Что теперь со стеклоцементом?
Отправлено 17 мая 2004 - 12:00
У нас на стоянке стоит яхта примерно тех времен ничего каждый год на воде деревянные вещи правда погнили и еще хозяин жалуется что за сезон впитывает около 100л воды а посему рекомендует подниматся пораньше до морозов дабы не корпус не размерзя хотя сам поднимется когда уже белые мухи летят.Интересно ходят ли еще суда построенные из этого материала? Помнится в 60-х их было несколько штук в Киеве.[FONT=Times][SIZE=1]
Отправлено 19 мая 2004 - 22:30
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1084991591[/mergetime]:
Да. Еще у них прошла информация, что многократные циклы замораживания - размораживания только укрепляют стеклоцемент.
Отправлено 20 мая 2004 - 12:00
Отправлено 24 мая 2004 - 19:42
Отправлено 24 мая 2004 - 20:35
Я имею личный опыт изготовления стеклоцементных листов для обшивки строящегося крейсерского швертбота. Готовые листы поразили воображение своей гибкостью и прочностью. При переноске с места на место они сильно изгибались, но не разрушались. Их даже бросали (сгоряча) на пол грузовой машины. Они не потрескались. С момента изготовления прошло уже 3 года хранения под открытым небом. Правда они были прикрыты п/э пленкой. Следов разрушения не видно. В этом сезоне планирую начать обшивать ими каркас из металла. По завершении работы поделюсь впечатлениями.
По поводу различных отзывов о стелоцементе считаю, что каждый случай сугубо идивидуален. Везде надо точно придерживаться технологии и не изменять ( или упрощать) кажущиеся лишние этапы или материалы. Наглядный пример с бетоном. В прошлом году летом двор благоустроили новыми тротуарными бордюрами. В этом году все меняют. Они просто рассыпались на щебень и пыль. А кажется, что может быть проще бетона?
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1085417097[/mergetime]:
Да. Еще одно соображение о стеклоцементе из штукатурной сетки. Я использовыл стеклосетку марки ССКО размером 5х5 мм. Я думаю , что ее лучше использовать для изготовления листов в "граненых" проектах. Для криволинейных поверхностей, наверное, придется резать на узкие полосы с диагональной укладкой. Причем из-за некоторой исходной жесткости сетки нужно продумать ее прижим к форме пока не схватится цемент. Кстати, К.Л. Бирюкович при личной беседе утверждал, что листы можно делать в разумных, удобных размерах. Потом их как фанеру можно соединять.
Отправлено 24 мая 2004 - 21:47
Отправлено 25 мая 2004 - 20:43
При изготовлении пробных образцов стеклоцемента использовал стеклосекту ССКЛ 1 (100) ячейкой 5х5. При 12 слоях сетки получил толщину 4,8 мм. Плотность составила 1,55 т/куб.м, удельное содержание стеклосетки - 24%Кто знает,какие результаты по плотности и прочности материала можно получить срочно сообщайте, ...
При использовании стеклосетки ССКО (5х5) и 12 слоях получил плотность 1,46 т/куб.м. Использовал портланд цемент марки 500. Соотношение вода/цемент = 1/2
У Бирюковичей приведен рецепт цементного клея с добавками водорастворимого каучука. Изделия получаются еще более упругими и стойкими к растрескиванию. Но технология изготовления посложнее.
Я думаю, что стеклоцемент удачная замена сопоставимой по цене фанеры. Да и с последующим обслуживанием меньше мороки. Более детальные оценки смогу дать только после окончательного изготовления стеклоцементного корпуса и спуска его на воду. Ожидается в следующем сезоне.
Отправлено 26 мая 2004 - 08:48
Странно, что никто не строит из этого материала... Дешевле чем стеклопластик и проще чем армоцемент...
Стеклоцемент (базальтобетон) дороже, чем армоцемент и менее технологичен (сложнее) при единичном иготовлении круглоскулого корпуса. Так как требует изготовления матрицы.
Сейчас имеются армирующие материалы на основе базальта. Они стойки в кислоте, щёлочи и морской воде. Я пробовал делать образчики из базальтобетона. Хороший материал, немного дороже, чем стеклоцемент, но и немного прочнее. При испытаниях образчики базальтобетона показали водопоглощение немного больше, чем у армоцемента, при одинаковом цементе, но в допустимых рамках.
Отправлено 27 мая 2004 - 09:50
Снижение модуля упругости цементного камня благоприятно отразится на свойствах стеклоцемента, однако я сам этого делать не пробовал.У Бирюковичей приведен рецепт цементного клея с добавками водорастворимого каучука. Изделия получаются еще более упругими и стойкими к растрескиванию. Но технология изготовления посложнее.
Отправлено 27 мая 2004 - 13:38
А какой толшине фанеры будет соответствовать 4,8 мм стеклоцемента по прочностным характеристикам и сответственно на сколько он будет тяжелее?[При изготовлении пробных образцов стеклоцемента использовал стеклосекту ССКЛ 1 (100) ячейкой 5х5. При 12 слоях сетки получил толщину 4,8 мм. Плотность составила 1,55 т/куб.м, удельное содержание стеклосетки - 24%
Отправлено 27 мая 2004 - 17:45
Глиноземистый цемент достать можно, только он дороже портланда. Мешок стандартный стоит около 250 рублей. Как раз глиноземистый цемент не разрушает стекловолокно.Ребята, уточняйте информацию об этом интереснейшем материале . А то я подробно изучив опыт Бирюковичей пришёл к выводу, что можно использовать только глинозёмистый цемент, которого нигде не достать. Неужели можно по простому с портландом работать? Кто знает,какие результаты по плотности и прочности материала можно получить срочно сообщайте, а ещё лучше закрепляйте тему, пока я ещё не начал постройку, может наконец использую вечный стеклоцемент вместо гниющей фанеры.
Отправлено 27 мая 2004 - 17:52
Сообщение отредактировал ВМГ: 27 мая 2004 - 18:34
Отправлено 28 мая 2004 - 09:16
Пенопласт покупать так и так, ибо изоляция нужна всё равно. И пилёный явно дороже, чем в кубах. Да плюс еще работа по зашивке.
Так что - по деньгам, возможно, выйдет одинаково...
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1085721668[/mergetime]:
Если уж сильно греет душу обладание установкой, ибо всё хочется сделать самому - ну купить её б/у, поработать, и продать за столько же.
Отправлено 29 мая 2004 - 00:03
Лабораторных испытаний на прочность не проводил. Довольствовался результатами Бирюковичей. На вид прочнее. Плотность 1,6 т/куб.м. Фанера раза в два- три легче.А какой толшине фанеры будет соответствовать 4,8 мм стеклоцемента по прочностным характеристикам и сответственно на сколько он будет тяжелее?
Отправлено 30 мая 2004 - 09:02
Если надо запылить пенопластом металлический корпус изнутри - наверное, целесообразно пригласить спецов с оборудованием. Однако, для напыления объёмов пенопласта – это будет очень дорого. Сейчас точных цен я уже не помню, но когда я определялся с применением этой технологии я рассматривал такой вариант. Получалось, что дешевле купить установку.Установку, конечно, покупать не надо. Есть специалисты, приезжающие со своим оборудованием.
Такие установки – не жигули. У них довольно узкий рынок. Я не встречал предложений о продаже б.у. установок. Купить её (б.у или новую) можно, но продать такую установку будет очень сложно.
Я знаю в москве 2 фирмы предлагающие новые установки. Одна торгует буржуйскими, другая самопальными. Наши установки, на мой взгляд, лучше и в несколько раз дешевле. Когда я их смотрел, я, конечно, сунул нос и в ту, и в другую, разобрался как они работают. Думаю, что при большом желании, такую установку небольшой производительности можно соорудить самому. Но это, естественно, лишняя гоовная боль.
Отправлено 18 апреля 2009 - 17:29
Отправлено 18 апреля 2009 - 21:05
Отправлено 19 апреля 2009 - 20:10
А ничего с ними не стало. Обшил ими навес, где строю яхту. Стоят, как новые в статичном режиме. Жаль, что своевременно не сделал модифицирующих добавок. Сетки внутри не "растворились" от щелочи, но частично порвались и стали хрупкими. Хотя листы все еще гибкие. С момента их изготовления прошло уже почти 8 лет.Очень интересно что стало с Вашими стеклоцементными листами?
