Ты хоть бы попробовал. Могу подогнать.
Ну подгони. Запробуем.
Отправлено 14 мая 2015 - 12:22
Вот может быть что-то на подобие такого сделать...
Посмотрел тент и нравится компоновка .только вот подумываю верх сделать из пластика ( есть пластик с фургона рефрижератора) дать окаемочку (5-10см) тоже из пластика и сделать чтоб боковой тент цепляляся изнутри к окаемке .И должно получится неплохо .Фото взял с предыдущей страницы.
Сообщение отредактировал kosuk71: 14 мая 2015 - 12:23
Отправлено 30 мая 2015 - 11:13
Добрый всем день.
Вопрос к уважаемому шарыпко, автору этой темы.
На данный момент являюсь владельцем гулянки которую Вы модернизировали. Скажите пжл если помните, какой в итоге гребной винт Вы на нее установили? Внешне похож на Амуровский, но я не уверен. Спасибо заранее за ответ.
З.Ы.
Просьба к форумчанам: если данный винт Вам знаком - напишите, не сочтите за труд )))
Всем хорошей погоды и отличного настроения!
Сообщение отредактировал gunny: 30 мая 2015 - 11:43
Отправлено 29 июня 2015 - 09:34
Могу порекомендовать для достроя и отделки материал "композитный аллюминий" сэндвич из двух слоев алюминия и мин.пласт.наполнителя внутри. 3-4мм не горюч, достаточно прочный, не ведет, разнообразно окрашенг завод.методом. Я в переделки своей лодки использую - зашил раму (колпак) на моторном отсеком, в интерьере сделал из него кухонный фартук обклеив самоклейкой под дерево, дешево но практично. думаю навес над кокпитом тоже из него сделать. 4мм около 800р за м2 стоит. пилится лобзиком.
Отправлено 08 июля 2015 - 20:11
На зеленом, Перцев Саша или в винт забивается чопик (конус) и вывешивается на гвозди по цетру, крутиться впоследствии не должен, т.е. должен замереть в любом положении.
сколько стоит работа? я вообще то измышлял выточить у токаря байдовину для балансировочного станка который в шиномонтажках стоит, которая накручивается на вал станка этого и потом - вуаля! заводи аппарат и только сдирай лишок с винта.
Отправлено 04 октября 2015 - 21:52
Есть еще Сергей в НИТИ (Тесар) 960 343 99 40
Отправлено 05 октября 2015 - 04:14
Отправлено 06 октября 2015 - 23:37
Посмотрите на принципиальное устройство балансировочного приспособления. Изготавливается из подручных материалов за один день http://rc-aviation.r...ng/948-balansir
вообще не понял как работает магнитный подвес... и какой мне нужен будет магнит для балансировки винта под килограмм весом.
вот это гораздо надежнее ))
Отправлено 05 июля 2017 - 01:22
Отправлено 05 июля 2017 - 18:53
Пока не определился с днищем, менять/не менять - на нержавейку или чернуху! Пару лет назад собрался, было, катер строить - по мотивам "Сивуча" Курбатова, но рождение сына спутало планы.
А металл для корпуса в гараже лежит, холоднокатанная сталь 2,5 и 3 мм толщиной!
Есть в планах - привезти гулянку в гараж и за зиму переделать по своему.
