Начинаю строить "Судак"
#155
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:51
Я практически живу там-жена дома не видитОго... Быстро как! Так, уже и на воду можно...
А для плавучести - лучшн пенопласт экструдированный пихать. ("пеноплекс", "термофлекс"...)
Оранжевый такой, или желтый.
заканчиваю в 12 ночи,а начинаю когда в 5 вечера,когда в 6-как работа основная позволяет,учитывая что я "сам себе режисер"...
За "пенопластовый совет" вот спасибо-долго ходил по строймагазам и приглядывался к такому,хотел уже на форуме совета спрашивать
#158
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:59
Та обычный круг с липучкой и наждачка .завтра сфоткаю.А на болгарку вот. http://s40.radikal.r...e787d196ddc.jpgМне нравится! А че за насадка на дрель?
Сообщение отредактировал Вик1966: 13 декабря 2009 - 22:00
#159
Отправлено 13 декабря 2009 - 22:02
#162
Отправлено 14 декабря 2009 - 09:22
Так его везде можно наклеить,и под банками и на переборки и на борта под банками, а рундук в корме для этих целей не заполнять(в моем случае)
Клеится эпоксидкой. Вот только красок он боится. Лучше его эпоксидкой покрыть как следует весь, а потом и покрасить можно будет.
Не смог найти ссылку... Там человек додку СИСом собирал, дык он все банки и рецесс делал из екструдера (толщиной 5-6 см листы). Только на верхнюю часть лист тонкой фанеры приклеивал.
#163
Отправлено 14 декабря 2009 - 11:10
Возможно как вариант снабдить блоки плавучести герметичной крышкой и использовать для перевозки легких вещей: спальники, запасную одежду.... а так-же напихать чего-нибудь в блока плавучести,да еще лючки-короче начать и кончить
А те дырочки в переборках называются шпигаты по-моему
#166
Отправлено 14 декабря 2009 - 20:03
не вариант-все герметичное иногда становится негерметичным,даже запаять клеем наглухо не вариант-любая пробоинка и нету блока плавучести-так,что только наполнитель!Возможно как вариант снабдить блоки плавучести герметичной крышкой и использовать для перевозки легких вещей: спальники, запасную одежду.
#167
Отправлено 14 декабря 2009 - 20:49
еще вариант типа большого мяча, я в детском магазине купил на 120 л, как раз вошел в носовой отсекне вариант-все герметичное иногда становится негерметичным,даже запаять клеем наглухо не вариант-любая пробоинка и нету блока плавучести-так,что только наполнитель!
#168
Отправлено 14 декабря 2009 - 23:38
А чего голову забивать пенопластами и мячиками ( еще не упомянули резино-техническое изделие № 2-презерватив!). Металл и эпоксид тоже набирают воду..... Рассмотрите вопрос ремонта ( дай Боже, что бы он никогда не понадобился!) с кусочками пенопласта: бр...., даже представить противно. Укладывайте пластиковые бутылки. Пол мира пользуется ими, а остальные выбрасывают. Я не призываю собирать их на помойке, но ведь есть более цивильные варианты. И еще один довод- есть возможность максимально точно узнать запас плавучести.еще вариант типа большого мяча, я в детском магазине купил на 120 л, как раз вошел в носовой отсек
А весь металл я установливаю уже после покраски ( но сначала примерки и заранее насверленные отверстия)
Все швы снаружи все-таки необходимо прошпатлевать или пролить смолой, слегка их завальцевать ( стекло лечше ложиться - без воздушных пузырей практически!) , а затем уж проклеивать швы (метода от америкосов, но и у них можно чему нибудь поучиться ).
Швы изнутри подождите скоблить - недельки через две (если очень захочется). Они ведь практически все остаются невидимыми и совершенно не мешают.
#169
Отправлено 14 декабря 2009 - 23:45
Сообщение отредактировал kkkisa: 14 декабря 2009 - 23:46
#170
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:35
#171
Отправлено 18 декабря 2009 - 17:46
#173
Отправлено 19 декабря 2009 - 06:10
Согласен,хотя в эту пору в нашем регионе на балконе холоднее,чем в морозильнике.Я про межбутылочное пространство говорил-в случае чего(не приведи господь),воздух выйдет,а пена останется-обьем поддержки больше процентов на 25-30,и бутыли зафиксированы,не будут перекатываться,хотя это зависит от того,как уложитьВроде как, чтобы бутылки не щелкали, их нужно подержать открытыми в морозилке. Потом достать и быстренько пробочки закрутить.
#175
Отправлено 19 декабря 2009 - 10:59
Ahrefs (1)
