Начал строить Скиф
Автор
ZIGZAG
, 14 июн 2010 23:33
Сообщений в теме: 338
#329
Отправлено 16 марта 2011 - 16:51
По моему убил я свою красоту. Забил швы черным клеем "жидкие гвозди". При этом я неоднократно пользовался "жидкими гвоздями" обыкновенными и знал какую они консистенцию приобретают после застывания-шкуркой обрабатывается хорошо. Так вот швы забил, разровнял шпателем, а он не застывает!!! Клей на битумной основе с каким-то наполнителем в виде ворсинок. Получилось то же самое если бы я просто битумной мастикой замазал! Короче запачкал я лодочку. Теперь ломаю голову как очистить от этой гадости. Варианты: 1. Вычистить швы гвоздиком и вымыть ламельки бензином (боюсь еще больше запачкать) 2. Вычистить гвоздиком швы и на морозе (которого уже нет)застывший гудрон ободрать шлифмашинкой. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? И еще вопрос- чем же все таки забиваются швы, что за мастика такая?
#332
Отправлено 04 июня 2011 - 07:06
Долга не заходил, слишком увлёкся творчеством ...Использовал герметик для паркета.
Герметик, на самом деле отличная идея, непременно воспользуюсь.
За время отсутствия сделал две лодки - одну для друзей охотников, для одного из которых место на корме с одним веслом, а второго в носовой части (можно поставить турель... ). Вторую сделал для себя, для рыбалки. Не доделал только съёмные слани и ещё не вытаскивал из мастерской (гаража , другой нет)
#337
Отправлено 23 июня 2011 - 09:58
Здраствуйте всем! Давно не был. До лодки очень редко захожу-поэтому долгострой конкретный. По совету уважаемого Кирпича залил пазы в палубе герметиком. Черного не нашел, нашел цвет "венге". Думал, что он черный-оказалось коричневый. Поэитому палубу, как планировал раньше, не стал тонировать под тик. Так как коричневые пазы в коричневой полубе будут теряться. Окрасил цветом "иней"-это такое серое-серебристое. Покрасил-понравилось. Красил в один слой, получилось как старое потертое дерево. Герметик после застывания осел, поэтому швы получились с выемками, то есть их чуствуешь рукой. Сначала расстроился, а потом понравилось, чуствуешь что досечки настоящие, а не нарисованные. Хотя и намучился с подгонкой. В следующий раз буду делать проще. Появилась мысль сначала затонировать палубу,затем скотчем оформить пазы и прокрасить их битумным лаком. Затем все под лак. Сейчас нарезал привальных брусков, сделал форштевень,носовую ручку, она же рым. Как только появиться свободное время от строительства дома,ремонта дома отца, приведение в порядок недавно купленного хутора, буду оклеивать лодку стеклом. Еще ни разу этого не делал-поэтому страшновато. Фотки выложу позже.
#338
Отправлено 08 мая 2012 - 22:14
Добрались мои руки до лодки. Две зимы под открытым небом прошли практически без проблем, несмотря на дешевую и очень некачественную фанеру. Только в одном месте образовались лопины по волокнам. Расшил их ножом и зашпаклевал эпоксидкой с добавкой алюминиевой пудры. Через пару дней прошкурил подозрительные места и окрасил ПФ-кой. Фото выложу послезавтра.
