Веревочный такелаж
#101
Отправлено 04 февраля 2012 - 15:12
#106
Отправлено 05 февраля 2012 - 03:26
#107
Отправлено 20 апреля 2012 - 19:55
#109
Отправлено 29 апреля 2012 - 08:48
А почему тогда на топенант не стальной тросик?Вот как бы определиться с выбором фирмы? Мне нужна веревка на топенант, 5мм. выбираю между http://ropebox.ru/in...?view=99&t=3997 и http://www.cord-trad...p/cat29/show80/ либо http://www.cord-trad.../cat28/show63/.
Соответственно, иногда приходится на конец гика вставать, иногда и не в одиночестве, хочется, чтобы как можно меньше тянулась. Но вот на предмет последней в сомнениях, нормально ли она будет через блоки проходить, не слишком ли жесткая.
Ну и, по-хорошему, гротафал я б заменил у себя... Соответственно тоже надо выбирать... Но это уже не горит.
#111
Отправлено 29 апреля 2012 - 12:20
Ну я так понял, нужна прочность для нахождения людей на гике или подъём чего либо с воды через гик?,не умею сплеснивать стальной тросик с капроновым.
тогда может на топе стационарно зацепить тросик, который в нерабочем положении находится вдоль мачты,
а когда потребуется карабином зацепить его на нок гика, а ходовой топенант сделать из верёвочки
#112
Отправлено 29 апреля 2012 - 12:31
#113
Отправлено 29 апреля 2012 - 13:49
А зачем Вам 5 мм?Прочность для нахождения людей на гике, плюс при хождении под мотором, либо на стоянке, гик приподымается, а при хождении под парусом топенант полностью расслабляется.
Вообще, Ваш вариант интересен, но, вроде, есть же уже нормальные веревки, которые вполне выполнят эту задачу, осталось только выбрать...
Я брал дайниму 3мм, статику на оттяжки, и динамику на гика-шкоты.
Разрывная нагрузка динамики 1020 кг.
На топенант более чем достаточно.
Выбирайте.
#114
Отправлено 29 апреля 2012 - 15:15
5 мм чуть удобнее натягивать руками. Ну и когда на гике 2-3 человека, как-то страшновато на это смотреть. Собстенно и та, что стоит сейчас, не должна порваться, но довольно сильно тянется. Вельми неприятно на гике стоять...А зачем Вам 5 мм?
Выбирайте.
#118
Отправлено 29 апреля 2012 - 18:47
собственно у меня вопрос в том и заключался -- какой фирмы выбрать трос. К примеру http://www.cord-trade.ru/shop/cat28/ при той же прочности на разрыв стоит почти в два раза дешевле чем те, что представлены в фордевинд-регатте.А зачем Вам 5 мм?
Выбирайте.
#120
Отправлено 28 октября 2012 - 14:07
1.ИМХО, смотреть по разрывной нагрузке.допустим. попроекту у меня штаги и ванты идут из троса 8 и 5 мм. на какие веревки от "корда" их можно заменить?
каким образом обтягивать ванты и штаги?
как себя поведет закрутка стакселя на веревке?
2.Мягкими веревочными талрепами из дайнимы.
#124
Отправлено 28 октября 2012 - 16:35
неееет. это "обычный" стоячий такелаж.Этож динамический такелаж, что бы на ходу регулировать, а талрепа должны быть законтрёны... Да и концы обычно в кокпит проводят, а к талрепам не набегаешься...
и можно ставить как веревечные (юферсы, кажется называется), так и винтовые талрепы
