А Вы не могли бы прокомментировать диаграмму. Что означают линии на ней и как Вы вышли именно на этот угол ?
Вышел тупо подбором угла при заданых оборотах на програме оптимизатора от Мультивинга
Impeller Information
Diameter 800 mm
Speed 3000 RPM
No of blades 5
Tip Clearance 0,5 %
Pitch 32,5 °
Temperature 15 °C
Blade Material PAG
Altitude 0 m
Blade Type5Z
Density1,229 kg/m3
Impeller RotationL
Tip Speed 126 m/s (окружная скорсть)
Moment of Inertia 0.0788 kgm2
Air Velocity 23,8 m/s
Blade Centrifugal force 5980 N
Moment On Shaft 61,1 Nm (вращающий момент на винте)
Axial Force 572 N (тяга винта 57 кг но 1/3 часть урезана забором на подушку чтото вроде 38 кг должно быть в реале)
Airflow 12,2 m3/s
Total Pres 1140 Pa
Static Pres789 Pa (давление в подушке)
Power25,7 hp (потребляемае винтом мощность на заданых оборотах)
Dynamic Pressure 349 Pa
Efficiency72 %
Sound Power Propagation: Spherical Sound Power 112 LW dB
Красная горизонтальная линия - наше ограничение по мощности движка 28 л.с. .
В програме зная что двигатель крутится до 6000 об и редукция 2:1 устанавливаем значени 3000 оборотов
выбираем какой винт в диаметре ,тип , материал лопасти и сколько лопастей стоит на вентиляторе.
И дальше несколько вариантов углов задаем , из них выбираем тот , который показывает потребную мощность как можно ближе к красной линии ограничителю , но снизу от него.
Вот оптимальный угол и подобран.
Сообщение отредактировал Edi: 20 января 2011 - 10:50
