лодка Днепр - реализация идей
#278
Отправлено 20 июня 2010 - 21:07
можно переделать конечно, нужно докупить "манету", троса...мож подскажет знающий? ямаха 40 2001г.в румпель на днепр как?
переделать под ду возможно?!
пробег мотора 100м/час это много? просят 75тыр- это дорого ?
встречал эти кузова с 50 сильными движками...
а состояние и стоимость должен оценивать специалист, так сказать сложно...
Сообщение отредактировал excalibur-1: 20 июня 2010 - 21:08
#280
Отправлено 22 июня 2010 - 00:09
#283
Отправлено 05 июля 2010 - 18:36
#284
Отправлено 05 июля 2010 - 22:55
И вот почти финал...времени было снова очень мало, делали только по ыходным, вот что на выходе получается
Хорошо с делано. Видно с душой.
На панели управления колпаки не угловатые, а обтекаемые смотрелись бы лучше.
На стекле дверку делать будешь?
Магнитола по центру тоже бы смотрелась лучше.
#286
Отправлено 06 июля 2010 - 11:27
Вся электрика находится в носу, включая компрессор сигнала и батарею. Сделали дверцы в переднем отсеке, там же стоят колонки 16", пищалки вынесены на стекло, за счет объема носового пространства играет просто класс!!!!!!!!!!! Единственное что тросы от машинки управления уложили под пол..немного туговато ходит ручка,хотя заломов нет нигде..может что подскажите.. ? Сзади всы вывели через рукав, достаточно красиво и компактно получилось.
Что касается тугости хода ручки, то есть один нюанс. Дело в том, что некоторым машинкам необходим люфт тросов, так как они должны иметь 30 градусов хода.Поэтому и бандажировать троса в метре от подобной машинки не желательно. Это легко проверить хоть на ощупь, хоть визуально, и это в мануале к машинке указывается.
#287
Отправлено 06 июля 2010 - 23:44
Вот только не нужно путать красоту с удобством. Мафон по центру будет уязвим для ботинок, так как именно тудой организован вход и выход.
Не под входом по центру, а по центру того, где она щас стоит. Мое мнение, это все мелочи. Так лодка ничего. Просто, избыточное наличие понтов, исключает практичность.
#291
Отправлено 05 августа 2010 - 01:57
#292
Отправлено 08 августа 2010 - 22:19
#296
Отправлено 19 августа 2010 - 21:56
#298
Отправлено 22 августа 2010 - 19:56
Мдя-я-яяяя что называется сходил - порыбалил..... Выглядел как на редкость тупой идиот - мотор на обкатке значит то иду то плетусь плюс к тому пошёл дождина а я без тента!!!!! Ха-ха-ха зато с бортов брызги не задувает!))))
Вопппчем нужен срочно тент!
Ждём фотки. Почему идиот? Всё же не предусмотришь! Да и с тентом особо не порыбалишь.
Я свой как купил, так ни разу за весь сезон и не использовал. Кстати, заказывал у Матанцева в Новгороде. Рекомендую. Качество хорошее, цена приемлемая и коммуникация тоже на плюс тянет.
#299
Отправлено 22 августа 2010 - 22:40
А сколько тент у него если заказать по цене будет (На Николь-фаворит)?Ждём фотки. Почему идиот? Всё же не предусмотришь! Да и с тентом особо не порыбалишь.
