Самодельная мачта
Отправлено 06 апреля 2004 - 11:41
Отправлено 06 апреля 2004 - 16:26
Если ликпаз из трубки то между мачтой и ликпазом образуется такой острый угол, туда провода вкладывай и заливай силиконовым герметиком, сантиметров через 30 чтрихами по 5см. Я пробовал очень здорово вышло.У нас ликпаз приклепан на вытяжных. Нормально, вроде не дерет. А вот куда провода девать, чтобы фалами не подрать - не придумаю никак.наверное можно и просто вытяжными заклёпками , но будет драть фалы.
До этого заливали эпоксидной шпаклей, но она трескается.
Отправлено 06 апреля 2004 - 17:43
Отпадает. У нас ликпаз из специального профиля - когда-то делали такой - разрезная трубка с "бульбочками" и "крылышки" для препления к трубе. Канал-то под этими крыльями есть, но вот засунуть в него три провода...Если ликпаз из трубки то между мачтой и ликпазом образуется такой острый угол
Отправлено 06 апреля 2004 - 19:56
если в этот канал провода могут поместиься то особых проблем продернуть быть не должно, при условии герметичности по длинне или возможности временно ее обеспечить, пылесос и капроновая нитка в начале, провода за ними.Отпадает. У нас ликпаз из специального профиля - когда-то делали такой - разрезная трубка с "бульбочками" и "крылышки" для препления к трубе. Канал-то под этими крыльями есть, но вот засунуть в него три провода...Если ликпаз из трубки то между мачтой и ликпазом образуется такой острый угол
Отправлено 21 мая 2004 - 03:40
Внутри мачты пропускается пластмассовый шланг - типа тех, который садоводы для полива используют. Наверку он крепиться хомутом на вытяжной заклепке или как-то иначе - это не принципиально. Внутри мачты его можно не крепить - пусть болтается вместе с фалами. Внизу тоже достаточно слегка прихватить. Провода в такой "изоляции" живут долго и счастливо. Если надо вывести разъем где-то посередине, например для салинговых огней под краспицами, то в этом месте шланг тоже лучше зафиксировать, чтобы снять нагрузку с провода. Шланг желательно выбирать не толстый, чтобы был полегче, не тянул вверх ЦТ и не ухудшал качку.А вот куда провода девать, чтобы фалами не подрать - не придумаю никак.
Отправлено 29 мая 2004 - 02:17
Металлическую втулку с фланцем внутрь шланга. Хомут снаружи. Хмутом обжать шланг на втулке. Можно крепить этот хомут заклепкой или винтом к мачте, а можно фланцем втулки на топе. Шланг никуда не денется.Вот в том то и вопрос, как этот шланг внутри закрепить.
Отправлено 08 июня 2004 - 17:10
Сообщение отредактировал radamant: 08 июня 2004 - 17:11
Отправлено 08 июня 2004 - 17:56
Сообщение отредактировал МИФ: 08 июня 2004 - 18:05
Отправлено 08 июня 2004 - 18:05
Отправлено 08 июня 2004 - 18:25
У меня как раз мачта из телескопической антены но она 7м ликпаз приклепанВидел в Геленджике в этом году катамаран с подобной А-образной мачтой.
Не понравилось. Напоминает плавучий кран, так и кажется что сейчас с верху опуститься крюк
Была ещё мысль купить у вояк телескопическую радио антену в 16 метров с передвижной радиостанции на базе ГАЗ 66. Получилось бы достаточно оригинально, но не представляю как в такой конструкции сделать ликпаз
материал из которого она сделана какой то закаленый при обрыве ванты погнулась теперь випрямить никак не могу так и хожу на погнутой вантами кое как расправил
Отправлено 08 июня 2004 - 19:56
Если нет доступа к станкам и хитрым технологиям сварки, то вариантов изготовления мачты в 12 метров ровно два:1. Воткнуть 12 метров мачтового профиля без всяких сужений и уложится в прогнозируемые 600 баксов.
2. Сделать мачту самому.
2.1 Собрать её из дюралевых труб на муфтах (относительно просто, но не красиво)
2.2 Нарезать полос из фанеры 8-ки или 10-ки и склеить из них мачту.
1. Дерево (не фанерка, а пустотелая деревянная мачта);
2. Стеклопластик (но это покруче, чем корпус из стекла склеить)
Состыковать два 6-ти метровых куска мачтового профиля - это только начало! А потом начинаются краспицы, оковки, блоки, такелаж, вертлюг гика да еще с закруткой - песня длинная и многотрудная, с совершенно не прогнозируемым концом... Ну сделаешь ты мачту затратив $600, гик, оковки и т.п. - это еще $300-400. А потом, на первом шквале эта мачта рухнет - штука баксов псу под хвост... В 70-х или 80-х ваять рангоут, такелаж и шить паруса самому - было неизбежно. Но сегодня... Да заказать - дешевле будет и качество несравнимое...
Отправлено 09 июня 2004 - 00:14
Отправлено 09 июня 2004 - 00:24
Отправлено 09 июня 2004 - 03:08
