А Чиж сам переиначенный немного, взятый автором у другого автора.
Опять очередное заблуждение.
ЧИЖ-2 - это абсолютно самодостаточный проект. Почитайте внимательно тему вверху.
У него только одно есть сходство с Курбатовским тузиком П-2600 - это тип обводов. Но все же он даже не является пропорционально растянутым вариантом П-2600. А про парусное вооружения я вообще молчу.
Я отвечаю за свои слова.
У каждого из нас больше сходства с Адамом, чем у ЧИЖ-2 с Курбатовским тузиком .
Все это правильно - но для того чтоб возить лодку нужно две вещи если в тех городах уже есть чижи или организован свободный класс с данными размерами - ко мне можеш приезжать в любое время чиж еще на ходу - можно устроить неплохой мач-рейс , а вот свободного класса нет и наврядли будет если не нейдутся хотябы пара буйных
Повторюсь со своим вопросом - ты не будеш категороически против если я займусь модернизацией проекта чижа - корпус надо будет скоро обновлятьА по условиям эксплуатации(походной) возникла ряд идей.
Я имел в виду, что гоняться надо на ЧИЖе в одной группе с Кадетами. Ранее мне это весьма успешно удавалось даже на Всероссийкой регате.
Судьи и тренера не были против. Даже наоборот ЗА.
Я не буду против модернизации проекта ЧИЖа. Не вижу особого смысла, чтобы останавливать конструкторскую мысль.
Даже я думаю можно накидать несколько пунктов Правил свободного класса ЧИЖ-2:
1. Длина корпуса от 3,35 до 3,55 м
2. Ширина 1,5-1,55 м
3. Высота борта на миделе 0,45-0,52 м
4. Форшпигель с шириной в районе палубы 0,35-0,45 м
5. Днище на миделе должно быть обязательно плоским (его можно было бы изготовить из одного листа фанеры), допускается вариант со скошенной скулой (2-х скулый вариант корпуса), но в этом случае ширина днищевого листа не менее 0,75 м.
6. Кокпит может быть любой планировки, но обязательно наличие носовой палубы длиной от форшпигеля не менее 0,8 м. При изготовлении корпуса из пластика допускается самоотливной кокпит.
7. Руль с подъемным пером руля, допускается вариант с поворотным швертом.
8. Парусное вооружение:
- для одиночки бермудский кэт площадью 5,5-6,0 м2 или грот-гуари - 5,5 6.0 м2;
- для двойки бермудский шлюп - грот 5,5-6,0 м2 или грот-гуари - 5,5 6.0 м2, стаксель 2,0-2,5 м2
- спинакер 5,0-6,0 м2.
Сообщение отредактировал wind-69: 07 февраля 2010 - 13:08
