Riva
#26
Отправлено 09 сентября 2010 - 15:15
#27
Отправлено 09 сентября 2010 - 16:41
#29
Отправлено 09 сентября 2010 - 17:17
Я бы с радостью присоединился. Да только далековато Череповец от Херсона то находиться(
Руки не то чтобы из плечей, но кое-чего делать умею, а вот в САПр ни бум-бум - я сисадмин.
Делать такую лодку сразу 1 к 1 нет возможности - я трезво оцениваю затраты на такую красавицу.
Разве что модель сделать.
Так что слабо представляю чем могу помочь.
Модель это очень хорошо! В каком масштабе?
#31
Отправлено 10 сентября 2010 - 16:23
Сообщение отредактировал Ivor: 10 сентября 2010 - 16:26
#33
Отправлено 10 сентября 2010 - 18:08
Так там вроде бы всё видно... Реставрируют лодки 50-х годов. После реставрации родного остаётся мизер, но новые детали тщательно копируют исходные. Обшивка то полностью в костёр, а из набора может что-то и остаётся. То что в наборе под замену - копируется пока скелет ещё сохраняет форму.http://www.antiqueboatshop.com/recent/ вот интереснейший сайт, расскажите , пожалуйста, что и как они делают!
Я работаю с фанерой, но это другой уровень!!!
А фанеру там не используют судя по всему - краснодерёвый шпон, много-много слоёв лака и полировка, полировка, полировка, полировка, полировка не только финишная, но между слоями лака - иначе такой лакировки не добьёшься.
#34
Отправлено 10 сентября 2010 - 18:13
Там на днище не прямые линии шпангоутов, а выпукло-вогнутые и довольно хитрой формы - на скулах днище имеет отгиб вниз, у киля наоборот выпуклый профиль. Кажется это называлось "крыло чайки".Альберт, доброго дня! Спасибо, что обратили внимание на мое творчество! Подскажите что не правильно.
#36
Отправлено 10 сентября 2010 - 18:38
Я сделаю для Вас такой раскрой, прорези в килевой балке и шпангоутах заложены. Длинна нашего проекта около 8 м, так-что подумайте о масштабе.Было бы неплохо 1 к 10 или меньше 1 к 15 (где-то в локоть длиной максимум что бы в итоге получилась)
Набор из пластика, или тонкой фанеры - но ее достать думаю будет проблематично.
Килевую балку сделать в варианте с моделью вертикальной с прорезями под шпангоуты, стрингера что на скулах - тоже, наверно, пластик.
А вот внешне чем обшить - вопрос... Хотелось бы чтобы красиво выглядело - хотя бы палуба.
Если бы строил 1 к 1 низ корпуса до привальника все равно бы в стеклоткань закатал.
Кровно заинтересован в том чтобы кто-то попробовал собрать модель, так наверняка что-то не замеченное и недодуманное будет увидено...
#38
Отправлено 10 сентября 2010 - 19:10
Каюсь! Просто нет времени... Проект для себя не держу, давайте все вместе, замечания высказывайте рекомендуйте.а почему самому не собрать?
Я все запроектирую, чертежи буду сюда выкладывать. Сам мечтаю построить такую лодку, но пока предыдущие проекты не дострою к ней не приступлю,
а проектировать час-два в день могу.
#39
Отправлено 10 сентября 2010 - 19:19
#40
Отправлено 10 сентября 2010 - 19:40
Верю!!! Искренне! Просто чем нас больше, тем и процесс интересней и результат точнее. Я больше кит-карами занимался, а лодками только месяца три-четыре. Математическим аппаратом расчета обвода обладаю весьма посредственно, но учусь усердно. Я готов и над проектом модели поработать, если будет на то у кого желание и воля изготовить.на самом деле проект настоящей лодки и проект модели даже в 10-м масштабе - это две большие разницы. Разные толщины, разные способы соединения набора, разные технологии. Просто взять и смаштабировать прототип в десять раз не получится. Надо всё делать по-другому (кроме теоретической поверхности). Уж поверьте моделисту
#46
Отправлено 11 сентября 2010 - 01:02
Общие: Спидометр, Топливо, Вода, Серая вода, Сервисная батарея.13 циферблатов на приборной панели. Зачем столько? Что они показывают?
По четыре на двигатель. ( 1.тахометр. 2.контроль теппературы масла. 3.контроль теппературы внутреннего контура охлаждения. 4.стартовая батарея.
В общем не так уж и много))
Сообщение отредактировал Andrey S: 11 сентября 2010 - 01:05
#47
Отправлено 11 сентября 2010 - 17:24
#48
Отправлено 11 сентября 2010 - 21:27
#49
Отправлено 11 сентября 2010 - 21:53
#50
Отправлено 11 сентября 2010 - 22:35
можно и о моделях:я от вас что-то по поводу масштаба и по поводу модели ждал(
http://www.modelswor.../category89.php
а о масштабе... У каждого свой любимый размер
Вот только не понятно упоминание пластика. Какой пластик? Красное дерево!
