Выбирая проект будущего судна строители иногда сталкиваются с проблемой изготовления мачты для бермудского паруса с ликпазом. Иногда это является решающим доводом в пользу кажусегося простым и более технологичным, примитивного рейкового или гафельного вооружения.
В своё время и меня смущали трудоёмкость и невозможность сделать мачту с ликпазом гараже. Что называется на коленке.
Но однажды я все таки решил как тот заяц которому надоело боятся сделать такую мачту сколько бы времени и труда это не стоило.
Сделал железку по размерам будущего ликпаза. Думаю из фото всё понятно. Сейчас у меня таких три. Или четыри?? Под разный ликпаз. Железку сделал из обратной стороны штатной железки на обыкновенном точиле. Деревянный рубанок, где то лежал и лежит до сих пор, но я его не нашёл, пришлось в «железном» сверлить два отверстия и нарезать в них резьбу. Просто отв. болт+ гайки не получились, места маловато и собирать каждый раз два ключа надо. Ну и кусок достаточно жесткой фанеры толщиной не менее 8-10мм. шириной в ладонь и длиной не менее полметра. Это ограничитель. Всё. Аппарат готов!
Вся сложность процесса в том, что рубанок надо прижимать не только вниз, но и вбок. К счастью это единственное. Не думайте, что это последнее так уж просто. Он постоянно стремится отойти от заготовки и снять стружку с кромки ликпаза. Поэтому ширину необходимо выводить потом. Неоднократно складывая-собирая заготовки и проверяя шаблоном постоянство ширины. Вот на это уйдет времени как бы не больше чем на ликпаз. Тут торопиться нельзя, а ошибка дорого стоит. Лучше доработать напильником (дощечкой обёрнутой наждачкой) чем рубанком.
Теперь о длительности процесса.
Стружка толщина?? Примем 0,5 мм
За проход длина 0,5 метра.
Рубанком туда, сюда 2 секунды
Дл. Ликпаза 5 метров. Десять раз = Итого 20 сек х 10=5мм глубина ликпаза за 200сек = меньше 4-х минут на одну сторону. Всего 8 минут на ликпаз. Только не раскатывайте губы. Есть ещё, как пишется в технологии, подготовительно-заключительное время + транспортные операции. Менее часа у Вас скорее всего не получится. На оба, два, два с половиной часа.
Ну и ещё перед сборкой, я иногда не только пропитываю ликпаз «сенежью», эпоксидкой, лакирую, смазываю силиконовой смазкой и т.п. Но и оклеиваю стеклотканью. До оклейки дошёл случайно. Поторопился и ликпаз оказался слишком широкий. Пришлось исправлять. Склеивать надо ликпазом вверх, что бы лишняя смола растеклась по шву и не пришлось изголятся вышлифовывая потёки.
Это картинки из интернета, мачта с вантами
https://vodnyimir.ru...ahta_Kalan.html
и свободностоящая.
http://www.barque.ru...onal_class_moth
И ещё. Я как-то задался вопросом, насколько увеличится прочность мачты, если её оклеить стеклотканью. Сделал мачту с ликпазом из одной и той же доски. Половину оклеил в 3 слоя тонкой тканью примерно 150гр. И сломал на примитивном стенде. Прочность увеличилась минимум в 2,5 раза. Это дало мне варианты, когда приходится применять всё-таки, скажем так, не совсем качественную доску. А где сейчас найти качественную? Без сучков? Хорошо хоть на ликпаз без сучков удаётся найти. Лишь бы не гнилая.
Свободностоящая http://www.barque.ru...onal_class_moth
(без вант и штагов) мачта для паруса 7 метров квадратных.
Разобрать что там за цифорки можно зайдя сюда http://www.barque.ru/image/11532/7
Всё уже придумано до нас и для нас. С удовольствием пользуюсь.
Если у «деревянного» рубанка стенка толще чем нужно (см. вверху там 5 мм всего) придётся приклеить планку на упорную дощечку. А ещё можно и вторую с другого бока прикрепить. Тогда строгать будет проще. Но тут надо подгонять под диаметр мачты ширину Вашего рубанка. Я не стал заморачиваться. Чего ради из-за одной то мачты? Правда потом пришлось делать ещё одну, и ещё, и гик, и … .
Удачи и не торопитесь. Особенно первый раз. А железку попробуйте на дощечке какой-нибудь. Прежде чем за мачту браться.
