лодка гулянка
#1876
Отправлено 22 ноября 2020 - 02:12
#1877
Отправлено 22 ноября 2020 - 11:18
В итоге, после того как хозяин, по любым причинам, захочет поменять или вообще избавиться от лодки, она будет продана за бесценок - либо под модернизацию/перестройку, либо в утиль!(((
Сообщение отредактировал Sevast: 22 ноября 2020 - 11:22
#1878
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:42
Иногда еше нужно понять нужно ли столько закрытого пространства.(холодный регион не берем в пример)Из своего опыта то основное времяпровождение отдыхающих это открытое пространство и чтоб было комфортно необходим тент.Я у себя могу убрать тент за одну минуту и лечь отдыхать с видом на звёздное небо.(хоть и имеется каюта с рулевой рубкой)Да, как раз хотел написать выше, что постройка удобного "сарая" для себя, это конечно имеет право на жизнь, но продать такое гораздо сложнее чем гармоничную, красивую лодку!
#1880
Отправлено 22 ноября 2020 - 14:47
И что для этого всего нужно много чего городить? Каюта длиной 1.9 и шириной от 2 метров решает проблему ночлега а рулевая рубка (у меня длиной 1.6 метра) добавляет комфорта находящимся в каюте.При этом в ходу у меня могут свободно(17тесновато) разместиться 10 человек(без каюты) еше и на нос любят перемещаться.Я тоже раньше думал что надо побольше закрытого места и вторая каюта но сейчас считаю что лучший отдых это когда сам с семьёй можешь расположиться на ночёвку а компания всегда лучше если имеет еше одно плавсредство . Тогда и отдыхать интереснее.Комарики ещё))), ночевать всёж удобнее в каюте, камбуз опять же!?))
Да и просто, мягкая постель, особенно если не на одну ночь!
Сообщение отредактировал kosuk71: 22 ноября 2020 - 17:30
#1881
Отправлено 24 ноября 2020 - 02:27
Только поэтому, для себя выбрал вариант с двумя каютами!((
#1882
Отправлено 24 ноября 2020 - 15:41
Я вот бывал у многих на их посудинах, и могу сказать, что в самую жару,когда босиком не ступишь на палубу, потому что реально ожог получить, и при отсутствии какого-либо ветерка, в полностью закрытой каюте находиться нереально.Естественно, мы открываем дверцы... А вот люк на крыше каюты очень спасает, создавая даже в полный штиль естественную тягу. Ну про это все мы знаем. У некоторых стоят еще палубные вентиляторы, или "грибки", которые создают тягу, есть и принудительные с куллером. Тогда намного легче.
Я вот думаю надстройку делать и сзади легкую крышу, как у тебя.
Там обычно любят разместиться буквально все,и не жарко. Боковины будут в непогоду закрываться
Находясь на берегу, придя, влазил в каюту, и видел какая там температура. Порой доходило до 46 градусов. На воде, конечно же такого экстрима не будет)
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 24 ноября 2020 - 15:42
#1883
Отправлено 27 ноября 2020 - 10:42
У меня так как выше написал и так жарко не бывает, даже когда на закрытую лодку приходишь в жару, а уж когда двери и люк открыты, вообще нормально! Когда стоим на солнце, с солнечной стороны в кокпите креплю белую "простынь", чтобы в кокпите была тень!
Палубу сначала покрасил в светлосерый цвет, было как ты пишешь - босой ногой не ступить, быстренько покрыл белой краской - в любую жару ожёг не получишь! Да, бывает горячо, но терпимо, а значит и лодка не так греется! Ходить всёж лучше в обуви)))!
Сообщение отредактировал Sevast: 27 ноября 2020 - 10:49
#1885
Отправлено 27 ноября 2020 - 14:13
Про ожоги- то общая картина, как бы. У многих палуба окрашена в темно-синий. Там вообще Ташкент.
У меня светло-светло-голубая палуба, надстройка белая. На открытом воздухе в тени температура в последние годы доходит до 35. В катере, как влезешь, чуть теплее... Надстройка вся изнутри оклеена пенопластом и обшита вагонкой.Зановески , скажем, светлые,но лохматые))) Сквозь них тепло от солнца не пробивается. Правда передний и задний тент уже из брезентовой ткани я не шил очень давно. Они из баннерного винила. Зато, когда всё раскрыто, то очень комфортно в каюте.
Кстати, чем окрашивал? Я красил винил-акриловой, но разочаровался...
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 27 ноября 2020 - 14:12
#1886
Отправлено 28 ноября 2020 - 02:10
#1888
Отправлено 28 ноября 2020 - 12:24
#1889
Отправлено 29 ноября 2020 - 00:40
Я красил ПФ, к концу сезона кое где начинает отставать небольшими кусками, в тех местах где палуба чуть играет! Но это скорее от плохой подготовки к покраске, которая сводится к мойке и обезжириванию! Валиком за пару часов не напрягаясь в солнечный день, пару слоёв!
А я отказался от ПФ и ГФ грунтов и эмалей. Надоело подкрашивать и перекрашивать. Было дело, ободрал одну дверцу в катере, но не успел ни обезжирить, ни обработать от мелкой ржавчины, а красил ЭП 140 в другом месте. Смотрю, по времени не успеваю, вечереет,на работу надо идти, и надо вымазать остатки эпоксидки, иначе испортится до следующего дня. Взял кисть, и небрежно вымазал дверцу ею в один слой... А она растеклась равномерно и как зеркало стала.Так и закончилось на этом... Прошло три года, а краска держится на месте, и не ржавеет. Ведь на дверцу солнце нещадно светит, и влага ночью с воды, и морозы. Держится.
#1894
Отправлено 05 декабря 2020 - 13:24
Да и на гладкой стороне, если заматировать и обезжирить думаю всё будет нормально, на крайний случай есть автокраска для бамперов, точно ляжет!
Сообщение отредактировал Sevast: 05 декабря 2020 - 13:27
#1896
Отправлено 07 января 2021 - 14:03
У меня стоит Дизель янмар 20лошадей три Цилиндра снятый с междугороднего автобуса( крутил Доп генератор и насос кондея ) отработал 4сезона без вопросов
#1897
Отправлено 07 января 2021 - 14:06
гулянщикам-после 10 лет покраски лодки всякими пф.гф и прочей фигней пришел к краске*новбытхим 3 в1*.Цена халява.На днище стоит весь сезон.на палубе не облазит и не выгорает
Я после восьми лет эксплуатации гулянки понял что красить надо тикурилой двухкомпонентной полиэфирной,держится без вопросов шестой сезон,причём зимует во льду.
#1899
Отправлено 08 января 2021 - 03:49
не пробовал, но гляну, что за краска.Я красил днище стального катера эпоксидной грунтовкой, 10 лет отходила. А новобытхимом, наверно палубу и надстройку только красить нужно
