Такелажные работы
Сообщений в теме: 981
#376 Yarinen
Yarinen
  • 5 477 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 20 февраля 2021 - 11:40
Серрейтор неудобен в отношении нарезки сала и тому подобных работ; у него одно достоинство - сохранять способность перепилить верёвку, будучи тупым. Острый (каким и должен быть)"плейн" справляется с любой задачей лучше.
Где купляли?)
#377 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 февраля 2021 - 12:29
Где купляли?)
В Америке у одного мужика через ебэй купил несколько штук. А так они и в российских интернет-магазинах предлагаются, но в 2+ раза дороже. Rough rider knives погуглите.
#378 Yarinen
Yarinen
  • 5 477 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 20 февраля 2021 - 13:04
В Америке у одного мужика через ебэй купил несколько штук. А так они и в российских интернет-магазинах предлагаются, но в 2+ раза дороже. Rough rider knives погуглите.!))
Kiitos!))
#379 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 22 февраля 2021 - 00:54
Брелок
паракорд550
#380 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 12 марта 2021 - 20:38
Корзинка - валькноп камбузная.
Линь 4мм джут.
#381 ChokDok
ChokDok
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 05 апреля 2021 - 14:57
Джентльмены, доброго времени суток! Нужна консультация. При изготовлении фалрепного кнопа, после последней пробивки, пряди "проводят через весь кноп так, что бы они вышли с противоположной стороны около коренной части троса, где их обрезают. " (цитата по С. Свенссону)
Можете объяснить это на пальцах?! Как именно провести? На фото кноп с одной пробивкой. Т.к. нормально закончить не могу, приходится после последней пробивки пряди отрезать и оплавлять. Держит-то держит, но как говорится:"Лëлик, но это же не эстетично?!".
#382 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 11:52
Финальные пряди удобно пробить сквозь кноп свайкой-шведкой, потом обрезаете коротко и прячете под кнопом или в свивке троса. Ещё вариант пустить пряди как трени и наложить марку/клетнёвку.
#383 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 11:58
У вас на картинке кноп вроде не похож на фалрепный.
#384 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 12:09
Если сегодня буду в состоянии (вчера из больнички), сниму и выложу видео по зваделке фалрепного кнопа на лине 6мм.
#385 ChokDok
ChokDok
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 08 апреля 2021 - 14:50
Фалрепный кноп, он же стопорный: сначала полуколесо, сверху крест. И потом одна или две пробивки каждой прядью параллельно себе. А концовка - см. цитату и именно это я не понимаю.
"Финальные пряди удобно пробить сквозь кноп..."
Так и делаю: после того, как пробью все пряди, обрезаю под корень и оплавляю. Или Вы другое имеете в виду? Все держится, ничего не ползет (хотя на полипропилене и швартов всегда в работе).
Огромная благодарность, если выложите видео. Здоровья Вам!
#386 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 17:55
Если состояние позволит сделаю сегодня, нет значит завтра. Спасибо!
#387 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 25 апреля 2021 - 18:11
Извините не смог, реабилитацией занимался. Как найду подходящий конец, сделаю видео. Джутовый не подходит - прядь совсем не держит.
#388 ChokDok
ChokDok
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 апреля 2021 - 19:08
Не извиняйтесь, здоровье прежде всего! К тому же в наше время. Так что как получится, так и сделаете. Лечитесь!
#389 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 05 мая 2021 - 01:20
Симпатичный.
В пальцах часто есть дырочки. поэтому можно и свайку использовать. Особенно для маленьких, где усилия небольшие и она не сломается.
Сегодня на лодке именно так с мочками работал, спасибо за практичный совет.
#390 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 мая 2021 - 21:31
а у меня грот из стакселя, решил на шкотовом убрать металлическую планку и заменить более мягким углом из баннерки...,
отрезал планку, там семь слоёв лавсана, простой сингер это с трудом и лапка приподымается,
взял помощнее, крутить пальцем чуть палец не сломал семь слоёв плюс 2-4 банерки, но по периметру добил...
решил машинку чуть усовершенствовать., так конечно лучше и легче,
потом конечно сделаю лучше...
#391 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 мая 2021 - 08:43
Браслет
index.php?app=core&module=attach&section
искал картинки типа с мягкой мочкой, пока нашёл тока это, но почему браслет?
#392 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 мая 2021 - 08:59
даже не помню откуда сохранил...
post-12413-0-87336000-1607536627_thumb.jpost-12413-0-76457600-1607536644_thumb.j
во нашёл
#393 ChokDok
ChokDok
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 08 мая 2021 - 15:43
во нашёл
А в чем смысл "мягкой мочки", если есть люверс?
#394 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 15:45
Чтобы крепить огон шкота к люверсу (кренгельсу). Для возможности быстрой отдачи.
#395 ChokDok
ChokDok
  • 13 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 08 мая 2021 - 15:51
Аварийная ситуация? А не проще обычный булинь? Легко вяжется и легко отдается (конечно, контролить не забываем).
Сообщение отредактировал ChokDok: 08 мая 2021 - 15:51
#396 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 16:37
Почему аварийная? Замена стакселя, например. На гонке некогда вязать/развязывать узлы. Используют металлические карабины и мочки, но они тяжелые и относительно травмоопасные.
Мягкая мочка решает те же задачи, но она - мягкая.  :) И в слабый ветер угол вниз не оттягивает.
#397 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 17:37
во нашёл
К грядущему сезону сделал сыну новые шкоты, как на картинке, причем оба варианта. Глядя на левую картинку возникает сомнение что торчащий вперед стопор (как его еще назвать?) будет цеплять за ванту при повороте поэтому этот стопор я сделал сьемным. Попробуем на практике и если чего уберем и будем использовать только мягкую скобу.
#398 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 мая 2021 - 18:47
у меня два основных узла на все случаи жизни, это австрийский и булинь, который никогда не контрю....,
а мягкая мочка это завершённая для определённых целей снасть, которую иначе не сделаешь...
а если сделать не длинную марку, а короткий узел....,
тут мне кажется что от  толщины шкота зависит внутренний диаметр люверса...
#399 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 22:40
Это браслет, стилизованный под мочку.
Нашёл...
#400 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 756 сообщений
Отправлено 11 мая 2021 - 16:24
Кстати, всем рекомендую метод ношения "свайкой за карман". Она играет роль надёжной клипсы.
Вчера попробовал - действительно очень удобно.
