самопал по совкотехнологиям
Отправлено 23 апреля 2009 - 13:05
Отправлено 23 апреля 2009 - 15:45
А что, вроде неплохо. Думаю, больше, чем на "пару сезонов".
Нет, но куда мы катимся с этим кризисом! В Петрозаводске с его "Авангардом" нет эпоксидной смолы!
В самострое я пока новичек. Знакомых самостройщиков у меня нет. Не думаю, что на авангарде можно купить смолу. Если только по знакомству достать...Надо будет узнать.
Товарищи, может есть кто с Петрозаводска?
А так я хотел было за смолой и тканью в питер на машине сгонять, но не стал. Лодка то бюджетная, а бюджет 4-5 т.р.
Оклеивать стеклом естественно не буду. Просто хорошо покрашу...
Идея была в том, чтобы не заниматся секасом и не лепить дорогую лодку "на века", а просто раз в три года строить новую простенькую и дешевую лодку.
На то что на фото у меня ушло две недели, еще столько же осталось...
И еще у меня тут вопрос возник - после того, как я приклеил обшивку к набору надо ли удалять шурупы из корпуса? Будет ли эпоксидный клей на основе ЭД-20 надежно держать всю конструкцию?
Я вроде проводил эксперименты со склеиваемыми деталями. При нагрузках они не разу не ломались по месту склейки...
Отправлено 23 апреля 2009 - 16:43
Отправлено 23 апреля 2009 - 16:46
Не надо. Если фанера ФСФ и пропитать смолой на горячую, а потом регулярно выполнять текущий ремонт - лодка на века
Может и пинотексами какими-нибудь, но мне кажется лучше смолой. Ее уйдет литра два-три, не может быть чтобы не было где достать. Эпоксидный клей на основе ЭД-20 подходит.
Отправлено 23 апреля 2009 - 16:52
Отправлено 23 апреля 2009 - 16:56
Вообще-то это совершенно НОРМАЛЬНАЯ (без привязки к государственному строю) технология, которой пользуются тысячи людей. Не вы первый. Если еще изнутри пропитаете (хоть кипящей олифой, к примеру), вообще вечным будет. Сейчас много и других составов.
А шурупы лучше не оставлять в массиве по соображениям:
1. Долговечности (очаги гниения)
2. Безопасности (будете малковать рубанком, зацепите)
3. Эстетическим ("Сделано с извлечением шурупов!")
4. На них уже никакой нагрузки не будет.
Отправлено 23 апреля 2009 - 17:00
Отправлено 23 апреля 2009 - 21:21
Отправлено 24 апреля 2009 - 16:52
Отправлено 25 апреля 2009 - 08:25
Обводы нарисовал из головы во фришипе.
Как правильно установить реданы? По батоксам или по ватерлиниям? Или просто на глаз, ломаю голову...
Будьте последовательны, лепите на глаз
Если серьезно, я бы прилепил, примерно по рыбинам, или параллельно линии скулы.
Правда в мотолодках я невеликий спец, поэтому все это - ИМХО!
Отправлено 25 апреля 2009 - 10:05
А нафига тогда вообще писать? Форум итак имхами заполнен по самые помидоры. Лишний раз свой ник увидеть чтоли?Правда в мотолодках я невеликий спец, поэтому все это - ИМХО!
Для начала надо спросить что он понимает под термином "редан". Может он имеет ввиду брызгоотбойник. Потом надо спросить: а нафига тебе баян, тоесть редан? Что ты хочешь получить. Увеличение скорости, грузоподъёмности... Может редан нафиг не нужен. Прирост полезных свойств при установке "на глаз" минимален. А гимор с изготовлением, устанокой, ремонтом... присутсвует.
Отправлено 25 апреля 2009 - 11:11
Ну, вообще- то вы правы, но, судя по тому, что автор уже нарисовал и сваял "из головы..." и " на глаз...", создается впечатление, что и с головой, и с глазами у него все в порядке. Более того, не очень верится, что он новичок в этом деле. Следовательно, суть моего поста (каюсь, довольно легкомысленного) была в том, чтоб избавить автора от излишней скромности, а так- же вселить в него больше уверенности
Извините за беспокойство.
Отправлено 25 апреля 2009 - 15:10
Отправлено 25 апреля 2009 - 20:37
>Один ветерок конечно маловато будет (((
Не факт. Прикиньте суммарный вес лодка+бензин+груз(багаж)+пассажиры. Устойчивое глиссирование- не более 25кг/лс. Это грубый, но верный метод.
Да вобщем-то прикидывал. сейчас вес недостроенного корпуса 52 кг. Планирую уложится в 65 кг (фанера то вся 6 мм)
С одним ветерком и одним человеком может и получится. Хотя я читал, что на совкомоторах мощность дается не на винте, а на валу. Если взять из инструкции коэф. редукции, то мощность получится что-то ок. 7 л.с.
Насчет реданов решил просто сделать 4 рейки треугольным сечением и приклеить по рыбинам.
Думаю уже о покраске. Думаю покрыть снаружи цветным яхтенным лаком под красное дерево (махогани). Правда не совсем по совкотехнологии получится, но зато под лак грунтовать не надо...
Отправлено 26 апреля 2009 - 10:51
Отправлено 26 апреля 2009 - 19:20
Короткие брызгоотбойники в носовой трети полезны - на середине ширины и по скуле. Реально снизят замыв, брызги укоротят.
Насчет брызгоотбойников, спасибо за совет. Очень логично. Так я и сделаю...
К следующим выходным думаю закончить корбус и перейти к отделке кокпита.
Буду выкладывать фотки п мере продвижения строительства...
К сожалению лед у нас сойдет через пару недель...
Если не жаль поделиться с народом -- после испытаний предлагаем поместить проектик в журнал.
Что прямо в журнал? Круто! Надо тогда название проектика придумать...
Я в прошлом году покупал пару номеров КиЯ, но мне как-то больше старые выпуски нравятся. Они, по моему, больше расчитаны на простых работяг...
Отправлено 27 апреля 2009 - 11:58
Думаю - точно будет полезно... не думаю - знаю.
