Справочная литература о Вихре
Сообщений в теме: 75
#51 werewolf_777
werewolf_777
  • 182 сообщений
  • Из:Уфа
  • Судно: Казанка
Отправлено 03 февраля 2010 - 21:54
Вот он,красавЧеГ.
А, я то губу раскотал, думал там, что нить от иномарки прикрутили. Зажигание как у меня МБ-2 электронное. Но катушки действительно другие, хотя где то попадались, но никак не могу вспомнить, вроде в б. пиле Дружба такая катуха под магнито стоит.... могу и ошибаться. :innocent:
А Вам эл. стартер сильно нужен? Есть ли возможность его продать? :blu:
#52 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
  • Судно: Пеликан+Т18
Отправлено 04 февраля 2010 - 00:44
Если мотор не смогу реанимировать,то придётся всё по кускам раскидывать однозначно.Была думка аэробот на его базе соорудить.
Компрессию даже не было времени измерить -только редуктор реанимировал.
#53 Роман Ч
Роман Ч
    Моложе не стал.
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
  • Название: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 04 февраля 2010 - 15:23
Вихреводы,кто подскажет? Подогнали мне в нагрузку старенького Вихря,как определить модель и возраст? На стартере стоит 1985г,
на блоке номер 359- маловато на мой взгляд. Электрическая часть- пластина с маленькими радиаториками,катушки зажигания-с мизинчиковые батарейки(первый раз такое чудо увидел -интересно,чем их мотали -проводом 0.005?)
Я не вихревод(но наверное придётся им стать),поэтому спрашиваю.
Вихрь-30Э. С зажиганием МБ-2.По возрасту ничего сказать не могу. Катушки зажигания можете поставить простые ТЛМ или ТЛМ-3 они побаще.
#54 петр-саныч
петр-саныч
  • 280 сообщений
  • Из:кременчуг
  • Судно: лодка
  • Название: прогресс
Отправлено 05 февраля 2010 - 00:29
Вихрь 30 Электрон комплектовался зажиганием МБ-2 с 82г. по 91г. ,с 91г. зажиганием МБ-22 .
#55 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
Отправлено 05 февраля 2010 - 00:38
Попробую вживить МБ-23,я их для Нептуна несколько штук наклепал.
#56 werewolf_777
werewolf_777
  • 182 сообщений
  • Из:Уфа
  • Судно: Казанка
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:17
Как обстоят дела с восстановлением мотора?
#57 грызун
грызун
  • 111 сообщений
  • Из:комсомольск
  • Судно: прогулочная
  • Название: южанка
Отправлено 22 марта 2010 - 09:08
Пётр-Саныч может встречались с таким, как настроенный газовыхлоп на В30 т.е. уленяют его? И стоит ли, это делать? Может есть какя-небуть инфа то скинте.
Сообщение отредактировал грызун: 22 марта 2010 - 09:10
#58 грызун
грызун
  • 111 сообщений
  • Из:комсомольск
  • Название: южанка
Отправлено 23 марта 2010 - 11:17
САНЫЧ ты ещё живой? Нужно авторитетное мнение.
#59 lexa10
lexa10
  • 1 сообщений
  • Из:Томск
  • Судно: речной
  • Название: Крым
Отправлено 06 апреля 2010 - 11:46
Скажите магниты на моховике можно хоть как ставить
#60 грызун
грызун
  • 111 сообщений
  • Из:комсомольск
  • Название: южанка
Отправлено 06 апреля 2010 - 16:15
как попало их не поставиш надо соблюдать полярность, маховик с механики на МБ22 не подходит хотя по виду они эдентичны меняют полярность магнитов (как не знаю не в давался в такие подробности), после чего долго и нудно балансируют маховик
Вообщем большой гемор, лучше если есть возможность достать другой такой-же но хороший.
#61 Гость_luba_*
Гость_luba_*
Отправлено 06 апреля 2010 - 19:33
С маховика снял эксцентрик. Поменял полярность обеих обмоток МБ22. При помощи шнурка и картонки с проводом установил начальный момент
зажигания 5 град. Мотор запускается и работает. Наверное нужно уточнить УОЗ стробоскопом.
#62 грызун
грызун
  • 111 сообщений
  • Из:комсомольск
  • Название: южанка
Отправлено 08 апреля 2010 - 09:17
Я МБ22 регулировал на ходу, на максимальные обороты, при полном газе. ПО осям примерно поставил в "0", а потом начал понемногу увеличевать подбивая монету зажигания и после каждой подбивки разгонял лодку до максимума и сранивал показания оборотов пока не довёл до максимума и в данном положении поставил метки на картере и монете зажиг. После чего снял маховик и намертво зафексировал зажигание. Проблем при запуске и максимальных оборотах пока небыло.
#63 frankentein
frankentein
  • 1 сообщений
  • Из:Раевский
  • Судно: яхта беда
Отправлено 21 апреля 2010 - 09:02
Саныч спасибо огромное,но некоторые ссылки уже не работают
#64 петр-саныч
петр-саныч
  • 280 сообщений
  • Из:кременчуг
  • Судно: лодка
Отправлено 21 апреля 2010 - 11:20
Проверил,у меня все архивы скачиваются,и ссылка на книгу "Вихрь без секретов" с мотолодки работает.Вот ссылка на книги Хохордина и еще много полезного о Вихре :http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/215-vikhr-lodochnyjj-motor.html :unsure:
#65 Ванчо
Ванчо
  • 1 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 24 мая 2010 - 19:48
Ребят помогите нужно с вихря 20 получить заряд на акум +поставить электро стартер ,есть схемы где либо?
#66 stakantin
stakantin
  • 144 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Прогресс-2
  • Название: Маркитана
Отправлено 25 мая 2010 - 11:45
На 20-ке магнета МГ-101, ее надо заменить на МГ-101А. Или вручную подпилить родную и всандалить генераторную катушку. Я себе зимой делал. Взял обычную катушку зажигания, перемотал обмотку, подпилил основание магнето, вынес конденсаторы наружу. В эту субботу проверял - работает. Как работает пока не скажу, полноценных испытаний еще не проводил. Схем нету, я сам себе проектировал. Если интересует мой вариянт пиши, скину.
#67 УНА-0531
УНА-0531
  • 19 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: Самодельное 1,2 р.т.
Отправлено 25 мая 2010 - 12:45
Использую много лет - нормально работает. Подзаряжает током порядка 2 ампер при 3/4 газа (обороты не мерял).
#68 stakantin
stakantin
  • 144 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Прогресс-2
Отправлено 25 мая 2010 - 18:43
А магнета у Вас какая?
#69 УНА-0531
УНА-0531
  • 19 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 25 мая 2010 - 22:56
От Вихря (МГ-101) с самодельной катушкой для зарядки и диодным мостом соответственно
#70 stakantin
stakantin
  • 144 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Прогресс-2
Отправлено 26 мая 2010 - 10:19
Неужели дает 2 ампера? это хорошо. А делали из катушки зажигания? Как я? Каким проводом мотали и сколько витков?
#71 УНА-0531
УНА-0531
  • 19 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 26 мая 2010 - 23:04
Извините, но мы походе не в теме, скажите куда перейти.
#72 stakantin
stakantin
  • 144 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Прогресс-2
Отправлено 27 мая 2010 - 09:27
Вот сюда
http://katera.ru/for...showtopic=25045
#73 Роман Ч
Роман Ч
    Моложе не стал.
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:59
Вопрос таков. На панели МБ-2 установлены 4 катушки. Две - зарядка, освещение. Две - зажигание. Сколько витков и каким проводом на катушках зажигания? Причём, видел пару вариантов, один - катушки одинаковые с виду, сопротивление по 550 Ом: и разные(на одной много, на другой мало) - нет в наличии соответственно и помереть нечего. В той справочной литературе, которой располагаю ответа не нашёл. Извините?!
Сообщение отредактировал Роман Ч: 06 февраля 2011 - 23:57
#74 петр-саныч
петр-саныч
  • 280 сообщений
  • Из:кременчуг
  • Судно: лодка
Отправлено 07 февраля 2011 - 22:11
Описание МБ-2.
Прикрепленные файлы
#75 Роман Ч
Роман Ч
    Моложе не стал.
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 08 февраля 2011 - 21:16
Спасибо. Если я правильно понял на тех катушках которые у меня есть (R-550 ОМ) по 8000 витков провода 0,1 мм. Вот только сопротивление для такого что то маловато.
