"Простор"
Сообщений в теме: 358
#201 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 06 марта 2019 - 12:54
Я его рисовал , когда работал в отделе ТНП на "Энергомаше".
Спрашивайте , что конкретно и почему.
Мачта часто падает, как задует около 10 м/с. Правда я поставил на него еще стаксель на ахтерштаг. Может из-за этого?
#202 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 07 марта 2019 - 02:02
В смысле падает?
Если у вас нормальный такелаж, скобы стоят не родные с колечками за которое всё цепляет, а правильные, если оковки на мачте не болтаются, Если вы вяжете ванты и штаг узлами, а не ставите их в стопора, то у вас скорее должна мачта сломаться, чем упасть.
Кстати, берегите мачту ибо она пластилиновая и может сломаться. Сбрасывайте ветер на порывах.
#203 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 02:11
В смысле падает?
У него ахтерштаг, вот и падает.
#204 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 марта 2019 - 03:21
От оно чё. :blink:
#205 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 09:54
Штаг, в попыхах написал не верно ))))
#206 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 09:57
В смысле падает?
Там же по бокам ванты на веревках, проходящих через многошкивный блок. Вот видимо веревка от нагрузки и растягивается и мачта заваливается вперед. Если бы ванты были на талрепах, думаю такого бы не происходило. Да, конечно народу тогда взяли много - 6 людей, но не тяжелых правда ))) Но все таки на веревках ванты - не жесткая конструкция, правда зато удобнее мачту поднимать.
#207 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 марта 2019 - 23:29
Что прям заваливается и падает вперёд?
В идеале, на Просторе предусмотрена регулировка наклона мачты на ходу. Это хорошо для гоночных заморочек.
Но в вашем случае просто набивайте ванты по сильнее и ничего заваливаться не будет, будет мачту ломать , если порыв прозеваете :)
Ещё верёвочные талрепы имеют тенденцию ослабевать когда намокают, например в дождь или сырую погоду и обтягиваться в солнечную сухую погоду.
За этим надо следить.
#208 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 08 марта 2019 - 12:07
Там ванты стоят почти в одной плоскости с мачтой. Если для яхты это обычное явление, т.к. там ванты набиваются талрепами и даже на фордаке мачта никуда не девается, то здесь веревки имеют свойство вытягиваться и мачта наклонившись чуть-чуть вперед уже может не удержаться в степсе. По нормальному на яхтах еще бакштаги ставятся, правда для острых курсов и как раз на них идет вся работа. Здесь надо ванты (они же бакштаги) мне кажется было дальше в корму выносить. Уследить сложно, от брызг они намокают, на солнце высушиваются. Возможно надо веревки было поменять на менее тянущиеся, а не те, которые по штатному стоят. Да и не плохо было бы стопора сделать на вантах, а не завязывать веревки узлами. Кстати мачта падает на фордаке, когда гикашкот растравлен.
Сообщение отредактировал ocean1980: 08 марта 2019 - 12:11
#209 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 08 марта 2019 - 18:17
:blink:  ЭЭэээ....
У всех мачта не падает, а у вас падает. Странно.
Значит ванты не набиваете как надо.
Кстати ванты стоят правильно и не надо их никуда двигать.
Если хотите меньше гемороя, то поменяйте верёвки в вантовых талях на дайниму.
Хотя я как то обходился без неё и мачта у меня не падала.
Стопора на вантах это зло.  Могут отдаться сами и мачта рухнет. Только узлы, только хардкор.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 08 марта 2019 - 18:17
#210 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 04:09
Ага. И ахтерштаг ещё. Как этому не падать?
#211 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 12:51
Я просто не разобрался еще, что изменить сообщение можно только сразу, потом оно фиксируется. Поэтому и не убрал ошибку.
Сообщение отредактировал ocean1980: 09 марта 2019 - 12:54
#212 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 16:07
Ванты в одной плоскости с мачтой - это тоже ошибка?
#213 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 16:30
"Почти" в одной плоскости. По факту конечно ванты и должны быть в одной плоскости с мачтой, но здесь они то ли ванты, то ли бакштаги. В результате при намокании веревок они ослабляются и мачта заваливается вперед. В общем я бы лучше талрепа поставил, вместо веревок.
Сообщение отредактировал ocean1980: 09 марта 2019 - 16:34
#214 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 09 марта 2019 - 16:56
"Почти" в одной плоскости. По факту конечно ванты и должны быть в одной плоскости с мачтой, но здесь они то ли ванты, то ли бакштаги...
Ну никак они там не в одной плоскости. У вас просто какой то уникальный катамаран, если у него мачта падает без видимых причин. Да и веревки не настолько от намокания провисают...
#215 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 17:48
Да я как раз задал вопрос конструктору, может ли быть это связано с тем, что я поставил стаксель и что нагрузка была больше 4-х человек. Что Вы мне картинки выдаете с одним гротом, мне нужен ответ специалиста, а не комментарии шутников.
  • -2
#216 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 18:10
А что Вы хотели, высказывая чушь? Скажите спасибо, что вообще внимание обратили.
#217 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 09 марта 2019 - 18:25
... мне нужен ответ специалиста, а не комментарии шутников.
Если на этих катамаранах ходили многие, а мачта падает только у вас, то дело видимо не в катамаране((  Точнее надо искать причину в Вашем, конкретном экземпляре катамарана.
Деталей Вы не уточняете, а с терминологией и вовсе не в ладах...
#218 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 18:26
Большое спасибо, что обратили на меня внимание. Но только я написал вопрос не Вам, а конструктору катамарана, т.к. уважаемый Василий Румянцев разрешил ему задавать вопросы.
Сообщение отредактировал ocean1980: 09 марта 2019 - 18:29
#219 ocean1980
ocean1980
  • 108 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 18:31
Спасибо за совет, только мне хотелось бы что-нибудь по делу услышать. Детали я все уточнил, просто после всевозможного флуда, уже трудно найти то, что я написал изначально.
#220 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 09 марта 2019 - 19:43
Чего там искать то? Вопроса не было, Тем более обращения к Конструктору катамарана. Лишь обвинения на все "Просторы" за падающую часто мачту. Перепутаны термины. И никаких деталей.
Если стоячий такелаж на Просторе проведён штатно, болты стрингеров затянуты, тали вант законтрены, ну и, естественно, шпильки с барашками на месте, то мачты не падают. Стакселя и спинакеры от Кадетов на просторовские штаги ставили сплошь и рядом. А то и от швертбота "420". Опять же безаварийно ходили.
Если у Вас ванта отдалась, или какой то кулибин такелаж переделал, так и скажите. И фото своего Простора выложите.
А Вы, похоже, потроллить сюда зашли. То Вам не так, и это не эдак...
#221 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 10 марта 2019 - 15:12
все-таки...  "поставил на него еще стаксель на ахтерштаг." - это как? :o
#222 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 10 марта 2019 - 19:56
Новичок. ОписАлся. Имел в виду форштаг, влепил ахтерштаг. В одном из постов пишет об этом.
#223 Deloni
Deloni
  • 590 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 11 марта 2019 - 14:11
Просторов было выпущено тысяч 10 штук, а поскольку в базовом виде он мало кого удовлетворял, то переделывали его по-всякому, народ у нас изобретательный. Не исключено, что кто-то мог и ванты в плоскости мачты поставить, например, чтобы грот на полняках на них не лежал. Но тогда должны быть бакштаги. Надо фото.
#224 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 11 марта 2019 - 20:31
Я знал только один Простор в Москве с такими вантами, стоящими в паралель с мачтой, но там были бакштаги на резинках.
Это был катамаран Сергея Осипова.
У него ещё гик был сделан не уишбоном а одной ветвью с одной стороны паруса, как на Альбатросе.
Может быть это он?
Может быть это он?
#225 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 13 марта 2019 - 22:33
всегда удивляли "неистовые тюнингаторы". - ну если ты такой умный и талантливый, ну возьми и сделай лодку с чистого листа , чтобы она была Изначально Правильная. :)
А "Просторов" было выпущено более 15 000 шт.
и как говорицца -" ёжики кололись, плакали но не оставляли попыток вступить в интимную связь с кактусом" ©
