Недавно ремонтировал это изделие для професиональных рыбаков. Работает прекрасно. Примитивна до безобразия, сделана из жести -пропаяна. Требует регулярного слива воды попадающей через вал колес и леску управления- есть специальный болт. Питание 6 батареек- они же баласт.Не так давно показывали подлых китайцев,у них просто колесами по льду под водой машинка передвигалась а в ней проблесковый маячок стоял.они его отслеживали и рулили куда надо.
"Подводная лодка"
#26
Отправлено 13 декабря 2009 - 16:06
#27
Отправлено 13 декабря 2009 - 16:40
И я про тоже,техника проста до безобразия,рыбу жалкоНедавно ремонтировал это изделие для професиональных рыбаков. Работает прекрасно. Примитивна до безобразия, сделана из жести -пропаяна. Требует регулярного слива воды попадающей через вал колес и леску управления- есть специальный болт. Питание 6 батареек- они же баласт.
#28
Отправлено 27 января 2010 - 22:04
У китайцев всё - фуфло , и торпеда эта тоже (под снегом не видно , тянет слабо , батарейки ) , финская лебёдка -реальная штука , но тоже - боится шуги , течения . Обкатано всё на Иртыше , уже лет пять ...И я про тоже,техника проста до безобразия,рыбу жалко
#30
Отправлено 29 января 2010 - 22:51
Тоже пилим , пока тонкий лёд .Толще 20см на всю сеть пока пропилишь - и рыбы не надо Камеру не думали , может эхолот ?Вещица занятная, нет слов! Но сеть под лед можно проще поставить. Берем на рыбалку бензопилу и пилим длинную майну. Так ставили на озере сети ребята, сам видел. Вроде были счастливые лица. Вещицу снабдить камерой и за живностью понаблюдать. А?
#31
Отправлено 30 января 2010 - 12:38
В установке эхолота вроде нет необходимости, т.к. сейчас есть они и для лунок, и для "удочек". Их много разных. У меня камера с "телевизором", которую можно погрузить до 18 метров, но она проводом соединена с поверхностью, т.е. с "телевизором". Используем с лодки для уточнения положения объекта. Дабы здря не мерзнуть в воде, да и воздух в баллонах не расходовать. Под лед ее можно опустить, но "маневра" нет. Надо каждый раз новые лунки сверлить.Тоже пилим , пока тонкий лёд .Толще 20см на всю сеть пока пропилишь - и рыбы не надо Камеру не думали , может эхолот ?
Просто, я подумал, что можно лодке найти другие варианты применения. Удачи!
#32
Отправлено 30 января 2010 - 14:33
Ремонтировал для рыбаков професионалов, они тоже кушать хотят, и их дети тоже- их жалеть надо, а зимний лов существует больше столетия только техника постановки сетей,разрешенных, немного упростилась, их труду не позавидуеш, лица всю зиму как кирпичем надраены и не от алкоголя. Пожалейте курицу в супурмаркете.И я про тоже,техника проста до безобразия,рыбу жалко
#33
Отправлено 30 января 2010 - 22:34
Зимнему лову лет как зиме . А рожи - это диагноз . Их рыбой завали - все равно будут лёд долбить . На то она и рыбалка ..Ремонтировал для рыбаков професионалов, они тоже кушать хотят, и их дети тоже- их жалеть надо, а зимний лов существует больше столетия только техника постановки сетей,разрешенных, немного упростилась, их труду не позавидуеш, лица всю зиму как кирпичем надраены и не от алкоголя. Пожалейте курицу в супурмаркете.
#34
Отправлено 14 февраля 2010 - 15:42
#35
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:01
Способ хорош (что дорого) для мелководья , где трудно завести классическое норило или проволочным крючком через лунки продёрнуть прогон . Но все эти способы трудоёмки , лебёдка же обходится двумя лунками - бывает сеть ставится легче и быстрее чем летом , и нормально работает под толстым льдом и снегом .Есть довольно простой способ протягивания веревки под прозрачным льдом на расстояние не менее 8-10м. проверено лично.
Принцип простой- сверлят лунку, в которую опускают последловательно скрепленнее между собой обыкновенными шарнирами деревянные бруски ( сечением 2х6 см вполне достаточно) в количестве 6-10 шт, образуюшие нечто вроде раскладной длинной доски ( как раскладной метр). Ввиду положительной плавучести бруски будут размещаться прямо подо льдом. Останется только на расстоянии опущенной под лед длины брусков просверлить следующую лунку и к последнему бруску прикрепить рычаг с помощью которого довернуть этот складной шест до упора в этой следующей лунке, а там дело техники петлей захватить первый элемент этой раскладной доски вытащить стальные
#36
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:41
#37
Отправлено 18 февраля 2010 - 16:21
Интересно , есссно ...Странно...А почему ни кто не хочет пользоваться способом чукчей протягивать веревку под льдом? У них есть такая приспособа из сосновых досок - засовываешь в лунку, направляешь куда надо и дергаешь приодически за веревку - доски сами шагают под водой! Точнее одна дощечка гребёт а другая ползёт!))))
Я эту хрень в работе видел на озере - на течении она работать не будет. Если интересно - опишу подробнее устройство.
#38
Отправлено 19 февраля 2010 - 21:06
#39
Отправлено 02 января 2011 - 10:10
А что будет, если все китайцы на территории РФ займутся подобным? Правильно: рыбы вообще не станет, рыбаки сами собой переведуться.Не так давно показывали подлых китайцев,у них просто колесами по льду под водой машинка передвигалась а в ней проблесковый маячок стоял.они его отслеживали и рулили куда надо.
Так, что ну их эти идеи.
