"Подводная лодка"
Отправлено 14 января 2009 - 14:18
Отправлено 14 января 2009 - 19:28
Все давно придумано до нас...мужик! не томи! показывай!
http://www.badger.ru...sories/5495.php
И не надо никакой подводной лодки.
Отправлено 15 января 2009 - 01:05
Не надо растраиваться.от расстройства аж 2 раза отправил.
Отправлено 15 января 2009 - 03:37
После пробного бурения лунок, штук 50 на 35см льда, появилось желание придумать и сделать что нибудь более производительное, например маленькую подводную лодку для протягивания веревки на глубине до 1м на расстояние до 100м.
Сейчас на стапеле (на столе) такое изделие:
- длина 1100мм
- диаметр 100мм
- водоизмещение 7...8кг
- двигатель электрический последовательного возбуждения 100...1000 об/мин,
- винт трехлопастной Д80мм Н110мм, дисковое отношение 0,8, в насадке
Может специалисты чего подскажут? какую скорость можно ожидать от аппарата и какая для этого потребна мощность?
Коллега!
Скорость тут не самый важый фактор. Самое сложное - заставить лодку пройти по прямой и на заданной глубине. А в вашем случае отклонение должно быть не более чем 0.5 метра. В свое время, занимаясь судомоделированием, убедились, что это очень не простая задача. Вылилось это все в автоматизированную систему упоравления, в которой глубина задавалась датчиком давления, а курс корретировался от гироскопа. Понятно, что не обошлось без доволно сложного электронного блока управления.
Без всего этого Вы подледную лодку запустите только один раз - а вылавливать будете только весной.
С уважением Константин.
Отправлено 15 января 2009 - 13:30
Коллега!
не не совсем так плохо ведь лодка должна протянуть шнур до лунки, он и будет заранее измеренным ограничителем, а тама рулями вправо влево.
Отправлено 15 января 2009 - 20:14
это не наш метод, это у кого подводных лодок нетВсе давно придумано до нас...
Сегодня собрал окончательно, покрутил мотором винт, вроде все работает, фотографии правда похабненькие.
Осталось собрать и подключить проводки, и наладить отцеп.
Теперь собственно самое интересное.
Глубину регулировать не буду, оставлю запас плавучести, примерно с килограмм, пускай прислоняется к ледовому покрову.
По курсу стабилизация тоже приблизительная, лодка по любому пойдет по дуге, моя задача при помощи настроек рулей пассатижами добиться более менее прямолинейного движения. Как верно заметил один из коллег максимальная дальность равна длине кабеля. Рулями вертеть не буду, дабы не усложнять конструкцию. Кабель жестко закреплен на носу, и через отцеп зафиксирован на корме. При прямолинейном ходе кабель дополнительно стабилизирует лодку. После выбора всего кабеля включаю электромагнит, он выдергивает чеку освобождая кабель. Лодка разворачивается, оказавшись закреплена кабелем за нос и оттяжкой за корму, двигается по дуге окружности радиусом 100м. Двигается ло тех пор, пока кабелем не зацепится за груз, свешеный на веревочке из лунки.
Дальше дело техники.
...чего-то фотки не цепляются
Отправлено 17 января 2009 - 00:30
Отправлено 18 января 2009 - 04:54
+100!Знатная вещица. Я Вас научу как с такими обращаться. Дабы нейтрализовать положительную плавучесть - надо добавить тротилу, в аккурат 700 грамм подойдет, ну и сеть само-собой брать не нужно, да и взрыватель надобен дистанционный. Запускаешь ее, значит под лед, обратный отсчет ведешь, ну и где полынья образуется там и рыбу, значит, вычерпывать пора.
Отправлено 18 января 2009 - 14:03
Так за это можно срок получить ?... используют провода с лэп и ничего ни когда не достают...
Отправлено 18 января 2009 - 22:03
