хочу прикупить закрутку
#152
Отправлено 14 декабря 2017 - 23:36
На ссылке ( дёрганное видео - тьфу) понять бы для чего стропка галсового угла.
Антиторсионная верёвка - некорректный запрос.
Цанга - может в кузне заказать из нержи? Надо нарисовать и поговорить с кузнецом - какая должна быть заготовка.
Про стропку не знаю не пробовал ,но слышал такое что при почти фордаке галс выходит на ветер .
#159
Отправлено 15 декабря 2017 - 13:44
Подшипники могут быть из чернины, мне по пресной воде ходить.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 15 декабря 2017 - 13:46
#160
Отправлено 15 декабря 2017 - 20:01
Перенести точку крепления под барабан, остальное всё устраивает. Талреп должен быть под закруткой. Разрывная нагрузка 1500 кг. Диаметр шкива верхнего блока от 60 мм.
Верхний блок под веревку или трос _диаметр?
#167
Отправлено 15 декабря 2017 - 22:19
Кроме обычного неудобства, есть абсолютно непобедимый момент: когда набиваешь фал, при усилении ветра он стягивает парус вниз мешком просто из-за того, что есть естественный прогиб штага под нагрузкой. Единственный вариант пользования такими закрутками - фиксировать парус вверху, штаг пропускать в виде ликтроса передней и набивать его талью на галсе, как на пляжниках, Мелджесах и тд.
Не надо изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 15 декабря 2017 - 22:23
#169
Отправлено 15 декабря 2017 - 22:40
Схема работы см. На странице: http://forums.sailin...anks-vs-furler/
Сообщение отредактировал VanVeiden: 15 декабря 2017 - 22:41
#171
Отправлено 15 декабря 2017 - 22:55
Альтернатива - польская закрутка стакселя Mast 25, уже со штагпирсом и опциональным фаловым вертлюгом, почти в два раза дешевле "пляжного" Харкена. При этом можно будет рифить стаксель на закрутке и пользоваться нормальным стаксель-фалом в мачте.
