["Секторный" ???? когда мы несколько переделали проект, конструктор ничего еще не менял это произошло позже ))))) а так в наличии швертовый колодец от днища до подволока с выходом наружу, который отнял 50 см каюты под подъемный киль с бульбом..... кухонный стол с вмонтированной раковиной и плитой планируется слева от колодца, поэтому хочется иметь подъемный стол ....
Интерьер каюты
#26
Отправлено 13 мая 2011 - 15:46
#29
Отправлено 13 мая 2011 - 16:08
Кстати насчет болтов на днище. Тоже думал-думал какими скег прикрутить - то ли впотай под крест, то ли под звездочку, и решил все-таки сделать по-крестьянски - шестигранником без потая, под обычный ключ. Чтоб потом грязь не выковыривать.
В потай под шестигранник...
#30
Отправлено 13 мая 2011 - 16:21
Ну дело хозяйское. Не забудьте видео сделать если придется откручивать после N лет в воде.В потай под шестигранник...
Некстати по теме, действительно верх каюты чаще светлый:
А иногда и вся каюта:
Сообщение отредактировал VladPK: 13 мая 2011 - 16:38
#32
Отправлено 13 мая 2011 - 16:58
Да, ничего ему не будет, ежели не поливать водой....Я&R, оргалит - имеете в виду облагороженное ДВП? Фигня же наверно во влажном воздухе это.
Хотя, наверное, следует поискать плотностью повыше.
Собственноручечно снимал и ставил (кстати, на липучках!) панели интерьера на не новом Бенито 50+, обтянутые винилом на "тетрадных" скобочках.
Нормальные были, без деформации.
#38
Отправлено 13 мая 2011 - 17:42
Это "пластмассовые" лодки.
Я же говорил, что у них иная морфология.
Или в Натали 800 подволок в каюте уже без бимсов?
Посмотрите фото там все видно..
Раз пошло серьезное обсуждение натали 800 ... то мысль присутствует следующая :
- боковые стенки рубки и борта белые стрингер на который приходится соединение рубки и борта будет оклеен шпоном (ценных поод дерева ))))), подволок каюты обтянут качественным кож.заменителем, бежевого цвета с легким желтым оттенком, на подволоке будут расположены две деревянные полосы (тоже соответственно оклееные ) в том числе для установки для установки точечных светильничков))))))))))
Забыл иллюминаторы во всю стену окаймляются деревянными рамками в цвет шпона
Сообщение отредактировал Alexei-75: 13 мая 2011 - 17:45
#39
Отправлено 13 мая 2011 - 18:02
Сообщение отредактировал VladPK: 13 мая 2011 - 18:07
#40
Отправлено 13 мая 2011 - 18:27
да мы же не против).
"бежевого цвета с легким желтым оттенком" - наверно светлоабрикосовый, наверно приятный цвет.
Гламно дело - чтоб без покраски белой краской.
Можно ещё не совсем в тему, раз туж речь про отделку.
Мне всегда интересно, как это технически делается палуба типа "под палубу", вроде как из реек, с такими симпатичными соединениями по ДП на баке. Вроде как под лаком.
Лак вообще бывает нескользящий?
Вот такая примерно:
для информации это пластиковая рейка стоит чуть дешевле тика..
http://katera.ru/for...-nastil-palubi/ находил на форуме ссылки , принцип укладки аналогичен тику рейки герметик и т.д.
#41
Отправлено 13 мая 2011 - 18:41
Посмотрел тему. "В книжке Джима Трефетена "The Wooden Boat Renovation" соответствующая глава называется "Палуба из дерева и другие способы самоистязания".....
Ну её на, уже не хочу. И так почти мазохист уже. Пусть будет пластмассовая.
#42
Отправлено 13 мая 2011 - 19:00
Хреново там видно! Да и озаботились вы этим вопросом поздновато. Об этом надо думать ещё до того как первый шпангоут на стапель выставили.
Тот "стринрер", качественно оклеить шпоном, скорее всего не удастся. Поэтому его лучше закрыть планкой из "благородной" древесины. Тему "мягких" панелей на подволоке, стоит продолжить на комингсах рубки, при чём вырезы под иллюминаторы сделать чуть меньше чем в комингсах а между комингсом и зашивкой вставить обрамление иллюминаторов из той-же древесины что будете использовать для отделки (желательно, что-бы оно закрыло торец фанерного комингса). Поскольку переборки, облагородить деревом, уже не удастся, то остаётся только тщательно шпаклевать и красить (лучше, что-бы поверхность не была глянцевой, использовать матовые или полу матовые краски), обрамив проёмы и, возможно стык с рубкой, той-же деревяхой. Ширина обрамления не должна быть совсем маленькой, она должна быть достаточной для того, что-бы текстура древесины хорошо читалась, для разных пород дерева она будет разная, для тех у которых есть явно выраженный рисунок (типа махагон, ясень, дуб), она должна быть больше, для других ( типа фруктовых - вишня, черешня, груша, ну и т.п.) она может быть меньше. Но, в любом случае, оклад менее 30 мм. будет смотреться невыразительно.
Но основное внимание надо уделить стыкам всех элементов отделки! Нет ни чего хуже чем непродуманный и небрежно исполненный стык!
Сообщение отредактировал ЮЛА: 13 мая 2011 - 19:28
#44
Отправлено 13 мая 2011 - 20:48
Нашел специально для вас может заинтересует.... http://aikona.ru/
Сообщение отредактировал Alexei-75: 13 мая 2011 - 20:48
#45
Отправлено 13 мая 2011 - 20:57
Я конечно не профессиональный строитель да и образование у всей компании гуманитарное ...)))) Но профессиональные мебельщики заверили, что наклеят шпон на любую мою поверхность )()))))))
P.S. если слушать все что преподносят под соусом "конструктивной критики" лодку никогда не построишь "руки опустятся"... Чем рассыпаться в замечаниях лучше бы решение подсказали ))))) А то бимс не правильный , в слове стрингер опечатка ... У нас в Самаре таких советчиков своих хватает ...
И крайнее по проекту на месте соединения стенок рубки и палубы ламинированный брус 40*60 мм... еще когда его вклеивали мы фрезерной машинкой закруглили кромку со стороны каюты... пробный кусок шпона нам спокойно приклеили обработали и залакировали ))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 13 мая 2011 - 21:01
#46
Отправлено 13 мая 2011 - 22:06
... Но профессиональные мебельщики заверили, что наклеят шпон на любую мою поверхность )()))))))
А они не сказали через какое время этот шпон отвалится?
Вы уж меня за опечатку простите, ради бога!
Да и критику, в дальнейшем, я оставлю при себе. Впрочем как и советы. Пользуйтесь советами ваших - Самарских советчиков.
#47
Отправлено 13 мая 2011 - 22:20
А какие замечания?...Чем рассыпаться в замечаниях лучше бы решение подсказали ))))) А то бимс не правильный , в слове стрингер опечатка ...
Или тут все автоматом должны быть согласны с вашим высокопрофессиональным дизайнером?
Вам ЮЛА все очень правильно написал.
Но если вас, как гуманитария, больше взволновала опечатка...
#48
Отправлено 14 мая 2011 - 09:50
А какие замечания?
не воспринимайте болезненно )))) ...
Дизайнера тем более уже сами раскритиковали и от лент шпона и полосочек уже отказались ..
Сообщение отредактировал Alexei-75: 14 мая 2011 - 09:51
#49
Отправлено 14 мая 2011 - 09:59
Вы бы лучше подсказали на что обратить внимание что бы шпон не отвалился .... В качестве справки : эти ребята оклеивали шпоном панели открытого пластикового (полиэфирного) катера (марлин, 7 метров), который даже зимой хранится на улице и ничего шпон ни ни , в этом году 3- навигация
