Вам колпинцам палец в рот не клади!А когда за 100% карбонием начинают гоняться простокатальщики, то это, как говорит один знакомый - "пумпонство"
Баллер из углепластика
#27
Отправлено 14 января 2012 - 01:21
#28
Отправлено 14 января 2012 - 02:15
Если решите всё-таки клеить баллер, то могу посоветовать следующее.
1. Купить готовый препрег типа "СЛОПРЕГ-4" из ленты ЛУ-0,2 или подобной. Уголь уже пропитан специально для него разработанным связующим. Работать с препрегом просто и удобно. Главное - чисто.
2. Потребуется горячая полимеризация (160 С, 4...8 часов), "печку" можно сделать из трубы, намотав на неё ленточный электронагреватель, либо воспользоваться "дутьём" тепловой пушки.
3. Намотка - продольно-поперечная с соотношением укладок 2:1 (на 2 продольных - 1 поперечная). Для поперечной намотки ленту следует порвать на полосы небольшой (до 20 мм) ширины, это легко. Вручную мотать лучше вдвоём, один крутит на козлах, другой укладывает ленту.
4. Сечение - круглое, дорн должен быть металлическим (идеально - алюминиевый, он после остывания больше сокращается в диаметре) с небольшим (0,5...1 мм/1 м)конусом для снятия. Необходим винтовой съёмник.
5. Давление, неоюходимое для полимеризации обеспечивается намоткой термоусадочной плёнки. Мы использовали магнитофонную плёнку от ЭВМ-овских накопителей, теперь её не достать. Подойдёт любая лавсановая лента, есть и специальная, но дорога, зараза.
6. Полимеризацию лучше проводить вертикально. Для виндсерферовских мачт у меня была вертикальная печка 5,5 м высотой.
7. Поверх угля можно положить 1-2 слоя тонкой стеклоткани, исключительно как протекторный слой.
8. На места, подверженные трению, следует намотать стеклопластиковые бандажи, проточить их на цилиндр (простейшая приспособа с шлиф-бумагой)и напрессовать-наклеить на них металлические трубки. Металл не должен контактировать с углём, возможны электрохимические варианты, оно вам надо?
Всё это - геморрой редкостный, но, зная не по-наслышке цены на нержавеющие детали...
Всё вышеописанное к баллерам не имеет никакого отношения.
#29
Отправлено 14 января 2012 - 02:41
Я даже не обижаюсь!
Вот совсем ничуть! Поскольку 20 лет занимался такими делами по-работе. И описал "процесс на коленке", который даст 90% прочности от "процесса на намоточном станке с ЧПУ".
Некоторые утверждения насчёт углепластиков меня сильно рассмешили, про удельную прочность в-часности. Про квадратное сечение баллера(это вообще, умора!). Но я же не смеюсь.
#30
Отправлено 14 января 2012 - 16:44
Я даже не обижаюсь!
Баллер немного отличается по функционалу от мачты для виндсерфинга.
Вот фото типичного карбонового баллера.
Может вы расскажите на этом примере про алюминиевый дорн, про намотку, про круглое сечение - вместе посмеёмся.
И если вы не понимаете, зачем применяется прямоугольное сечение для карбоновых баллеров, можно же просто спросить. Никогда не поздно узнать что-то новое.
#31
Отправлено 14 января 2012 - 18:07
А действительно, почему?И если вы не понимаете, зачем применяется прямоугольное сечение для карбоновых баллеров, можно же просто спросить. Никогда не поздно узнать что-то новое.
Глядя по правую фотографию, где он уложен в матрицу руля, возникает два вопроса:
1. Почему баллер лежит заподлицо с плоскостью разъема, а не выступает за нее?
2. Максимальная нагрузка на руль приложена в поперечной плоскости, а баллер в этом направлении имеет значительно меньшее сечение, чем в продольном. В чем фишка?
3. И какое он имеет продолжение наверху? Или румпель надевается прямо на верхнюю часть баллера, которую мы видим?
Все эти вопросы возникают, если мы имеем дело с обычным рулем, проходящим сквозь корпус. Если перо на снимке навешано на транец и входит в коробку, то часть вопросов снимается.
#32
Отправлено 14 января 2012 - 18:28
Осмелюсь предположить...
1) На фото, угольный баллер вложен в пустую матрицу... Соответственно когда будет выклеиваться перо он займёт своё положение.
2) Поперечное сечение меньше, для того что-бы не увеличивать толщину профиля руля. Уменьшение поперечного сечения, компенсируется за счёт увеличения продольного.
3) Нет смысла делать какой -либо переходник для крепления румпеля, ежели имеется возможность, верхнюю часть баллера, сделать квадратной. Один хрен надо надевать и клеить втулки в районе опор баллера...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 14 января 2012 - 18:31
#33
Отправлено 14 января 2012 - 19:39
1. Я бы согласился с Вами, если бы вырез в матрице, начиная от пера и выше, не соответствовал толщине баллера, а был вполовину меньше. А так - непонятно.Осмелюсь предположить...
2. Момент сопротивления зависит, если не ошибаюсь, от куба расстояния. Уменьшая поперечное сечение вдвое надо продольное увеличить в 8 (!) раз. Этим путем можно идти, но стоит ли?
3. Это абсолютно верно. Но баллер там какой-то короткий. Хотя все может быть.
#34
Отправлено 14 января 2012 - 19:49
неизвестно, как этот вариант подходит для килевой яхты с подвееснм рулем. там нагрузки все как раз на шейке подшипника в днище. нужно тщательно разобраться и посчитать. Необходим соответствующий момент инерции сечения здесь, значит солидный размер.Осмелюсь предположить...
#35
Отправлено 14 января 2012 - 21:02
Я-то ведь не против что надо считать!
Речь зашла про форму сечения баллера, вот я и высказал своё мнение по поводу этого сечения. А то что, при таком сечении, перо руля можно сделать тоньше чем при круглом..., тут и к "бабке не ходи".
#36
Отправлено 14 января 2012 - 21:41
Здесь Вы абсолютно правы. А все утолщения перенести внутрь корпуса, где они мешать не будут. Тем более, что момент на консольной балке будет расти при приближении к заделке, т.е. к тому же корпусу. Посмотрим, что скажет mike_NN.Речь зашла про форму сечения баллера, вот я и высказал своё мнение по поводу этого сечения. А то что, при таком сечении, перо руля можно сделать тоньше чем при круглом..., тут и к "бабке не ходи".
#37
Отправлено 14 января 2012 - 21:46
1. Вырез и не соответствует толщине, просто ракурс такой. Эта фотка была просто для иллюстрации баллера из углепластика. С различными нюансами, но все они похожи.
2.Зависит не только от толщины, но и от формы. Чтобы не быть голословным приложил картинку.
Момент сопротивления показанных сечений одинаков. Разница в толщине руля в 1.5 раза!
3. Это стандартный руль Soto40. Вот он в сборе.
http://3.bp.blogspot...00/Foto0170.jpg
#38
Отправлено 14 января 2012 - 23:12
то ж то и оно, что одинаков, получается круглый баллер большого сечения, а тонкое перо руля тут ни при чем, у него перегородки работают.и к шейке баллера это не относится, а там самый большой изгибающий момент.1. Вырез и не соответствует толщине, просто ракурс такой. Эта фотка была просто для иллюстрации баллера из углепластика. С различными нюансами, но все они похожи.
ну спорить сильно не буду, полагаю все посчитано и проверено
смущает только нецелостность (если не ошибаюсь по вашему фото) баллера. склеивается из двух половин?
В этом случае баллер сформованный на керне на мой взгляд надежнее.
Сообщение отредактировал amariner: 14 января 2012 - 23:21
#39
Отправлено 14 января 2012 - 23:15
Прилично, и это при малой площади пера (наверно два руля на яхте, если 40-ка). сколько ж там диаметром, миллиметров 150 есть на шейке? Интересно какая толщина стенки1. Вырез и не соответствует толщине, просто ракурс такой. Эта фотка была просто для иллюстрации баллера из углепластика. С различными нюансами, но все они похожи.
#40
Отправлено 16 января 2012 - 01:04
Сообщение отредактировал lesele: 16 января 2012 - 01:06
#41
Отправлено 16 января 2012 - 11:01
Ещё раз, как специалист (могу себя им считать ) скажу, что "хорошо бы как-будто, но мы-то знаем...", что баллер делается для своей имеющейся лодки, соответственно в имеющиеся отверстия в корпусе (не на транец же баллеры делать ), и тут круглому сечению нет конкурентов. Если прибавить сюда, что при ручной выкладке в матрице, что я вижу на фото, реализуется максимум 30% прочности материала, в-отличие от намотки (хоть и "наколеночной), где этот показатель минимум вдвое выше... И если прибавить сюда матричный стык, самое слабое место конструкции, да ещё и концентраторы напряжений прямоугольного сечения... Не, у нас были работы по прямоугольным сечениям, что ж скрывать, но это только по готовым чертежам, которые выпустили конструкторы очень уважаемых контор, но мало знакомые с отличиями изотропных в массе своей металлов от абсолютно анизотропных, в массе своей, по прочности композитов. Выполнение таких деталей было сложным, неблагодарным и малополезным занятием. Идеальное сечение балки из композита - круглое, неидеальное - эллипс, прямоугольник - г... конченное.
PS -редактировал правописание, путал клавиши.
По п 1. 100% справедливость. Ведь топикстартер не писал, что будет переделывать корпус, а только руль с баллером.
По п 2. - имются сомнения в справедливости. В качестве примера - композитные лопасти вертолётов. Картинки отсюда http://www.ato.ru/ga...sti-dlya-mi-28n
П.С. Про применение угля в лонжеронах вертолётных лопастей ссылок не нашёл,похоже что применяется только стекло.
Сообщение отредактировал Nota: 16 января 2012 - 11:17
#42
Отправлено 16 января 2012 - 16:23
Скорости всё выше, перья всё уже и тоньше. Этак скоро перо с баллером станут выклеивать одной деталью, вставляемой во внутреннюю обойму подшипника, которая и будет нагрузки держать. Посмотрим. Только для лодки топикстартёра ИМХО это ни к чему- проще и дешевле на баллер найти и сплющить толстостенную трубу из нержи, а не точить из прутка или с углем заморачиваться с непредсказуемым результатом.1. Вырез и не соответствует толщине, просто ракурс такой. Эта фотка была просто для иллюстрации баллера из углепластика. С различными нюансами, но все они похожи.
Сообщение отредактировал ivivan: 16 января 2012 - 16:36
#43
Отправлено 17 января 2012 - 01:30
Я сам на вертолёторемонтном заводе работаю, так что о лопастях немного знаю. Там автоклавная технология полимеризации, плюс - металлопластковый композит. Угля в лопастях отечественных вертолётов нет, они должны быть гибкими, у угля очень большой модуль упругости.По п 1. 100% справедливость. Ведь топикстартер не писал, что будет переделывать корпус, а только руль с баллером.
#44
Отправлено 17 января 2012 - 14:32
Так давайте подробности лопастестроения (с картинками) в студию. В частности поясните, если не военная тайна, что такое металлопластиковый композит.
П.С. А автоклав, у каждого самостройщика в гараже должен быть
#45
Отправлено 17 января 2012 - 14:57
Скажите, а почему лопасти должны быть гибкими? По-моему вы путаете причину и следствие. Лопасти гнутся, потому что стеклопластик не слишком жёсткий материал, а не потому, что они должны быть гибкими. Моделисты делают угольные лопасти и считают их более качественными. У буржуев тоже вроде уголь используют, не считая гибкость лопастей полезной. Правда, аккуратно, в виде слоёв, ориентированных под углами +-45гр к оси, и не в голом вида, а со стеклом в виде волокон, расположенных вдоль лопасти, чтобы было чему удержать лопасть от отламывания. Просто когда отламывается лопасть вертолёта, то это гораздо хуже, чем когда отламывается баллер руля. Потому и используют уголь во взрослых вертолётах осторожно, что прочности чистого угля, какой бы удельновысокой ни была она в лабораторных тестах, на практике часто не хватает, чтобы изделие не ломалось. А стеклу прочности хватает.Я сам на вертолёторемонтном заводе работаю, так что о лопастях немного знаю. Там автоклавная технология полимеризации, плюс - металлопластковый композит. Угля в лопастях отечественных вертолётов нет, они должны быть гибкими, у угля очень большой модуль упругости.
Сообщение отредактировал lop: 17 января 2012 - 14:59
#46
Отправлено 18 января 2012 - 00:10
Про лопасти вертолетные. Вообще вертолетная лопасть по простому сделана так: лонжерон - труба, стальная или дюралевая, по вкусу, к комлю приварены или прикручены серией болтов узлы крепления к втулке, носок профиля выполнен из алюминиевого профиля, хвостовик (все что после лонжерона) из сотового заполнителя алюминиевого и оклеено алюминиевым листом, клей типа 88-го. В связи с этим был придуман метод дефектоскопии клеевых соединений
Варианты - носок из пенопласта, нарезанного по нервюрам, потом в разрез вклеиваем слои стеклоткани, склеиваем нарезаный носок в целый и потом приклеиваем к лонжерону, хвостовик так же, только думаю можно не нарезать, а сразу приклеить к лонжерону и потом всю лопасть оклеить стеклотканью, потом в вакуум и подогреть в принципе их так и делают, только на заводе
И про авиацыю... не сердитесь, знаю я как писать... но так мне больше нравится... был я там
И еще про лопасть - труба герметично запечатана, в нее заделан элементарный автомобильный нипель и закачан воздух, а на конце есть такая фишка прозрачная, вроде пупырышка торчит, когда давление в лопасти падает - в этом пупырышке появляется красный флажок - значит в лонжероне есть трещина через которую воздух сдулся ... подкачке не подлежит - замена!
От себя добавлю, что носок на вертолётных лопастях (не модельки!)всегда металлический с подогревом (против обледенения). И лопасти на вертолётах все гибкие. Жёсткая лопасть моментально разрушит втулку и подшипники ступицы.
А вот печка для лопастей, покупайте, у кого деньги лишние.
Сообщение отредактировал lesele: 18 января 2012 - 00:12
#48
Отправлено 18 января 2012 - 01:09
При вращении лопасти она постоянно меняет свой угол атаки, за этим следит автомат перекоса. Если лопасть будет жёсткая, то нагрузки на ступицу возрастут многократно, как на автомобиле с отсутствием подвески. Да и сама она сломается.Почему?
Сообщение отредактировал lesele: 18 января 2012 - 01:11
#49
Отправлено 18 января 2012 - 01:24
#50
Отправлено 18 января 2012 - 01:44
Ну, наверное на Ка-50 такое и делали ( у него соосная схема и требовалось жесткое ограничение по изгибу во избежание перехлёста лопастей на сложном пилотаже), но нераспространено. Да и "какашек" этих наделали мизер, включая и 52, и иже с ними. У ка-27, 32 лопасти обычные.валялся когда-то на работе обрезок носка лопасти вертолета. Уголь, замкнутый контур. в передней части свинец, через него прходит трубка, и видны провода. Снаружи (передняя кромка) сталь (?). Тогда говорили что это от ка-50
Лопасти бывают и без шарниров. Стоит торсион в кожухе, за кожух лопасть тянут тяги автомата перекоса.
Торсионное крепление имеет место быть, но по шарнирам я и ничего не говорил. Более того, были варианты жесткого крепления к ступице, если не вру, на каком-то американце, который был жутко скоростным, но на вооружение так принят и не был. У него были проблемы с ресурсом лопастей и подшипников.
Натолкнулся на один сайт, может быть здесь кроется "загадка угля".
http://www.mi-helico...s/index.php?id=
В тексте ничтоже сумняшись говорят об угольном препреге, а на фото ясно видно стекло, накрайняк - СВМ или кевлар. И готовая лопасть отнюдь не "антрацитовая".
Сообщение отредактировал lesele: 18 января 2012 - 02:05
