О пропитке фанеры эпоксидкой...
#52
Отправлено 12 октября 2004 - 14:14
Вопрос только - на сайте этала сказано что Эпитал-370 горячего отверждения.
Поищи повнимательней там есть еще один Этал-370 холодного отверждения.
Спасибо, еле нашел - только в прайсе есть.
Слушай ее можно без дополнительных примесей применять при формовке со стеклотканью (на болване при комнатной температуре)? Я имею ввиду что пластификатор добавлять не надо.
#53
Отправлено 12 октября 2004 - 20:15
[/quote]
Правильно имееш
Это модифицированная смола и все что надо, в ней уже есть.
Кроме отвердителя, естественно
#54
Отправлено 15 февраля 2010 - 23:02
#56
Отправлено 17 февраля 2010 - 01:35
Я 646-м разбавлял. Но, только для пропитки фанеры. Для склеивания, лучше эпоксидку не бодяжить ни с чем (кроме наполнителей).
Главное - не переусердсвовать с 646-м, а то может и не "встать".
[/quot
Не переусердствовать - это сколько ? Может приблизительную пропорцию или до какой густоты разводить ?
#58
Отправлено 17 февраля 2010 - 07:51
#59
Отправлено 18 февраля 2010 - 03:23
#61
Отправлено 18 февраля 2010 - 08:23
Наполнителем для галтелей использую либо древесную пыль, либо стеклопластиковую.Слегка не в тему ... В кариджах лазерных принтеров остается отработка - я думал , графит , оказалось - поли.... ,короче ,еще букв 20 .
Не крупнее талька . Можно ли использовать его в качестве наполнителя в эпоксидку ? И еще - как лучше , например , для галтеля -
Эпоксидка , наполнитель , пластификатор , а потом , по необходимости - отвердитель , или все за один замес ?
Её много остаётся при начальной работе с лодкой, т.е. при зачистке корпуса болгаркой.
А про порядок смешивания: Вы никогда готовую массу с наполнителем не перемешаете равномерно с отвердителем. Так что разводите смолу как обычно, потом только наполнитель.
#62
Отправлено 18 февраля 2010 - 21:15
Интересно попробовать…, или кто уже пробовал?
Сразу один минус – будет ЧОРНАЯ, ЧОРНАЯ….закрашивать сложно.
Вообще - то она разных цветов , просто черной больше всего . Ее в сервис - центрах оргтехники немеряно , пообещали набрать для пробы
0,5 л. На выходных попробую .
#63
Отправлено 19 февраля 2010 - 11:43
#64
Отправлено 20 февраля 2010 - 01:36
Сообщение отредактировал patrol 2: 20 февраля 2010 - 01:38
#65
Отправлено 21 февраля 2010 - 19:31
Это полиэфирная смола, читайте на форуме всё что тут о ней есть. Скажу одно, кроме времени отверждения и текучести у неё нет преимуществ перед эпоксидными смолами...прочность, долговечность, прилипчивость у неё хуже чем у эпоксидке... В вашем городе есть все необходимые материалы. Нужно найти любителей СЛА, у них всё есть, а любителей СЛА у вас много...Пользовался ли кто-то для пропитки фанеры полиэстеровой смолой (ISO) ?
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 21 февраля 2010 - 19:34
#66
Отправлено 21 февраля 2010 - 22:56
Я себе заказал эпоксидку . Это куму шибко не терпелось два листа фанеры склеить . Думаю , если дальше работать эпоксидкой , большой беды не будет ?
Сообщение отредактировал patrol 2: 21 февраля 2010 - 22:57
#68
Отправлено 22 февраля 2010 - 17:24
Беды не будет, если больше не будете пользовать полеэфирку. Вам она НЕ НУЖНА, уж поверьте, та ещё дрянь...Для пробы обклеили стекломатом фанерную зашивку двери. Дык я потом всё это руками оторвал...единым большим куском. А с эпоксидкой только с частью фанеры...Я себе заказал эпоксидку . Это куму шибко не терпелось два листа фанеры склеить . Думаю , если дальше работать эпоксидкой , большой беды не будет ?
#70
Отправлено 14 марта 2010 - 01:25
Как эксперемент с тонером??? Ибо имеется тонера малость....и есть мысль его использовать
Сообщение отредактировал udawu: 14 марта 2010 - 01:34
#71
Отправлено 17 марта 2010 - 14:00
#72
Отправлено 21 марта 2010 - 15:38
Простите что встреваю.
Наша эпоксидка ЭДП-5 отлично разводиться ацетоном, до любого состояния. Фанера предварительно прогретая феном пропитываетсяна ура. Одна проблема- пары ацетона горят и взрываются с любой искры.
В качестве наполнителя для эдп я использовал: тонер из принтера-радикально глубокий черный цвет, тальк, побелку, зубной порошок- оттенки радикально белого, смешение этих двух составляющих дает все оттенки серого, для получения матового окраса в эпоксу с белым наполнителем добавлял маслянную красу для худ. работ, цвет по желанию. При добавлении в массу мет. пудры можно добиться эффекта искра. Правда если переборщить с маслянной краской клей встает дольше. Правда я этим не лодки протпитывал а работал в технике "мастичной инкрустации". Это когда крашенной эпоксой заполняется резьба. На ручке одного рабочего ножа орнамент стоит 15 год, и хоть бы что.
Тут гуру строительства напрочь отвергают разбавление эпоксидки растворителями....это не есть хорошо......
