ну на рисунке качающийся шверт (обычный компромис, )-та же щель, правда не в корпусе, тормозить будет.... 4. Балластный кинжальный шверт, складывающийся под днище. См. Рикошет-Микро. На самом деле очень хороший компромисс между складыванием и отсутствием щели.
Крейсер для ВВП в стиле мини трансат
#51
Отправлено 15 декабря 2009 - 08:19
#52
Отправлено 15 декабря 2009 - 10:40
Да нет, это не "компомисс" - там нет никакого фальшкиля-коробки. Шверт сам по себе. Щель в днище небольшая и полностью перекрывается швертом в любом положении. Такая же система например, на яхте "First-22", или на виндсерфере "Мустанг" (в последнем случае шверт, конечно, не балластный).ну на рисунке качающийся шверт (обычный компромис, )-та же щель, правда не в корпусе, тормозить будет.
Недостатка всего два:
1. Осадка с поднятым швертом больше, чем у классического швертбота - как у "компромисса".
2. При поднятом положении шверта наклон передней кромки недостаточен для слетания травы и свободного перепрыгования сетей - возле днища кромка практически вертикальна.
#53
Отправлено 15 декабря 2009 - 12:02
#55
Отправлено 15 декабря 2009 - 12:30
Вопрос: вокруг чего он вращается? Если нет коробки, там петли?Да нет, это не "компомисс" - там нет никакого фальшкиля-коробки. Шверт сам по себе. Щель в днище небольшая и полностью перекрывается швертом в любом положении. Такая же система например, на яхте "First-22", или на виндсерфере "Мустанг" (в последнем случае шверт, конечно, не балластный).
Сообщение отредактировал Ulenshpigel: 15 декабря 2009 - 12:31
#56
Отправлено 15 декабря 2009 - 12:32
У Фёста-22 ничего не ломалось. Главное, чтобы швертколодец был рассчитан и на такое положение шверта. Усиление клодца - вес, да. Но вес возле днища.Спасибо, поначалу принял шверт в убраном положении за коробку.
Насчет недостатков, при ширине шверта 500 мм осадка предложенной лодки с убранным швертом составит 220+500=720 мм, а с выпущенным 1200*0.7+220=840+220=1060мм выигрыш всего полметра, имеет ли смысл городить огород?
По второму недостатку, на него можно не обращать внимания, т.к ходить лодка с убраным швертом не сможет, очень большие нагрузки на швертколодец, значит его нужно усиливать, а это вес. (У Вас никогда не ломалась коробка руля из за управления поднятым пером?, у меня както товарищ сломал, ходил до этого на килевой,ну и управлял как килевой не обратил внимания, на то что перо горизонатльно).
#58
Отправлено 15 декабря 2009 - 13:02
Почему же? Я весь в размышлениях о том, что здесь было сказано...
Для себя вижу несколько вариантов:
1. поворотный баластный шверт (не нравиться здоровенная щель в днище);
2. баластный кинжальный под углом (сложнее подъем)
3. тяжелый кинжальный шверт (здоровый дрын) без бульбы (или с небольшой вроде, как западлицо с кромками шверта) с внутренним баластом.
Все так вкусно!
Есть еще интересный вариант, реализованный в АЛ-550. Там шверт "уезжает" по полукруглым полозьям с роликами под передний треугольный диван. Т.е. в средней части каюты кроме небольшого "уголка" швертколодца - ничего не мешается.
#59
Отправлено 15 декабря 2009 - 13:13
Да и у Рикошета тоже.У Фёста-22 ничего не ломалось.
Вот бы на картинку глянуть.Есть еще интересный вариант, реализованный в АЛ-550. Там шверт "уезжает" по полукруглым полозьям с роликами под передний треугольный диван. Т.е. в средней части каюты кроме небольшого "уголка" швертколодца - ничего не мешается.
#61
Отправлено 15 декабря 2009 - 13:51
Я тоже, про что-то похожее думал.Есть еще интересный вариант, реализованный в АЛ-550. Там шверт "уезжает" по полукруглым полозьям с роликами под передний треугольный диван. Т.е. в средней части каюты кроме небольшого "уголка" швертколодца - ничего не мешается.
Идея интересная, но реализация и обслуживание...
#62
Отправлено 15 декабря 2009 - 13:57
Попробуйте ещё больше увеличить наклон шверта (где-то до 40 градусов к вертикали). Колодец уйдёт в носовую каюту, где мешать почти не будет. Проблема в том, чтобы обеспечить лёгкий подъем-опускание наклонённого под таким большим углом шверта. Понадобятся ролики и на шверте, и на колодце. Но это решаемо. Зато поднимать шверт придётся гораздо реже. Ещё есть мнение, что лодка со "стреловидным" швертом или фальшкилём менее склонна приводиться на порывах.Спасибо за схемку.
Сообщение отредактировал ЮраИл: 15 декабря 2009 - 14:15
#65
Отправлено 15 декабря 2009 - 16:06
Да. Точно. Картинку тогда не разглядел. Решение интересное, но сложное. И еще что мне не нравится в таком, а также кинжальном шверте с наклоном 45 гр.: если их делать балластными, то при подъеме ЦТ смещается в нос, что ни есть хорошо на попутных курсах.Здесь обсуждали. Там и картинка. Вы там тоже присутствовали.
Сообщение отредактировал Какер: 15 декабря 2009 - 16:09
#67
Отправлено 15 декабря 2009 - 16:25
Ну, это как посмотреть. На фордаке в слабый ветер обычно, наоборот, стараются нос пригрузить, чтоб уменьшить смоченную поверхность и корма чтоб воду не тянула....И еще что мне не нравится в таком, а также кинжальном шверте с наклоном 45 гр.: если их делать балластными, то при подъеме ЦТ смещается в нос, что ни есть хорошо на попутных курсах.
А в сильный, когда нос начинает "вдавливаться в воду", лучше свой тяжёлый шверт не поднимать вообще, на случай брочинга.
#68
Отправлено 15 декабря 2009 - 17:29
#69
Отправлено 15 декабря 2009 - 17:51
Да куда уж полнее, там и так в носу угол ватерлинии к ДП градусов 23-25.... то-ка бы в носу пополнее,
шо б в волну не зарывалась.
Другое дело, что развала бортов почти нет. Но тут уж приходится выбирать: или развал, или отвесный форштевень и макс. длина по ватерлинии. Бывают ещё "носовые транцы", как на "Крале-630" или "Пилигриме-590". Но... некрасиво.
Сообщение отредактировал ЮраИл: 15 декабря 2009 - 18:13
#70
Отправлено 15 декабря 2009 - 19:39
Тут как раз преследовалась другая цель -борьба со слемингом. Микруха имеет довольно полные носовые обводы. Очень неприятно на ней лавироваться против короткой волны. Все кишки вытряхивает.…и номовомодные, обводы хороши, то-ка бы в носу пополнее,
Сообщение отредактировал Какер: 15 декабря 2009 - 19:40
#71
Отправлено 16 декабря 2009 - 05:03
#73
Отправлено 16 декабря 2009 - 12:04
Здесь разбирается миник для ВВП.
Это же класс Т2?
Держался за румпель, кажется, у всех выпускаемых, в СССР.
Но, только, взявшись за румпель «Ската», понял, что все они были полное г…
Парадокс или как? Чайкин причастен был ко всем предыдущим фирменным проектам.
Технологии, верфи…Что мешало? А проект для самостроя УДАЛСЯ!
Едет лодка! Руля слушает! На ветер выходит отлично!
Когда смотрю на т.ч. «Ската», проекцию корпус, мне кажется, что она должна быть валкой.
Ан, нет. На борт хрен положишь! Мачты, правда, иногда ломаются (Но, Чайкин, не виноват, сам я лоханулся…).
Это я к тому, как бы понять, в чём ТУТ секрет. И развить, с учётом достижений цивилизации.
…Предлагаемые автором темы, и номовомодные, обводы хороши, то-ка бы в носу пополнее,
Чтобы в волну не зарывалось и было устойчиво на курсе - делайте обводы как у "Спрея" Джошуа Слокама. Насчет высоты волны - в лоции, к примеру, Ладоги есть информация о том, что максимальная зарегистрированная высота волны в р-не о. Валаам составила 3.85 м. Т.е. при обычных путешествиях на ВВП, если не лезть, когда "колбасит" и просто хочется отдохнуть, то с высотой более 1.5 м столкнетесь крайне редко. А это вполне допустимо для большинства современных проектов. Стоит ли делать "избыточное" судно тип "река-море"?
Класс Т2 конечно хорош, но перевезти его за легковым переднеприводным авто как то стремно. Мое мнение: для ВВП нужно что-то более легкое и мобильное: 600 кг при перевозке и до 1200 кг на воде.
#74
Не очень-то у нас по гандикапу гоняются. Гоночный балл учитывается разве что для разделения на группы. Такую лодку засунут в группу минитонников или крейсерских швертботов, и там она уделает всех, будьте покойны (если не будет недогружена парусами). У нас в клубе был польский "Скиппи-650 Рейс" (очень похожая и по концепции и по обводам лодка). Так он стабильно брал призы за абсолютную скорость - ни многокорпусники, ни полутонники, ни "Конрады-25", ни экстремальные четвертьтонники не могли с ним конкурировать.Я не совсем понимаю ГЛАВНОЕ назначение лодки.
Если это РЕГАТНИК, то надо ФОРМУЛУ учитывать, иначе объедут по гандикапу.
Если – СЕМЕЙНЫЙ КРЕЙСЕР, то максимальная длина по квл (вертикальный штевень) и способность глиссировать совсем не нужны. В свежую погоду лучше глухо зарифиться, убежать в укрытие и отстояться (дети, женщины, ботаники… на борту).
Конечно, выходить на чистое глиссирование он будет крайне редко. Лавировать тоже не во всех условиях будет на "ура". Но на полном курсе лёгкая широкая лодка с большой энерговооружённостью своё возьмёт.
#75
Отправлено 16 декабря 2009 - 12:09
Лодка для отдыха, для души.
Мне не нравится такое прямолинейное отношение: или гонсЧик - педаль в пол; или круизер-чумадан.
Хочется, чтоб красиво и более-менее функционально.
Увы, придется выбирать именно прямолинейное.
Но если изобретете универсальный чудо-проект (назовем "чемодан-рекордсмен") - проголосую за присуждение Вам государственной премии.
Замечание: чемоданы служат дольше, чем рекордсмены.
