Интерьер каюты
Отправлено 10 мая 2011 - 14:34
Отправлено 10 мая 2011 - 15:38
Белый цвет в интерьере каюты (именно краска) - самое неправильное решение....Пока надумали следующее:
- боковые стеки каюты ярко-белые (краска)
Только не горизонтальные!- шпангоуты кают, стенок гальюна, с внешней сторны - горизонтальные полосы ясеневого шпона
Развалите все визуально.
Отправлено 11 мая 2011 - 08:33
Видел следующие конструкции поднимаемых столов: на цепях; на телескопическом подвесе (те и другие столы крепятся к подволоку "патефонными" защёлками); на центральном пиллерсе (может быть установлен на любой высоте при помощи резьбового зажима)...Подскжите если есть идеи как сделать стол, желательно поднимаемый к подволоку каюты и идей обшивки пайолов (статичные, имеют люки)
Интерьер лодки соответствует какому-либо из предложенных в проекте? Тогда зачем вам поднимаемый стол? Делайте стол-книжку в ДП с опускаемым правым крылом. Слева всё равно тупик, дальше гальюнной переборки не уйти. Зато левая часть стола будет в "постоянной боевой готовности" . А справа при опущенном крыле стола будет сквозной проход в нос... Впрочем всё ИМХО, решайте сами, как лучше.
В фанерных пайолах циркуляркой пропиливаются параллельные пазы (как правило параллельно ДП) примерно на треть толщины фанеры, пазы заливаются белым или цветным (по вкусу) гелькоатом, затем шлифовка, вырезание люков, пропитка колерованным (колер по вкусу) антисептиком, лакировка...
Примерно так.
Сообщение отредактировал 2191: 11 мая 2011 - 08:34
Отправлено 11 мая 2011 - 09:09
Спасибо наиболее рассматриваемый вариант с центральным пилерсом ... причина желание перенести мойку и плиту влево от швертового колодца, где как вы говорите тупик ... там же планируется все оборудование для водоснабжения лодки.. поэтому необходим более свободный подход..
Сбросте если есть ссылки таких конструкций
Отправлено 11 мая 2011 - 09:15
Полосы горизонтальные предложил дизайнер.... для зрительного увеличения ширины каюты, между полосами шириной 250-300 мм планируется тонкая полоска 5 мм белой краски
Отправлено 11 мая 2011 - 09:44
Ссылок нет, могу сфотографировать в клубе готовое решение. Надо только попасть в клуб и застать там хозяев лодок. У нас 2 лодки с подобными столами. У обеих используется подмачтовый пиллерс. Вам. вероятно, придётся ставить доп. пиллерс для стола.Спасибо наиболее рассматриваемый вариант с центральным пилерсом ... причина желание перенести мойку и плиту влево от швертового колодца, где как вы говорите тупик ... там же планируется все оборудование для водоснабжения лодки.. поэтому необходим более свободный подход..
Отправлено 11 мая 2011 - 11:31
Предложите ему все, что он "предложил", осуществить в вашей лодке за собственный счет.Полосы горизонтальные предложил дизайнер.... для зрительного увеличения ширины каюты, между полосами шириной 250-300 мм планируется тонкая полоска 5 мм белой краски
А потом и переделку всего этого.
Сообщение отредактировал Я&R: 11 мая 2011 - 11:32
Отправлено 11 мая 2011 - 13:35
Отправлено 11 мая 2011 - 18:50
Мы и говоим про дополнительный пилерс именно это мы имели вввиду если покажите огромное спасибо
Отправлено 12 мая 2011 - 05:16
а есть ссылки на готовое изделие, которое в принципе устраевает ...ю
Какая интересная тема. Можно ли в ней поучаствовать? Лодка тоже 800, но не Натали,
Проблема интерьеров становится актуальной. Думаю в такой лодке надо избегать массивных декоративных элементов, поэтому я хочу отказаться от внутренних рамок иллюминаторов. Вроде бы освоена технология приклеивания иллюминаторов современными герметиками без крепежа, хочу ее опробовать. Думаю что будут добавлены дубовые бортики всех поверхностей. Может шпоном облагорожу торцы шпангоутов. Дверцы шкафчиков, где оставлю с узким входом, а где поставлю парусиновую мембрану.
По бортам в форпике думаю надо будет сделать сетки для мелочей. На кухне придумать бар и посудный шкаф. Где то так.
http://balamout.live...l.com/9396.html
Отправлено 12 мая 2011 - 07:39
Отправлено 12 мая 2011 - 08:51
Почему на дополнительном? У нас подмачтовый пилерс в форпике. по нему вверх-вниз двигается стол. В нижнем положении он - как бы диван, а в верхнем - являет истинную гостинную сущность. Это лист фанеры 12 мм. Жескость ее укрепленна деревянными планками внизу. Вокруг пилерса сделан как бы деревянный колодец, обеспечивающий устойчивость стола в горизонтали. http://www.dixdesign.com/did26aco.gif может и у вас такое можно воплотить?Интерессуют конструкции подъемного стола предварительно на дополнительном пилерсе
Отправлено 13 мая 2011 - 08:05
Наверно. Правда в моем сообщении нет ни слова мата, только одна единственная буква)П..... Детский лепет.
Это называется неконструктивная критика )))))))))))))) лучше бы что-нибудь предложили ... а так ... готов поспорить что я знаю мат не хуже Вас
Ну правда же как в детском садике - горизонтальные полосы, а посредине - ещё и беленькая полосочка 5 мм толщиной. "Для зрительного уширения" типа. Только при этом они каюту ещё принижают визуально. Сразу анекдот вспомнился про Вовочку и директора школы: Не нравится синяя полоска, заи....те зелёную!"
На мой взгляд, конечно он субъективный, яхта - сооружение благородное, и интерьер должен быть соответствующий. Но и не петушиный, типа краснодеревая фанера с аппликациями из акации и точеными финртифлюшками.
Я себе сам ещё не решил до конца, но однозначно гладкие (по цвету), светлого дерева. Был бы тут дубовый шпон - им бы сделал. Но нету.
Кто это дизаййнер-то был? (Надеюсь что не сам конструктор).
Сообщение отредактировал VladPK: 13 мая 2011 - 08:15
Отправлено 13 мая 2011 - 09:39
Отправлено 13 мая 2011 - 13:24
Отправлено 13 мая 2011 - 14:11
Отправлено 13 мая 2011 - 15:19
Сообщение отредактировал Alexei-75: 13 мая 2011 - 15:25
Отправлено 13 мая 2011 - 15:30
Это я писал.Да это не я непреемлю, другой кто-то писал. В теплых краях наверно вполне пойдет.
И еще раз напишу:
Как реакция на вот это:Белый цвет в интерьере каюты (именно краска) - самое неправильное решение.
А на всеми любимой фото не краска, и, тем более, не ярко белая.
С вероятеостью 99% это, либо, ламинированая бумажно-слоистым пластиком фанера( в лучшем случае), либо
оргалит..
В самом простом врианте БСП просто прижат раскладкой к стенкам.
Обратите внимание - на фото только верхняя часть каюты.
Это нормальный стандартный и без особых хитростей ход, когда верхеяя чвсть небольшого
замкнутого пространства "разгружают" подобным способом.
Что касается "горизонтальных полос".
В интерьере любой лодки очень мало формообразуюших линий действително горизонтальных.
А те, что есть, например, кромка сидений к тому же не параллельны.
Либо слишком коротки, как линия стола камбуза и находятся сзади-сбоку (не ваш случай.
А большинстве случаев, и истинных вертикалей не так много, но переборки, как правило,
стоят под 90 град. к горизонту.
По большому счету, у вас организующими плоскостями будут пайолы и переборки.
Все остальное является структурно "кривым".
Таким образом, создается ложная "укороченая" перспектива, отличная от привычной.
(Далее должен следовать пассаж из основ инженерной психологии, но его не будет).
Ваша опытный дизайнер, наверное, неплохо шьет.
Но коллега VladPK правильно про полосочки сказал:
Кстати, если вы ищите интерьеры кают, то ищите морфологически совместимые с вашей.Только при этом они каюту ещё принижают визуально.
Сообщение отредактировал Я&R: 13 мая 2011 - 15:36
Отправлено 13 мая 2011 - 15:40
Отправлено 13 мая 2011 - 15:45
