Длина 9м
Ширина 3м
Водоизмещение 4500 кг
Два стационара по 130 л.с.
Это так на память.
Если не хотите попасть под юрисдикцию РРР и других контролеров, то такое судно необходимо оформить как прогулочное (эта категория без ограничения мощности). Но для этого необходима сертификация.
Для серии судов это необходимая процедура. А для единичного случая?
Еще вариант: судно для мореплавания. Но в этом случае все процедуры с контролерами надо проходить в этих районах.
Контролерам, по-большому счету, "не жарко и не холодно", если вы у них не зарегистрируетесь. Но только до тех пор, пока вы им не попадетесь: "Почему судно не зарегистрировано? Иди сюда..."
При регистрации, хоть в каком органе, все сведения попадают в прокуратуру, а там разбираются насколько правомочно прошла регистрация. Например:прокуратуре "по барабану" будет как вы конвертировали двигатель своими силами и снизили мощность до 55кВт (попытки пролезть в другую категорию), если под этим не подпишется "контора", которая "в случае чего" будет иметь дело с этой же прокуратурой.
