Не знаю не знаю...
http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
По поводу черных или цветных. Стоимость изготовления приблизительно одинаковая, около 200-300$, Купить в Киеве вал для СПК, БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Я не нашел даже у тех людей которые этим занимаются. Есть совковые остатки которые не продают. Так что вариантов иметь запасной вал оставалось два либо покупать тот что предложили либо изготавливать. Так как торг был уместен на том и сошлись. Со слов продавца (пожилого возраста), вал точился не один и для катеров парт-апарата, на которых стояли чайковские двигатели. С его слов нержавейку на них крутило, вот и поступил приказ... Последний, он решил продать в связи с отсутствием денег. История к сожалению умалчивает о судьбе остальных, но с его слов: проблем и нареканий не было, в связи с чем все запасные валы так и остались не востребованы.
На фото вал держу двумя пальцами, по весу ощущения - пустотелой алюминиевой трубы. Вставил вал резьбой в щель двери, ни прогиба ни заусенец на валу. Единственное смущает поверхность, она не гладкая, я винтовая (от проточки), на ощуп скользкая без заусенец. Беспокоюсь за гудричи не сожрет ли. Не подскажете есть ли требования к валам по гладкости?
А что касается запасного Реверс редуктора, я бы с удовольствием, вес не позволяет.
Когда купил катер не знал что и как. На полном ходу открутилась гайка вала редуктора на фланце. не зная что произошло, открутил фланец и не снимая попытался натянуть обратно (думал что вылетела шпонка), при этом меня удивляло почему так болтается фланец (я же не знал что там конус и резба с гайкой, Короче пока мучался подъехали знакомые и взяли на буксир, я на все плюнул и с болтающимся фланцем поехали на базу, пока доехали (а вал с фланецем крутился от винта) он всю резьбу на валу Реверса зализал. Пришлось менять редуктор. Вся операция обошлась в 312$. Теперь имею запасной реверс со слизанным валом.
P/S
Так как работаю в масляной компании, рекомендую заменить масло в редукторе, на любую трансмиссионку, чем погуще тем лучше (например 80W140), и добавить присадку с дисульфидом молибдена. Результат СЛЫШНО.
Сообщение отредактировал rianon: 03 ноября 2010 - 22:33
