Трагедия в порту...
Отправлено 28 сентября 2009 - 17:28
Отправлено 28 сентября 2009 - 18:54
Отправлено 28 сентября 2009 - 18:58
Отправлено 28 сентября 2009 - 19:17
Батареи в закрытом помещении до такой степени не кипятил, но было дело - одна рванула на открытом воздухе. Хорошо, что был в ватнике и в ватных брюках, а в глаза не попало. Урок запомнил.Вероятнее всего, что "запах лука" связан с жжением в глазах при нахождении в помещении, где в воздухе серная к-та.
Серную кислоту кипятил 10 000 раз, она кипит при очень высокой тем., когда уже никакой воды не осталось. Не думаю, что это возможно в батарее.
Как же надо кипятить электролит, чтобы в воздухе было столько кислоты?
Слухи все это. Скорее газ из баллона тек.
Отправлено 28 сентября 2009 - 19:21
Да, поляки тоже на форуме говорили про запах лука и добавки к пропан-бутану. Может, конечно, у них и пропан-бутан улетучивался, но пока официальные сведения скудны: "идет проверка и следствие". Полиция лишь сообщила, что "возможная причина трагедии - газы из закипевшего аккумулятора".
Скорее это дефект установки газового оборудования, которое должно вентелироваться самотеком за борт.
Кстати, на Фазиси газовые баллоны стоят внизу, в ящике на пайолах в носу лодки. И принадлежит она полякам. Так что там тоже есть потенциал.
Отправлено 28 сентября 2009 - 19:22
Отправлено 28 сентября 2009 - 20:58
Это все правильно, но как же надо заряжать батареи чтобы столько кислоты выбросить в воздух?
Это достаточно легко - стоит только выйти из строя регулятору тока зарядки. Я с таким сталкивался - аккомуляторы кипели и готовы были по-плавится. Но запаха лука при этом не помню.
Но, с другой стороны, запах мог быть от "сопутствующего" нагрева чего-то рядом.
Отправлено 28 сентября 2009 - 21:19
Отправлено 28 сентября 2009 - 22:22
Свидетель событий подтвердил, что газ из аккумулятора. Утром пожарные отключили газовый балон, а запах все-равно был. Полиция заметила электрический провод и таким образом пришли к реально причине трагедии.
....что то какойто странный дедуктивный метод, что бы от батареи емкостью, ну пусть там будет 500 А.ч отравится.........нужно головой в банке спать . Видимо нужно дождаться окончания следствия ......, слишком мало знаем
Сообщение отредактировал Citramon: 28 сентября 2009 - 22:23
Отправлено 28 сентября 2009 - 22:24
Отправлено 28 сентября 2009 - 23:27
Разница есть, и довольно существенная, при отравлении угарным газом человек умирает от недостатка кислорода, при перезаряде аккумуляторов кислород выделяется, судя по запаху, имелся не только избыток кислорода, но и ещё чего то. А уж откуда что взялось, это задача для следствия. Из прочитанного я понял только что была яхта на которой пахло луком, и утром на ней умер человек, приехали полицейские, увидели провод и обвинили аккумулятор.....по крайней мере странно. Должно наверное быть сначала заключение медиков, а уже потом рассуждать откуда что могло взятсяОдин из признаков заряда - кипение. если аккум не отключить то будет кипеть и газы будут выделяться. неисправность зарядного устройства или просто его примитивная конструкция может привести к этому. а много ли человеку надо отравиться если нет вентиляции? думаю что нет. это сродни угару от печи с плохой тягой. если во сне, так вообще незаметно всё происходит. а вонищи от заряжающихся аккумов столько, что ужас. я когда работал в гараже, у нас в аккумуляторной дышать было практически невозможно даже при наличии вентиляции(правда там аккумов за раз нескоко заряжалось). а тут. ужасная смерть, трагичность которой усугубляется по сути её нелепостью. что называется на ровном месте погиб человек. и ведь из-за халатности чьей-то. тут нельзя говорить о трагическом стечении обстоятельств, я думаю. скорее всего как всегда пресловутый человеческий фактор. подобной смертью у меня дядя умер. просто покрасил двери - окна в доме и "додумался" ночевать в этой комнате. утром уже не дышал. отравился
Отправлено 28 сентября 2009 - 23:30
Сообщение отредактировал plitkin: 28 сентября 2009 - 23:33
Отправлено 29 сентября 2009 - 00:19
Да, точно, вспомнил. Был как-то в такой комнате и теперь четко помню запах серной килоты в воздухе.Один из признаков заряда - кипение. если аккум не отключить то будет кипеть и газы будут выделяться. неисправность зарядного устройства или просто его примитивная конструкция может привести к этому. а много ли человеку надо отравиться если нет вентиляции? думаю что нет. это сродни угару от печи с плохой тягой. если во сне, так вообще незаметно всё происходит. а вонищи от заряжающихся аккумов столько, что ужас. я когда работал в гараже, у нас в аккумуляторной дышать было практически невозможно даже при наличии вентиляции(правда там аккумов за раз нескоко заряжалось). а тут. ужасная смерть, трагичность которой усугубляется по сути её нелепостью. что называется на ровном месте погиб человек. и ведь из-за халатности чьей-то. тут нельзя говорить о трагическом стечении обстоятельств, я думаю. скорее всего как всегда пресловутый человеческий фактор. подобной смертью у меня дядя умер. просто покрасил двери - окна в доме и "додумался" ночевать в этой комнате. утром уже не дышал. отравился
Отправлено 29 сентября 2009 - 01:29
Отправлено 29 сентября 2009 - 10:16
