Сообщение отредактировал JaMemory: 22 октября 2010 - 21:23
Начал строить Скиф
#276
Отправлено 22 октября 2010 - 21:17
#278
Отправлено 02 ноября 2010 - 17:58
#285
Отправлено 12 ноября 2010 - 10:47
#289
Отправлено 13 ноября 2010 - 22:21
Ну уж не знаю ... Движение это жизнь.>...такое ощущение, что в теме не хватает движения ...
А откуда ему появиться? Лодка кверху пузом зимует, на улице холодно, теплого бокса нет. А для смолы нужно не менее +18. Шитьем заняться, да изготовлением мелочевки? Так зима долгая.
У меня, например, все планы на зиму, все дни расписаны ... А что, нельзя сменить отвердитель на тот, который работает и при минусовых температурах? Я не завершил ещё маленьное каноэ (хотя осталось совсем чуть-чуть), но уже сращиваю фанеру из трёхметровых листов, начинаю сооружать рыбацкую лодку. Весь крой распечатан, шпангоуты буду клеить дома, обшивку сшивать в гараже ...
#292
Отправлено 29 ноября 2010 - 18:59
#293
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:05
#294
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:06
тоже скачал этот проект ради интереса..толщину фанеры брали по проекту? мне показалось что там она излишняя...и почему остальное кроме палубы и дна на коленях-несовпадали размеры? да и еще транец мне показался слишком низкий. а какрй вес у вас получаеться? с интересом жду продолжения..Решил поддержать тему. Вот мой долгострой Форест Стрим. Строится по выходным и то в свободное от "нянек", строительства дома в котором же и живу,халтур и других аварийных постоянно возникающих дел. Проект бесплатный в интернете. Однако размеры не соответствуют действительности. По размерам только палуба и днище или как его там. Остальное подбиралось на "коленях". Если интересно есть несколько фоток этапов строительства.
#295
Отправлено 29 ноября 2010 - 22:44
Толщина на палубы,дно,транец и шпангоуты-8 мм, на борта 6 мм. Я старался уменьшать вес и брать толщину по минимуму. Эти размеры оптимальные на мой взгляд. Можно попробовать 6 и 4 мм-но тогда лодка получиться очень нежной. Можно отверстия в шпангоутах сделать побольше-но уйдет красота, а пользы??? Как еще уменьшить вес пока еще не придумал. Завтра взвешу и вечером отпишусь. Пока один ворочаю свободно. Еще я увеличил высоту штевня он у меня в районе 60 см-завтра замерю точно. А размеры или изначально в проекте неверные, либо у меня ушли. Когда вычерчиваешь кривые по гибкой планке, гибкость ведь у всех разная. Но скорее всего проблема в проекте-уж ОЧЕНЬ большая погрешность. Высоты транца я думаю вполне хватит, хотя поначалу я тоже опасался. Вообще лодка казалась очень игрушечной, особенно по сравнению с первой. Но выручает развал и высота бортов-я их кстати тоже увеличил. Вот еще несколько фоток, я не знаю как их подписывать-может кто подскажет? 1 фото-шпангоут№2 практически совпал,лежит на подготовленном к вырезанию дне. 2 фото-так я делал правильные овальные отверстия(везде одинаковые). 3 фото-вырезаная палуба. 4 фото-транец( по проекту) на дне-видно, что размер меньше. Буду строить дальше-отпишусь.тоже скачал этот проект ради интереса..толщину фанеры брали по проекту? мне показалось что там она излишняя...и почему остальное кроме палубы и дна на коленях-несовпадали размеры? да и еще транец мне показался слишком низкий. а какрй вес у вас получаеться? с интересом жду продолжения..
#296
Отправлено 29 ноября 2010 - 23:47
Вот и мне думаеться что 10 там чересчур..а насчет транца если мне памать неизменяет gusar гдето здесь на форуме говорил что вдвоем под мотор никак..один на веслах самое оно.. а что там за первая лодка промелькнула?Толщина на палубы,дно,транец и шпангоуты-8 мм, на борта 6 мм. Я старался уменьшать вес и брать толщину по минимуму. Эти размеры оптимальные на мой взгляд. Можно попробовать 6 и 4 мм-но тогда лодка получиться очень нежной. Можно отверстия в шпангоутах сделать побольше-но уйдет красота, а пользы??? Как еще уменьшить вес пока еще не придумал. Завтра взвешу и вечером отпишусь. Пока один ворочаю свободно. Еще я увеличил высоту штевня он у меня в районе 60 см-завтра замерю точно. А размеры или изначально в проекте неверные, либо у меня ушли. Когда вычерчиваешь кривые по гибкой планке, гибкость ведь у всех разная. Но скорее всего проблема в проекте-уж ОЧЕНЬ большая погрешность. Высоты транца я думаю вполне хватит, хотя поначалу я тоже опасался. Вообще лодка казалась очень игрушечной, особенно по сравнению с первой. Но выручает развал и высота бортов-я их кстати тоже увеличил. Вот еще несколько фоток, я не знаю как их подписывать-может кто подскажет? 1 фото-шпангоут№2 практически совпал,лежит на подготовленном к вырезанию дне. 2 фото-так я делал правильные овальные отверстия(везде одинаковые). 3 фото-вырезаная палуба. 4 фото-транец( по проекту) на дне-видно, что размер меньше. Буду строить дальше-отпишусь.
#297
Отправлено 29 ноября 2010 - 23:56
Я делал из 6ки- не хлипкая. На 4 фото по моему не транец, а кормовая переборкаТолщина на палубы,дно,транец и шпангоуты-8 мм, на борта 6 мм. Я старался уменьшать вес и брать толщину по минимуму.... 4 фото-транец( по проекту) на дне-видно, что размер меньше. Буду строить дальше-отпишусь.
#298
Отправлено 30 ноября 2010 - 00:17
На воде посмотрим. Это так для удовольствия, да сынишку покатать. А первая гляди выше-совсем "самодеятельная". Длина 4 м, шир. примерно1,2 м. высота борта 50 см.,высота мачты 5 м. Тяжеленная собака получилась-вдвоем еле затаскивали на прицеп, особенно из воды. Но на воде ничего вполне.Вот и мне думаеться что 10 там чересчур..а насчет транца если мне памать неизменяет gusar гдето здесь на форуме говорил что вдвоем под мотор никак..один на веслах самое оно.. а что там за первая лодка промелькнула?
#299
Отправлено 30 ноября 2010 - 00:23
Простите вы правы-это 3 шпангоут или кормовая перборка или последний шпангоут перед транцем-не знаю как правильно. А 6-ку где вы ставили? и размеры судна? И каков способ сборки. Если по классической схеме(шпангоуты стрингера)-наверное хватит. Потом как нибудь попробую. Только будет ли выигрыш в весе? Меньше фанеры-больше дерева?Я делал из 6ки- не хлипкая. На 4 фото по моему не транец, а кормовая переборка
#300
Отправлено 30 ноября 2010 - 00:29
Сообщение отредактировал JaMemory: 30 ноября 2010 - 00:30
