размер габаритный 5 х 2,3 м.....А каковы размерности, площадь?
СВП "ШОРОХ" (проект №2)
#77
Отправлено 11 декабря 2010 - 00:32
Не хочу спорить но истина дороже...В Авиации также как и в любом другом расчёте конструкции берётся мах допустимая расчётная перегрузка и умножается на коофициэнт безопасности,который вы ошибочно назвали запасом прочности,и навряд-ли это было -бы легче...В авиационных конструкциях запас прочности около двух, и полтора бывает, при таких нормах этот каркас весил бы 20кг. Вот тогда и можно было вести речь о потере прочности в районе сварных швов.
Сообщение отредактировал казакв: 11 декабря 2010 - 00:33
#78
Отправлено 11 декабря 2010 - 10:50
Вы чего ? Все подумали что я сейчас строю в режиме реального времени .... ошибаетесь .
Аппарат готов, причем давно.
Я же в начале написал , что потихоньку неспешно все покажу и расскажу .
Edi!!!!!!! Рад тебя видеть!!!
Я уже думал что ты не появишься! Но ведь такого не может быть когда человек погружается в какую то работу с ног до головы, а потом её бросает без оглядки.
Ну вот старый состав восстанавливается
Ещё добавлю что Edi скромничает когда говорит что делал этот катер не быстро. Как он мне писал в начале года работа была начата 15.01.2010, а 27.о4.2010 Edi уже скинул ММски где были фотки готового аппарата. Может конечно он и раньше его сделал...
Как он вытерпел всё это время чтоб не испытать катер - тоже остаётся загадкой.
Надеюсь не выдал ничего секретного.
#79
Отправлено 11 декабря 2010 - 19:10
Действительно он был почти готов в начале мая , но дальше начался строительный сезон и жена сказала, что пока дом не сделаю так чтоб нем можно будет хотябы в выходные ночевать с детьми никаких мне СВП . Пришлось подчинится и погрузится в стройку с головой. Вот ... только сейчас всплыл.Edi!!!!!!! Рад тебя видеть!!!
А на тех фотках еще небыло сетки защитной на ВМУ , и завеса не доделана была.
Сообщение отредактировал Edi: 11 декабря 2010 - 19:12
#83
Отправлено 12 декабря 2010 - 19:38
Интересно что за гибрид снегохода и СВП? не слышал про это...
Вот... http://eduard.antonov.pochta.ru/2/
#84
Отправлено 12 декабря 2010 - 23:32
Да уже второй или третий раз на этой ветке вспомнили ...Интересно что за гибрид снегохода и СВП? не слышал про это...
Снегоходы могут глиссировать по воде , только вот на месте стоять не могут ...тонут, вот и есть идея скрестить снегоход и свп скегового типа причем как управлять таким аппаратом еще не придумал ... есть закавырки.
А некоторые мечтают колеса приделать к СВП толкающие , но мне больше идея со снегоходом нравится.
Сообщение отредактировал Edi: 12 декабря 2010 - 23:33
#85
Отправлено 12 декабря 2010 - 23:49
Эдуард, может лучше туда гидроцикл вставить, тогда с управляемостью проблем не будет Эх, тогда по снегу не поедешьДа уже второй или третий раз на этой ветке вспомнили ...
#86
Отправлено 13 декабря 2010 - 00:11
Тут гусянки для робота отливал как-то, из двухкомпонентного полиуретана, твёрдость по Шору 50 брал, слишком мягкие.
Так что от снегохода будет самое то, или от снегоуборщиков - они покороче.
А какие проблемы, прикинуть двигатель с вариатором, поставить деференциал и адаптировать в рамную конструкцию.
Одно понятно изначально - надо просчитать вес, с условием нагрузки 50-100кг на 1 м2.
Я так думаю...
#87
Отправлено 13 декабря 2010 - 17:09
А ещё вдобавок крылышки приварить, самый вездеходный вездеход получиться, шуткаДа уже второй или третий раз на этой ветке вспомнили ...
#89
Отправлено 14 декабря 2010 - 00:06
На этом аппарате никаких сложных систем типа подкачки пока не планируется.Озвучь размеры баллонов, сколько отсеков, планируешь ли систему подкачки?
Вот эскиз по которому Мефодич делал , с изменениями по своему опыту. Какие изменения и дополнения он сам может пояснить при желании.
Вот что у него получилось
#91
Отправлено 14 декабря 2010 - 00:27
У меня балоны таки-же, только на 3 секции разделены гибкими диафрагмами (ход 400мм). В средней секции штуцера для подкачки на всякий случай вклеены. И протектор у меня съёмный.На этом аппарате никаких сложных систем типа подкачки пока не планируется.
Эдуард, ты ещё так и не прокатился???
#92
Отправлено 14 декабря 2010 - 00:37
На площадке 20м х12 м.. еще месяц назад (не снимал), это не в счет ... совсем не разогнатся и не интересно. Подождите, немного до выходных осталось .У меня балоны таки-же, только на 3 секции разделены гибкими диафрагмами (ход 400мм). В средней секции штуцера для подкачки на всякий случай вклеены. И протектор у меня съёмный.
#99
Отправлено 14 декабря 2010 - 15:07
Знаю что надо . А как у Вас на Стрекозе этот вопрос разрешён?Надо суметь, иначе теряете до 40% (ну это, конечно, в пределе!) тяги.
Или заказать умельцам.
ОООО ... пока ответ писал , уже и фотки появились ... сенкью
И что действительно на 40 % тяга увеличилась?
Вручную приклеивали пенопласт к алюминке ?
А сверху скотч?
Сообщение отредактировал Edi: 14 декабря 2010 - 15:14
#100
Отправлено 14 декабря 2010 - 15:25
ну и я вот бьюсь с этой насадкой,для Соболя, выклей или закажи спецам колечко и приклепай к насадке, но ни в коем случае не скотчем!опять шуткаЗнаю что надо . А как у Вас на Стрекозе этот вопрос разрешён?
А сверху скотч?
