Постройка Н600
Сообщений в теме: 145
#101 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 28 августа 2014 - 17:11
да не, я имел в виду не из нескольких, тяжелый наверно будет, а как вы и хотели - в середине лист 8 мм и по бокам какой-нибудь полимер, но снаружи полимера ещё по тонкому листу.
Да я понял. Но по весу, я думаю, без разницы .... любой листовой пластик не намного легче люминя. Если целиком из люминя то выходит около 8 кг. А с наружным, облицовочным, листом, чтоб эстетика не пострадала, еще и руки из нормального места надо и навык работы с таким материалом. А монолитом просто.... на фрезер с чпу,  или болгарка с ленточной шлифмашинкой и терпение.
#102 canis_major
canis_major
  • 975 сообщений
  • Из:СПб-Мск
  • Судно: ---
Отправлено 28 августа 2014 - 17:53
Это в Новой Ладоге.
Спуск-Подъем 150 руб.
Стоянка 100 руб. Если машина с прицепом, то 200 руб.
Доступно всем желающим.
Рекомендую. Там же заправка Роснефть на воде.
И гостиница.
Сайт http://ladoga-baza.ru
Спасибо, запомним.
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2014 - 08:12
Хым..., если по крестьянски то как-то...., несерьезно с этим полимером на плоском листе.
У нас на одном из самых быстрых полутонников так и сделано. Правда, там не шверт, а Т-образный бульбкиль с бульбом на тонком плавнике-стойке. Эта стойка сделана из листа 30-ки, и заключена в профилированную оболочку из стеклопластика, выклеенную в матрице. Промежутки между оболочкой и листом заполнены эпоксидным компаундом с наполнителем. Уже много лет полёт нормальный. :)
Зы: Я делал шверт, выклеив половинки оболочки в матрице (в той же, в которой и для того полутонника - это я ему свою матрицу давал :) ), заполнил половинки твёрдым пенопластом, затем фрезером сделал выборки в пенопласте по линии наибольшей толщины профиля, и вложил туда то ли 28-ю, то ли 32-ю арматуру (сейчас уже точно не вспомню :) ), и склеил обе половинки зпоксидкой.  Всё ОК! :)
Перо руля, сделанное по той же технологии, что и шверт, работает у меня на лодке с 2001 года, в гоночном режиме, пока так же без проблем. Так что рекомендую! :)
Сообщение отредактировал 2191: 29 августа 2014 - 08:30
#104 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 августа 2014 - 08:35
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]из листа 30мм., да с эпоксидкой, да в оболочке - совсем другое дело.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);](однако на перо руля лебедку надо ставить чтобы его поднять)[/color]
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2014 - 08:45
Перо руля, состоящее из стеклопластиковой оболочки, с пенопластом внутри и арматуриной (для жёсткости) в месте наибольшего сечения профиля. имеет положительную плавучесть. так что поднимается само, стоит лишь потянуть за верёвочку. :)
#106 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 августа 2014 - 08:54
Ну вас не поймёшь: то лист 30-ка, то арматуринка
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2014 - 09:02
А внимательней пост нужно читать: там 3 раздела. Первый - про плавник бульбкиля полутонника. Второй и третий - про шверт швертбота. и перья руля швертбота и полариса... :)
#108 jkl
jkl
  • 105 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: швертбот
Отправлено 29 августа 2014 - 10:54
 Эксплуатирую шверт  из металлического листа 10 мм (сердцевина),   профиль  создан  эпоксидной смолой с наполнителем (цемент). Форму  при нанесении смолы  придавал с помощью лекала, протягивая его по направляющим.   Вес 90 кг  Всей работы на 4 вечера.    Второй сезон  проблем нет.
#109 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 29 августа 2014 - 11:02
Со швертом я так уже и сделал. Только из 12 мм. Профиль делать не стал. Просто кромки обработал. Переднюю просто на радиус. По задней сточил 50 мм с 12 мм на 3 мм. Никаких особых изменений в поведении лодки не заметил.
Вопрос...а нужен ли нам на круизно-туристических лодках ламинарные профиля?
Сейчас про перо руля вопрос. Обещали мне товарищи лист люминя 20 мм. Наверное и буду делать из него. Вес получается около 10 кг, думаю будет нормально.
Надеюсь, автор не против публикации тут.
PS: Игорь, если что, уберу :rolleyes:
Сообщение отредактировал serj: 08 ноября 2014 - 10:47
Убрал
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2014 - 11:39
Заметно будет, если придётся "прикинуться" с такой же лодкой с профилированным "оперением"...
Вопрос индивидуальный. Тут кому как. Хочется ходить медленно, оправдывая тихоходность "круизно-туристичностью", -  можно не заморачиваться. Хочется за то же время пройти побольше, или доехать до места побыстрее, чтоб там подольше  отдохнуть-развлечься - ИМХО стОит один раз заморочиться... :)
#111 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 29 августа 2014 - 15:57
Ну может, конечно, и так. Но на мой взгляд, если под парусом, то тут больше зависит от парусов и экипажа, А под мотором, без волнения, на оборотах 4100, я наблюдал 6-6,1 узла, что в этом году, что в прошлом... В прошлом году шверт был профильный, в этом считай плоская пластина. Так что снижение сопротивления может и есть, но им можно пренебречь. А вот как с управляемостью на плоском оперении руля?
#112 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
  • Название: ЗЕВС SR120
Отправлено 29 августа 2014 - 16:46
Вот у меня был эксперимент на эту тему, швертбот, плоский руль был изначально, при отчаливании от берега отгребал одним веслом и приходилось мотылять им поочередно с одного борта на другой, когда сделал руль с правильным профилем достаточно было руль зафиксировать ровно и грести с одного борта. Для себя разницу уяснил и сделал выводы. И при курсе бэйдвинд лодка веселее идет чем с плоским рулем и швертом.
#113 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
Отправлено 30 августа 2014 - 20:49
Немного фото разницу уяснить.
#114 HarGo
HarGo
  • 539 сообщений
  • Из:che
  • Судно: Натали 600
  • Название: Александр Горбунов
Отправлено 07 ноября 2014 - 22:16
Ещё одна Н600 на воде.
Проходили сезон с 1 июня по 25 сентября.Нареканий к конструкции нет.Порадовали ходовые качества.Лодка маневренная,быстро набирает скорость.Сколько не пытались привести ее в брочинг,ничего не получилось хотя в иллюминаторы можно было подводную жизнь наблюдать.Не зависимо от величины волны в кокпите сухо,брызги не долетают.Среди яхтенного сообщества лодка вызывала неподдельный интерес.Вобщем довольны.Спасибо Игорю за сопровождение пректа и своевременные ответы на вопросы.
#115 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 08 ноября 2014 - 05:44
против...
#116 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 03 июля 2019 - 11:59
Сделал систему завала мачты по мотивам польских коллег. Теперь лодка вооружается из транспортного положения за 30 минут в одно лицо. Очень удобно. Также позволяет на ходу завалить мачту для прохода под лэпкой или мостом.
#117 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 03 июля 2019 - 12:11
Тоже похожую нынче сварганил, но со съёмной опорой "А", как раз сегодня утром заваливал мачту, при ветре, хорошо что перед тем привязал поперёк палубы гик  на одном уровне со шпором,  и за концы гика фалы грота и стакселя, иначе бы или степс или шпор выломало. Что и Вам советую.
#118 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 03 июля 2019 - 13:41
У меня дополнительные ванты сделаны на оси шпора мачты. Мачта идет как по рельсам. И на ветру и на волнении.
#119 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 03 июля 2019 - 16:24
Тут видно должно быть. Без них мачту болтает при подъеме-спуске. После манипуляций снимаю их. Крепятся на высоте 2 метра на мачте, а дополнительные вантпутенсы на оси поворота мачты ( пришлось приварить загогулины к леерной стойке)
#120 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 21 июля 2020 - 17:21
Очередная модернизация. Решил перенести мотор в ДП, в колодец на корме. И нарастить корму на 500 мм, чтобы вынести перо руля за мотор. Может кому-то будет интересно... Буду выкладывать фотки процесса.
Было
Разоружил корму и вырезал транец
Примерка мотора
Сообщение отредактировал wolfserg: 21 июля 2020 - 17:27
#121 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 21 июля 2020 - 19:34
Один из первых строителей сделал так, через пару тройку лет.
#122 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 21 июля 2020 - 19:50
Игорь, я тоже видел этот апгрейд. Там мотивировка другая. У меня воду не тащит почти под парусом. Правда под мотором, или когда несколько тушек в кокпите, есть немного.
https://youtu.be/KK0jbVUMoEw
Сообщение отредактировал wolfserg: 21 июля 2020 - 19:52
#123 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 21 июля 2020 - 20:20
Я просто показал как вариант, а Вы вольны делать как считаете нужным, не вопрос.
И да, несколько лет позже, появился проект Н625 как бы от Н600.
#124 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 21 июля 2020 - 20:56
Положил галтель из эпоксидки с аэросилом. Матрица лист оргалита 800х2000. Разделитель скотч.
Сообщение отредактировал wolfserg: 21 июля 2020 - 21:03
#125 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 22 июля 2020 - 12:24
Галтель встала, следом 4 слоя Т11 + этал 370/45
