Не- клепка и сварка не мое! железо поварить я могу, а алюминий нет- да и тяжелее получится из алюминия я думаю и дороже на много! и еще лобовое сопротивление не надо забывать и парусность корпуса при боковом ветре!Андрей, первый вариант лучше. Надо всё делать из прямых плоскостей, тогда можно уйти от эпоксидки и перейти полностью на клёпку и сварку. Приклепал обшивку к каркасу и готово!
КАК Я СТРОИЛ СВП
#76
Отправлено 12 декабря 2010 - 16:08
#77
Отправлено 12 декабря 2010 - 16:52
и сколько Вы думаете такая конструкция будит весить?.Мне больше второй вариант нравится.Андрей, первый вариант лучше. Надо всё делать из прямых плоскостей, тогда можно уйти от эпоксидки и перейти полностью на клёпку и сварку. Приклепал обшивку к каркасу и готово!
Сообщение отредактировал омега 2: 12 декабря 2010 - 17:38
#78
Отправлено 12 декабря 2010 - 17:33
и сколько такая конструкция будит весить? Надо просто научиться работать c Композиционными Материалами.Есть еще такой огромный плюс у КМ , это трехслойные конструкции.Мне больше второй вариант нравится.
А сколько весит 1м2 КМ при толщине 2мм; 3мм; 4мм; 5мм ? КМ - это я так понимаю эпоксидка со стеклотканью и т.п.?
#80
Отправлено 12 декабря 2010 - 18:13
ну, во первых- на картинке сверху не вентилятор- типа ребер направляющих поток воздуха (или просто так), вентилятор ниже!А то, что вентилятор сверху, это плохо наверное? Если вдруг снегопадом винт занесёт и он обледенеет? У вас в ЯНАО снег ведь не редкое явление. Техника всепогодная должна быть?
а во вторых- если пойдет снег он так и так попадет на вентилятор (хоть он сверху хоть внутри-как не прячь),
а по весу- не тяжелее алюминия- корпус мой 4.9Х 2.45 двоем носили и переворачивали (фото где он на улице и к верху дном- это двоем передвигали) но там у меня не 2,3 или 4 слоя- а 6 слоев (не считая слоев идущих внахлест).
#81
Отправлено 12 декабря 2010 - 18:43
А двигатель над вентилятором или в стороне? Или под вентилятором? Так сколько весит 1м2 ровной панели из стеклоткани с эпоксидкой при толщине 4мм? Ну хотябы +; - 10% ?ну, во первых- на картинке сверху не вентилятор- типа ребер направляющих поток воздуха (или просто так), вентилятор ниже!
#82
Отправлено 12 декабря 2010 - 19:17
.............Так сколько весит 1м2 ровной панели из стеклоткани с эпоксидкой при толщине 4мм? Ну хотябы +; - 10% ?
Сам нашёл вот здесь http://www.texinvest...v2009.04.16.htm Ого! Получается 1м2 при толщине 4мм будет весить 7,2кг. Есть современные композиты в 1,5 раза легче и наверное в 100 раз прочнее. А такое явление как осмос для стеклопластика вообще губительно. А если в нём каверна воздушная и вода туда попадёт а потом замёрзнет - пойдёт обшивка пузырями.
#83
Отправлено 12 декабря 2010 - 19:18
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 12 декабря 2010 - 19:43
#84
Отправлено 12 декабря 2010 - 19:40
#85
Отправлено 13 декабря 2010 - 00:30
В композитах принято за плотность считать значение 1,8-1,9 то есть 1мм квадратного метра весит столько кг.
А значит 1м2 3х миллиметрового компазита должен весить 5,4-5,7кг. Но мой опыт говорит(ИМХО!!) о плотности гораздо меньшей - 1,4-1,5. Можно ещё меньше(с улучшением характеристик) - вот только оно надо? Вот так.
Не надо боятся ни тех ни других материалов - тут больше вопрос доступности их, и доступности технологий их обработки и применимости в конкретном случае(поставленной задачи)
#86
Отправлено 15 декабря 2010 - 11:15
#89
Отправлено 28 декабря 2010 - 10:11
#95
Отправлено 28 декабря 2010 - 13:21
скорее всего не в стаканах-т.к. туда вода (а потом и лед) попадать будет с грязью разной! думаю про другое...Каждое колёсико - в своём "стакане"?
Дашь знать когда третью испытывать будешь! Схожу , посмотрю на чудо.Кстати , а гараж не в Ханто -1 ?
Нет- не в Ханто-1, на Пелее-5- но большую там не делал-места мало!
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 28 декабря 2010 - 13:22
#98
Отправлено 31 декабря 2010 - 09:29
#99
Отправлено 05 апреля 2011 - 07:27
#100
Отправлено 05 апреля 2011 - 09:10
Привет Всем!Попросили обклеить юбку полиуретановой пленкой на "Ак тае"
обклеенная юбка уже поставлена (на фото).
и исправить мой косяк с ломанием вентилятора рукой!
уже все покрашено и как будто ни чего небыло (день работы). Выложу фото седня наверное и нового ограждения винта...
Ну ты ударник , шустро.... просто очень
