Troll 2.5 hp
Сообщений в теме: 85
#1 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 03 ноября 2010 - 03:56
Если верить рекламе - на рынке появился новый мотор мегашедевр! Ниже привожу цитату из проспекта дилера:
Лодочный мотор TROLL 2.5HP является уникальным и НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА РОССИИСКОМ РЫНКЕ.
Простота в конструкции, эксплуатации и тех. обслуживании, низкая стоимость и надежность делают его хорошим помощником для охотников, рыбаков и любителей отдыха на воде. Для лодочного мотора Troll2.5л.с не нужно удостоверение судоводителя.
Мотор создан Корейскими разработчиками, используя опыт и технологии ведущих мировых производителей лодочных моторов. Современный завод ,построенный в Китае , оснащен современным оборудованием, где каждое изделие проходит многоуровневый контроль, что делает эту продукцию надежной и безопасной.
Средняя скорость 10-12к/ч
Средний расход топлива 0.8л/ч
Мощность: 2,5 л.с.
Диапазон макс. оборотов двигателя: 4800-5200 об/мин
Кол-во и объем цилиндров: 1 х 56 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня: 43 мм/38мм
Свечи: NGK B6HS
Система охлаждения: водяная
Запуск: ручной
Передаточное отношение: 2,25:1
Переключение передач: передний ход
Рулевое управление: румпельное
Система смазки: с предварительным смешиванием 40:1 - 100:1
Топливный бак: 1,4 л
Винт гребной: 7 ½*4, 3-лопастной
Рекомендуемая высота транца: 370 мм
Кол-во позиций угла наклона: 4
Размеры: высота 915 мм, ширина 190 мм
Вес мотора: 11,5 кг
Цена в розницу 12 500р.
Моторы продаются уже месяца три, сезон еще не окончен - вероятнее всего кто-то их уже использует.
Хотелось бы узнать мнение пользователей - соответствуют ли характеристики заявленным и как у этих моторов с запуском, с надежностью и сервисом.
Сообщение отредактировал raids: 03 ноября 2010 - 04:00
#2 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 03 ноября 2010 - 13:11
Тут.
Особенно понравилось - если дать газу больше чем 3/4 - шпонку рвёт (обкаточная шпонка)
http://parsunmotor.a..._fisher_25/0-56
http://www.barkas.ne...?t=4542&start=0
#3 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 03 ноября 2010 - 15:16
Судя по всему он двухтактный. Волшебных пузырей от него будет не больше чем от любого другого мотора из этого же класса.
#4 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 03 ноября 2010 - 15:34
1) Тут.
2) Особенно понравилось - если дать газу больше чем 3/4 - шпонку рвёт (обкаточная шпонка)
1) Спасибо - интересное чтиво.
2) Если это правда - очень разумная штука. Только об этом должно быть написано большими буквами в инструкции и продавец должен предупреждать при продаже.
Конечно не будет. Его главный волшебный пузырь - это цена в 12500р.
В целом резюме получается такое - за свои деньги отличный мотор если требуется нечастое использование - то есть то о чем мечтало большинство рыболовов.
Сообщение отредактировал raids: 03 ноября 2010 - 15:35
#5 molotochkin
molotochkin
  • 3 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 14 ноября 2010 - 08:48
[quote name='raids' date='03 ноября 2010 - 02:56' timestamp='1288742167' post='807090']
Лодочный мотор TROLL 2.5HP является уникальным и НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА РОССИИСКОМ РЫНКЕ.....
Приобрел данный моторчик месяц назад. Обкатал работает неплохо,
хотя судить тяжело т.к. первый мотор. После четырех заездов, по 3-4 часа каждый заметил,
что вода из охлаждения плохо бежит. Подумал с друзьями разобрали мотор оказалось тина попала
в систему охлаждения. В результате решили на водозаборник поставить вот такую сетку.
Затем ездили еще три раза с ночевой все нормально. Заводиться с 3-4 тыка после
температуры минус 3 ночью. Пока больше не засоряется. Есть еще один вопрос какое масло
лучше использовать минеральное или синтетику?
Пока пользуюсь Германским LIQUI-MOLY, но он для двухтактников с воздушным охлаждением.
#6 Спортист1
Спортист1
  • 3 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
  • Судно: самодельные
Отправлено 15 ноября 2010 - 17:53
Я купил этого Троля. Всё ок, но вот нынче цена у него 17 тыс - это уже перебор. Проще до Ямахи докопить. Заводится нормально, холодный раз с 4-5. Весит 11,3 кг - взвешивал лично. Имеет дефлекторную продувку и механическое увеличение УОЗ с увеличением оборотов - как на большинстве отечественных. Есть контролька охлаждения, что не на всех мелкашках встретишь. НО это типичный китаец: подтекает топливо через суфлирующую пробку, пробки на редукторе без уплотнения, поплавковая камера на карбе поставлена с пережимом резинки, а сливной винт в ней без уплотнения. Румпель прикручен без распорной шайбы - крутишь румпель - откручивается держащий его болт :) всё это лечится за вечер. Можно в принципе и забить - но как-то неприятно. Если планируется пользоваться из инструмента только свечником - то лучше Ямаху.
#7 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 15 ноября 2010 - 22:50
Если не ошибаюсь, означеный двиг. продается под именем Белуга, и пока вроде не за 17 тыров, собираюсь его брать.
#8 Спортист1
Спортист1
  • 3 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
Отправлено 16 ноября 2010 - 09:25
За 12 тыс нормальный моторчик. После покупки советую сразу снять винт и смазать шпонку - у меня закисла так, что только съемником и выдавил. Завтуль резьбу в пробке бензобака под суфлирующую пробку - она тупо в пластик ввернута. ну и стоит кожух снять, чтобы посмотреть как там всё внутри. У меня болтались провода - если бы не закрепил, перетерло бы. У кого-то был брак катушки - надлом провода на выходе из неё. В общем стоит потратить часа 2-3 даже на новый мотор - спокойнее будет. Да, и обрати внимание на пробки редуктора - верхняя у меня была вообще без уплотнения, на нижней фторопласт слишком жесткий. Поставил оба уплотнения новые из паронита.
#9 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 18 ноября 2010 - 20:40
Уважаемый Спортист, благодарю за информацию. Решение о покупке возникло после Вашей темы на мотолодке. Покупать буду по тарифу 120 дней, мотор ожидаю где-то в апреле, уж тогда обращусь к Вам за дополнительной информацией. Кстати, как мне кажется штатный винт слишком скоростной, какой нужен допустим на груженый Прогресс? Или за такой информацыей к коллеге Stivу?
#10 Спортист1
Спортист1
  • 3 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
Отправлено 20 ноября 2010 - 00:24
Да, по прогрессам я ничем помочь не могу - хожу на мелких лодочках. Имей в виду - у него еще и нога короткая - примерно как у Салюта
#11 molotochkin
molotochkin
  • 3 сообщений
Отправлено 31 декабря 2010 - 19:37
Никто не пробовал на TROLL винт от других моторов. Говорит, что от тохи подходит. Кто, что знает?
#12 дистрибьютор тролл
дистрибьютор тролл
  • 1 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 10 февраля 2011 - 01:09
как дистрибьютору Тролл, хотелось бы узнать, что значит тариф 120 дней и в каком городе действует подобный тариф? спасибо.
#13 Covex
Covex
  • 13 сообщений
  • Судно: ПВХ KMD430 PRO
Отправлено 16 февраля 2011 - 23:40
найдите 10 отличий Белуги от Троля Одно нашел - Наклейки
Сообщение отредактировал Covex: 16 февраля 2011 - 23:43
#14 Next 2011
Next 2011
  • 550 сообщений
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 18 февраля 2011 - 19:30
Вчера зашел в рыболовный и оказалось что принимают заявки на этот моторчик...ну и записался...вот цену пока незнают. Вот теперь думаю какую цену мне озвучат :unsure: как думаете за сколько его брать разумно и после какой цыфры лучше плюнуть и накопить на что то другое или взять б\у....Заранее благодарен всем откликнувшимся. Стоять он будет на картопе ..использование на реках и озерах..нечасто и неподолгу...
#15 molotochkin
molotochkin
  • 3 сообщений
Отправлено 21 февраля 2011 - 01:53
У нас в Челнах он в прошлом году баыл за 13.000. В этом году в "Мегасстрое" стоит у одного из двух продавцов 18.000. Но идет под маркой динамик
продавцы говорит чисто китайская сборка. TROLL говорят это сборка московская. А я в инете уже видал и под маркой Фишер,Белуга,Динамик. Правда
вчера не доехал до нашего МОТОКАМа, они тоже в конце февраля обещали привозить. Именно у них в том году и брал.
Посмотри тут на катерах или на этом сайте TROLL
#16 Next 2011
Next 2011
  • 550 сообщений
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 21 февраля 2011 - 05:42
Спасибо ха информацию.У нас он в прошлом году 15 был... если будет 18 или дороже наверно лучше что нибудь б\у типа ямахи или сузуки поищу..
Сообщение отредактировал Next 2011: 21 февраля 2011 - 05:43
#17 Next 2011
Next 2011
  • 550 сообщений
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 01 марта 2011 - 09:15
Позвонили вчера из магазина ...обещают привезти в течении 2х недель за 12990! Решил брать! Где наша не пропадала!!!! Спасибо всем за советы и информацию и удачи на воде!
#18 Zakharov21
Zakharov21
  • 1 сообщений
  • Из:Новоуральск
  • Судно: лодка
  • Название: таймень
Отправлено 28 августа 2012 - 19:36
Доброшо времени суток! Про тему- у неня это мотор появился в апреле, лед на озере еще стоял, обошелся он мне в 14000 руб. Обкатывал по инструкции, правда в бочке пока. В июне начал частую эксплуатацию (каждый выходной и раза 2 в будни), на 4-ой поездке сорвало шпонку, заменил запасной, через пару выездов и ее оборвало. Материал шпонки сильно подвержен коррозии. Поставил из нержавейки (собственного изготовления) уже одну оборвал (по собственной вине). На данный момент сжег почти 50 литров бензина. Мотор ни разу не подводил, всегда заводился, правда на пластиковой лодке шумноват. Румпель и ручка для переноса постоянно откручивались, вылечил установкой шайб гровера, соответствующего диаметра. В остальном мотором очень доволен. Экономичный, легкий, хорошо заводится. Вот я считаю пока основные преимущества. Про надежность говорить пока рано, первый год еще. Но думаю при должном уходе еще долго прослужит. Всем рекомендую!
#19 Олег из Нска
Олег из Нска
    Первая навигация окончена.
  • 1 428 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: КиЯ14 "Дельфин"
  • Название: Горыныч
Отправлено 28 августа 2012 - 20:30
Слов не нахожу. Дурят нашего брата, а мы еще и довольны! Движок общего назначения китайский 4-тактный клон хонды на 5,5 сил стоит 5400. Двухтактная хрень на 2,5 силы за 12500 подается так, будто ее даром дают, да еще и приплачивают. Что там нога с редуктором из двух шестеренок столько стоит что ли? Красная цена этому барахлу должна быть три тыщи в базарный день.
#20 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 августа 2012 - 01:56
А что стоит 35000 в двухсильной Ямахе? Ну кроме этикетки??? Но почему-то ценовой политикой ямахи никто не возмущается, хотя она еще сильнее "дурилка".
#21 kuevela
kuevela
  • 5 826 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 31 августа 2012 - 08:52
Ну Вы не правы,выпуск хозяйских 4Тактников гораздо больше чем подвесников,потому и стоимость ниже(да и где прямая зависимость от числа кобыл?)2Т Ямы у нас покупают дачницы-старушки и рассекают на них по Открытой Ладоге,а стоит эта"японская"Яма 25тонн.Данный китаец-полцены,что вполне справедливо(скидка на качество и криворукость).Кстати,в той же Финляндии запрещена продажа новых двухтактников(как и во многих странах еврозоны)так что не думаю.что япошки будут гнать двухтактники а все моторы в совдепию поступают с одного котайзавода,только изделия первой смены именуют у нас Ямахами,а вторая и третья выдают Порсуны и Троллы :rolleyes:
Сообщение отредактировал kuevela: 31 августа 2012 - 08:54
#22 Доцент26
Доцент26
  • 32 сообщений
  • Из:Ставрополь
  • Судно: Пиранья 250 Трол2.5
Отправлено 13 января 2020 - 18:23
Мужики всем привет. задался вопросом пока мне едет мой Тролл 2.5. Лодочные моторы Тролл 2.5 , Белуга 2.5, Динамик 2.5 , и Фишер 2.5  с чего взяты.???? кто прародитель? с чего ЗЧ искать случись чего?внешне по дейдвуду оч похожи на Сузуки 2.2 старый который.. кто что знает? хм.
#23 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 15 января 2020 - 14:06
Оригинал назывался Сельва Эльба, запчастей от неё нет даже в Италии.
Ссылка не вставляется, в ютубе набрать - outbord selva elba.
Вот это видео.
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 15 января 2020 - 14:15
#24 Доцент26
Доцент26
  • 32 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 15 января 2020 - 14:32
караул. чо я купил :D
#25 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 14:56
Я пока ремонтом занимался, у меня много неремонтируемого китая набралось (всё раздал), как бы пречисленные моторы скопированы с одного, но многие детали невзаимозаменяемы, разные подвалы делают посвоему.
По этому у меня Ямаха, полная унификация в пределах одной модели, то есть шестерни редуктора или поршень например на трёшку, можно покупать любого года выпуска, всё точно подойдёт, чего не скажешь об американцах, много вариаций одного и того же мотора.
