Сообщение отредактировал Hunter S: 28 октября 2011 - 01:07
Бактерии в баке
#103
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:42
#104
Отправлено 02 января 2012 - 19:07
#105
Отправлено 02 января 2012 - 20:12
На яхте все таки гораздо проще доливать под горловину...
А так получается при длительной стоянке лучше сливать топливо. Потом промывать свежей соляркой, чтобы убрать конденсат. Баки пластиковые, коррозии не боятся.
Бывают не только пластиковые,на швах запросто корродирует
#106
Отправлено 06 января 2012 - 10:34
#107
Отправлено 16 января 2012 - 03:24
Сообщение отредактировал Hunter S: 16 января 2012 - 03:25
#108
Отправлено 16 января 2012 - 07:08
А фильтры тоже забились.... Или двигатель не заводился....я по поводу приблуды механической интересно она работает?Прошло два месяца. Мало ходил под мотором да еще и домой на праздники улетал. Вскрыл лючек на танке вчера для осмотра и обомлел. На дне черной слизи в разы больше, чем было до проведения работ по очистки бака. Опять откачал сегодня почти весь бак. 160 литров. Если честно, я в смятении. На дне осталась эта пакость, завтра куплю еще канистру, не хватило, и откачаю ее. Попробую промыть новым топливом . Залью литров сорок с присадкой. Пусть по бултыхается. Или вообще на сухо все вытру и оставлю на время. Просто беда какая то.
#109
Отправлено 16 января 2012 - 12:43
Фильтра не забиты. Мало пользовался мотором за это время, плюс лодка месяц стояла без движения. А механическая приблуда воду удаляет, а не эту слизь. Как я понял, слизь это следствие нахождения воды в солярке. Но ранее я все удалял, фильтровал и отстаивал. Затем снова заливал в чистый бак уже с присадкой.
#110
Отправлено 16 января 2012 - 13:15
Я имел ввиду Вольвовскую, которую поставили дополнительно.....
#111
Отправлено 16 января 2012 - 13:44
Я понял вас, может не правильно выразился. Это прибор первый на выходе с бака. И на сколько я понял со слов продавца, эта штука удаляет воду из топлива с помощью магнитов. Слизь она не удаляет. Рекомендовано перед использованием почистить бак и топливо, что и сделал ранее. Наверно плохо почистил. Хотя весь блестел внутри.
#112
Отправлено 16 января 2012 - 17:20
Воду с помощью магнитов ? Сильно , и продавцы сильные . Продавец по ходу полный баран . Суть примерно этой хрени такая : топливо проходит через магнитную систему деконтаминатора и эти магниты разбивают ораву микроорганизмов на мелкие банды , и те лишённые взаимовыручки сгорают несчастные в двигателе . Занавес . Это уже походу было в 90-е ... . Снабженцу топливом похоже репу надо чистить .Я понял вас, может не правильно выразился. Это прибор первый на выходе с бака. И на сколько я понял со слов продавца, эта штука удаляет воду из топлива с помощью магнитов. Слизь она не удаляет. Рекомендовано перед использованием почистить бак и топливо, что и сделал ранее. Наверно плохо почистил. Хотя весь блестел внутри.
Сообщение отредактировал трубогиб: 16 января 2012 - 17:34
#113
Отправлено 16 января 2012 - 17:39
Вы не первый такой.Все барыги так разводят покупателей различных девайсов....магнит у них-специальный и существует только на ихней фирме.Я понял вас, может не правильно выразился. Это прибор первый на выходе с бака. И на сколько я понял со слов продавца, эта штука удаляет воду из топлива с помощью магнитов. Слизь она не удаляет. Рекомендовано перед использованием почистить бак и топливо, что и сделал ранее. Наверно плохо почистил. Хотя весь блестел внутри.
#114
Отправлено 16 января 2012 - 18:42
Спасибо. Именно это и говорил продавец. Это я так неграмотно выразился.
#115
Отправлено 16 января 2012 - 18:49
Скажем мне ее посоветовали тут на форуме. В Испании, где яживу, эту фигню ставят многие. И производитель вольво пента вроде не шарага. Сегодня откачачал остатки. Самое го... но. Посоветуйте оставить сухим бак или залить новое топливо. Яхта не будет эксплуатироваться до конца марта.
#116
Отправлено 16 января 2012 - 19:10
Залить под пробку, предварительно проверив топливо на наличие воды.Скажем мне ее посоветовали тут на форуме. В Испании, где яживу, эту фигню ставят многие. И производитель вольво пента вроде не шарага. Сегодня откачачал остатки. Самое го... но. Посоветуйте оставить сухим бак или залить новое топливо. Яхта не будет эксплуатироваться до конца марта.
#117
Отправлено 16 января 2012 - 19:19
Топливо похоже дерьмо . Слейте всё , если бак алюминиевый , то отмыть от дерьма и пусть лучше сухой стоит . Если просто из чернухи , то тут геморойней .Промыть от дерьма бензом , высушить , забрызгать стенки WD-40 или керосином . Похоже , что какая то скотина на заправку в марину какую то шнягу привезла , может с биодизелем смешала .А VP ещё та банда , но молодцы , научно разводят .Скажем мне ее посоветовали тут на форуме. В Испании, где яживу, эту фигню ставят многие. И производитель вольво пента вроде не шарага. Сегодня откачачал остатки. Самое го... но. Посоветуйте оставить сухим бак или залить новое топливо. Яхта не будет эксплуатироваться до конца марта.
#121
Отправлено 17 января 2012 - 10:03
Интересно... если, например, склеить хотя бы соплями две железные пылинки (а они притягиваются куда лучше всяких там бактерий), то их можно сколь угодно долго пытаться разъединять любым количеством магнитов - они тупо будут плыть ВМЕСТЕ к тому магниту, который ближе. Теоретически такое, конечно, возможно, но для этого обе пылинки нужно разместить строго посередине между магнитами с точностью не менее половины диаметра этих пылинок, да ещё соответствующим образом ориентировать. Тогда один магнит сильнее потянет одну, второй - другую. Но вот какова вероятность такого попадания... добавим сравнительно слабую ферромагнитность бактерий, да ещё то, что соединяются они отнюдь не соплями...
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 17 января 2012 - 10:05
#122
Отправлено 17 января 2012 - 10:09
Ну бактерии тоже бывают мужского и женского роду,одни поплывут к одному полюсу,а другие к противоположному.Интересно... если, например, склеить хотя бы соплями две железные пылинки (а они притягиваются куда лучше всяких там бактерий), то их можно сколь угодно долго пытаться разъединять любым количеством магнитов - они тупо будут плыть ВМЕСТЕ к тому магниту, который ближе. Теоретически такое, конечно, возможно, но для этого обе пылинки нужно разместить строго посередине между магнитами с точностью не менее половины диаметра этих пылинок, да ещё соответствующим образом ориентировать. Тогда один магнит сильнее потянет одну, второй - другую. Но вот какова вероятность такого попадания... добавим сравнительно слабую ферромагнитность бактерий, да ещё то, что соединяются они отнюдь не соплями...
#123
Отправлено 17 января 2012 - 10:12
При правильном согласовании полярности с магнитным полем Земли в момент полнолуния эта магнитная х.ябора даёт 24,7% экономии топлива...Среднее количество лохов в Испании как и повсеместно А бак лучше и дешевле держать сухим,все равно эта плесень при отстое заводитсяСкажем мне ее посоветовали тут на форуме. В Испании, где яживу, эту фигню ставят многие. И производитель вольво пента вроде не шарага. Сегодня откачачал остатки. Самое го... но. Посоветуйте оставить сухим бак или залить новое топливо. Яхта не будет эксплуатироваться до конца марта.
#125
Отправлено 17 января 2012 - 10:41
Тонкости перевода;бактерии обозвали"различными осадками"Я как-то больше склоняюсь к заправке грязным топливом. Вы даже не представляете какое дерьмо скапливается на дне емкостей на заправках. А эти емкости никто особо не чистит и не пропаривает. Там вода в сотнях литрах и все остальные примеси и шлаки.
Если бы проблема бактерий существовала, то автолюбители южных стран давно об этом уже знали, а серийные машины имели специальное оборудование для решения этой проблемы.
К примеру, в инструкции к Вольво-Пента есть рекомендация время от времени осушать полностью бак для удаления воды и различных осадков. А про бактерий ни слова...
