Регулятор напряжения для ПМ
#55
Отправлено 12 октября 2010 - 23:56
Походу,Вы несколько "недогоняете"...Эта микруха гавкнет при первом подхвате воздуха винтом.Не поленитесь посмотретьНа наш рынок LM5118 пока не подвезли, LM5116 тоже...
Зато полно UC3843 по 15р/шт. Ещё взял IR2125 (драйвер верхнего ключа), за 130р.
Транзистор взял IRF-640, 18А на 200В
Буду пробовать.
осциллографом "весёлые картинки" при макс. оборотах на генераторной катушке.Даже на Вихре Вас ждёт много удивительных открытий.
Использование внешнего мосфета тоже не даст ощутимых результатов -его нужно будет постараться раскачать,чтоб схема начинала работать хотя бы от 25 вольт(входного).Скважность...Да и шунтирование нельзя проводить на напряжения более 25-30вольт -переходный
процесс слишком жесткий(по тому же з-ну Ома).
И,постарайтесь догадаться,почему ИпонцЫ и киТаицы такие мудрёные схемы лепят на своих моторах,когда существуют(якобы)простые решения.
#57
Отправлено 13 октября 2010 - 00:28
А понтов и нет.Просто потрудитесь почитать ЭТУ тему на мотолодке.ру -уже лет семь дебаты бурно проходят ,а результаты нулевыеПопробуйте расположить слова другим способом. Чтобы среди них появилось больше полезной информации, и совсем мало понтов.
по факту.Все лисаПеды уже изобретены,а если есть рабочая конструкция -вэлкам,предложите.
#61 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 14 октября 2010 - 17:44
Обе схемы вроде работоспособны, но та что на N-полевике обычно используют на больших мощностях, т.к. сопротивление канала N в раз 15 меньше. Значит и ток он может проводить в разы больше - не 20-30а, а 150-200а...LM5118
http://www.symmetron...or-LM5118.shtml
Регулирует напряжение вверх и вниз, входное напряжение 3-75В
Осталось найти такую ИМС у нас на базаре...
Но для того чтобы такие мощные полевики надежно и быстро закрывались, их нужно при закрытии садить не на 0, а на -5-15в... При этом очень тщательно нужно выбирать режим ШИМ, т.к 1843 имеет 100% ШИМ, а значит при при 98-100% ШИМ конденсаторы верхнего ключа перестанут заряжаться - и они выгорят, т.к. не будт иметь на затворе необходимого напряжекния для работы в ключевом режиме (или может раньше сработает защита). Чтобы избежать этого применяют генератор, питающий через свой трансформатор каждый ключ (группу ключей) +15 и -6в (или +18 и -18в например)...
Но обе схемы не контролируют входящее напряжения - чтобы мощность отдаваемая катушками была максимальна. Они тупо садят входное напряжение до напряжения АКБ (т.к ее сопротивление близко к 0) за исключением доли вольт падающих на MOSFET и дросселе.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 14 октября 2010 - 17:54
#62
Отправлено 14 октября 2010 - 21:49
Сперва силовую часть надо сделать....
Кроме критики, никаких конструктивных предложений...
#63
Отправлено 15 октября 2010 - 08:14
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 15 октября 2010 - 08:28
#64
Отправлено 15 октября 2010 - 10:11
Видимо Вы всётаки сгущаете краски. Рассуждения политические, но не технические. IRF640, емкость затвора 1300пФ, сопротивление канала 0,18ом. Частоты мне вполне достаточно 25кГцЯ опять о своём,о дросселе.Разумеется я как электронщик,совсем не против 100 Кгц,полевиков,драйверных микросхем и вообще высоких технологий.Но вспомните моторчик Д6,мопедный,у него фара через дроссель была включена,яркость от оборотов практически не зависела и никаких тиристорных ограничителей там не было.Потом,полевику с его входной ёмкостью до 30 000 пф,на ...
Тоже самое и про сравнение железа с ферритом. Низачто нее поменяю свой сварочник-инвертор 5кг (самодельный) на железный аппарат.
В некоторых случаях, стабилизатор тока на дросселе вполне оправдан, но это стабилизатор именно ТОКА! А мне хочется стабилизатор напряжения.
#65 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 15 октября 2010 - 12:47
Можно стабилизировать входное напряжение цепью с зависимостью от оборотов подключенной на стандартныйВидимо Вы всётаки сгущаете краски. Рассуждения политические, но не технические. IRF640, емкость затвора 1300пФ, сопротивление канала 0,18ом. Частоты мне вполне достаточно 25кГц
вход UC1843, а выходное на токовый вход доп.цепью на TL431 + конденсаторная цепь для создания небольшого гистерезиса для работы TL431 как ключевого элемента.
IRF640 МАКС ТОК 11А ПРИ 100С, но при работе на дроссель это будет пиковый ток, а средний рабочий в 2.5-3 раза меньше. При этом на ключе будет рассиваться около 8ватт - что потребует применение большого радиатора.
Нормально он будет работать на высокой частоте, только помех много такой преобразователь даст. Лучше ограничить частотой 200-500гц и применить для дросселя железо трансформаторное железо, за счет в десятки раз большей индукции насыщения, его размеры могут быть сравнимы с дросселем на 25кгц. При использовании частоты 500гц в сварочнике вместо 50гц - его вес и размер также станет примерно в 10 раз меньше – и станет как и импульсника на 25кгц, а возможно и легче.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 15 октября 2010 - 12:59
#67
Отправлено 15 октября 2010 - 17:35
Вот когда сделаете такой сварочник, тогда и сравним, чей легче...При использовании частоты 500гц в сварочнике вместо 50гц - его вес и размер также станет примерно в 10 раз меньше – и станет как и импульсника на 25кгц, а возможно и легче.
А я пока на феррите.
Ещё один вариант схемы, со сдвигом уровня, допускающей работу со 100%заполнения ШИМ. Элементы пока не просчитаны, однако должно работать.
Однако, пока склоняюсь к варианту с разделительным конденсатором, с использованием UC3845, ограничивающей заполнение максимально 50%.
Прикрепленные файлы
#68 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 15 октября 2010 - 18:26
Для P-канала в данных схемах (этой и предыдущей) заполнение вообще не важно - можно и 100%.
Оно нужно только для N-канального MOSFET (поддерживать напряжение выше 10-12в на G-S - затвор-исток в открытом состоянии чтобы он не перешел из ключевого режима в линейный и соответственно не сгорел от чрезмерного тепловыделения на нем).
Также при таких малых токах садить затвор для полного закрывания на -5в -18в нет необходимости.
И при использовании малоемкостного IRF640 да еще и на невысокой частоте (25кгц а не 100кгц) скорее всего можно обойтись и без внешнего драйвера - UC1843 и так сам по себе имеет мощный выходной каскад.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 15 октября 2010 - 19:01
#69
Отправлено 15 октября 2010 - 19:10
Это критика?Для P-канала в данных схемах (этой и предыдущей) заполнение вообще не важно - можно и 100%.
Отвечу.
Заполнение важно для конденсатора. Схема с разделительным конденсатором не будет работать на постоянном токе, разделительный конденсатор зарядится, затвор силового транзистора разрядится, транзистор закроется, при этом побывав в линейном режиме.
Драйверы (во всех вариантах схем) предназначены не для умощнения каскада, а для инверсии и (или) сдвига уровня выходного сигнала.
Можно предложить к рассмотрению ещё один вариант схемы - с трансформатором в цепи затвора. Трансформатор можно позволить опять-же при заполнении до 50%
#70 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 15 октября 2010 - 19:31
Это критика?
Отвечу.
Это я просмотрел... Тогда же есть отработанная схема FlyBack на трансформаторе, та что в pdf на UC18XX.
