Лодочный мотор Стрела
#305
Отправлено 21 апреля 2014 - 08:07
Приветствую форумчан!
Начал переборку "Стрелы", появились вопросы, может кто в курсе, подскажите, пож-ста. Поршневой палец оригинальный с одной стороны заглушен- для чего? И если поставлю со сквозным отверстием- будет ли работать? Нашёл подходящий, от Юпитера, со сквозным отверстием, но внутреннее отверстие меньше. Расточил под диаметр пальца Стрелы, но палец стал легче оригинала на 7 гр (возможно за счет заглушенного конца) . И не скажется ли облегчённый палец на баланс двигателя.Сальник коленвала- тут выше было упомянуто, что 25х35х7, но отверстие под сальник 34,5 мм, и сальник на 35 никак не заходит. Возможно, придётся ставить на 34 с дистанционной втулкой. Какое электронное зажигание подойдёт с минимальными переделками?А так мотор очень простой, надёжный, надеюсь, ещё долго прослужит.
#310
Отправлено 21 апреля 2014 - 19:49
Палец не варите. Лучше стальную втулку на плотной посадке.
Поршень и кольца подходили от мотороллера Электрон.
Электронное зажигание по "схеме №3", с мотолодки.ру
Так у "ВЯТКИ" диаметр =57мм, а у "СТРЕЛЫ"=62мм...? Что нибудь из Восход-Нептун-Привет- ИЖ-Ю
