Как открутить ржавый болт
Сообщений в теме: 37
#26 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
  • Название: MS "Grete"
Отправлено 19 октября 2009 - 00:20
Спиливаем головку болта, высверливаем шпильку(есно сверлом менъшего диам.), прогоняем метчиком... на крайняк ..сверлим-прогоняем болъшим диаметром...фсё
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 октября 2009 - 00:30
мужики каким способом можно выкрутить два болта под потай картер - поддон?ну просто замаялся!!!!!джярджавэллэ!!!!
Это не "болты", а "винты" М8.
Там лучше сразу высверлить шляпки, остатки (ежели чего) можно будет выкрутить вместе с гужёнами.
Если пытаться выкручивать эти винты методом кернения - можно поломать поддон.
#28 с 494
с 494
  • 68 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Прогресс 2 +2Вихрь30
Отправлено 19 октября 2009 - 11:26
Два винта под отвёртку? Ударной отвёрткой специальной которой петли у ВАЗ-классики откручивают, или большой отвёрткой по которой можно стучать одной рукой держишь пытаешься отвернуть, а другой стучишь молотком по отвёртке. Потом когда будешь собирать намажь все обильно литолом и головки замажь .
#29 Скат24
Скат24
  • 699 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: каютная мотолодка
Отправлено 19 октября 2009 - 11:46
Побрызгай на него из баллончика WD-40
#30 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 октября 2009 - 12:13
По резьбе - смесь ацетона с керосином на пару дней или больше. Предвартельно чуток постучать. Иногда ЭКСТРАКТОРОМ.
#31 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 19 октября 2009 - 13:52
У DeWalt есть специальная приспособа типа сверла для выкручивания болтов со срезанными шляпками.
#32 qwer7777
qwer7777
  • 135 сообщений
  • Из:Херсон
  • Судно: катер
Отправлено 19 октября 2009 - 21:42
Самое страшное происходит когда этот экстрактор ломается,вот потом добавляется столько хлопот! Есть такие места где для экстрактора нет доступа.
#33 Egor2903
Egor2903
  • 2 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 05 февраля 2010 - 02:37
полуавтомат есть где то рядом ? ну чтобы дейдвуд дотащить можно было ? привариваешь шестигранник и откручитваешь свой слизаный болт( кстати лопнувшие шпильки, сильно закисшие, выворачиваю тоже этим же способом и не говори что это сложно ), не помогла ВДшка пепсикола работает не хуже а может ещё и лутше, жалко шестигранник привари полоску стали , привари это круто сказано достаточно капнуть пару раз .
#34 tulion
tulion
  • 3 сообщений
Отправлено 30 июля 2012 - 13:58
Нашел в поиске вот средство (не ВДшка)
"Molykote Multigliss – универсальный смазочный материал нового поколения с высокой проникающей способностью. Этот продукт появился на рынке относительно недавно и является следующим шагом в развитии смазок данной категории...имеет высокую проникающую способность, быстро размягчает ржавчину, вытесняет влагу и прекращает ее адсорбцию на поверхности"
клик
#35 ezredes
ezredes
  • 139 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 30 июля 2012 - 14:57
клик
Позволю и я себе рекламу относительно давно появившихся универсальных смазочных материалов старого поколения: тормозуха и керосин. По-любе, последнее слово за зубилом ;)
#36 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 30 июля 2012 - 16:44
Видимо таки винты? Ударная отвертка, но до того замочить WD40.
#37 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 30 июля 2012 - 18:28
Это на Вихре...Как сказано выше,либо керосин и можно керном-откручиваются на раз...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 30 июля 2012 - 18:29
#38 FOTON
FOTON
  • 507 сообщений
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2012 - 18:44
Приварить гайку. Быстро, пока не остыло, на гайку надеть накидную головку. На головку надеть вороток. На вороток надеть трубу. В трубу вставить лом. И со словами:" Да е..... всё к ..... .......", дёрнуть лом против часовой стрелки, в проекции, если смотреть на болт сверху.
Сообщение отредактировал FOTON: 30 июля 2012 - 18:46
