Класс!Какие в нём сд стоят?Сто метров - легко!
Сообщение отредактировал валенок: 18 января 2012 - 21:02
Отправлено 18 января 2012 - 20:58
Фига с два! Там один кристалл 3х3 мм2.Класс!Это с маломощными сд?
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 20:59
Отправлено 18 января 2012 - 21:04
Такой не годится для моих целей.Фига с два! Там один кристалл 3х3 мм2.
Ток надо впердолить 9 Ампер.
Мечта поэта!
http://www.ebvnews.ru/doc/SST-90.pdf
http://www.ebvnews.r...uminus/867.html
Отправлено 18 января 2012 - 21:06
Цена отпугнула штоле?Такой не годится для моих целей.
Отправлено 18 января 2012 - 21:10
Большой потребляемый ток.Надо на 1-3 ампера,при дальнобойности 200-300 метров.Цена тоже имеет значение.Цена отпугнула штоле?
Какой красавчик!
Сверхвысокая мощность светового потока: 2250 Люмен на одном кристалле
Сверхвысокая эффективность: более 100 Люмен на каждый Ватт
Высокая удельная теплопроводимость корпуса, тепловое сопротивление всего 0.64°C/Ватт
Сохранение уровня яркости более 70% после наработки 60000 часов
Диапазон рабочего тока от 1 до 9 Ампер
Высокая надежность
Электрически изолированный теплоотвод
Корпус рассчитан на стандартную технологию поверхностного монтажа
Отправлено 18 января 2012 - 21:12
Таких мосек больше выбор и цена конечно же ниже, не полторы тысячи рублей, как у красавчика.Большой потребляемый ток.Надо на 1-3 ампера,при дальнобойности 200-300 метров.Цена тоже имеет значение.
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 21:13
Отправлено 18 января 2012 - 21:26
Не хило, выжжет глаз если пялится.При малом токе наверное светит хило?
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 21:34
Отправлено 18 января 2012 - 21:36
Хорошо!Спасибо!Буду кумекать.ПС:Драйверы к ним существуют?Не хило, выжжет глаз если пялится.
Вот для вас специально нарыл, дешевый и эффективный кристальчичек:
http://alled.ru/cree-xml-led.html
монтировать только надо очень аккуратно и со знанием дела:
http://led22.ru/ledstat/3HP/3HP.html
лучше брать кристалл уже установленный на теплопроводящую подложку (радиаторная пластина типа Star, но не радиатор!), будет дороже на 20 руб, но без геммороя:
Сообщение отредактировал валенок: 18 января 2012 - 21:44
Отправлено 18 января 2012 - 22:01
В лабазах, где насыпают светодиоды, обычно есть драйвера нескольких разновидностей. Обычно на 350 мА и 700 мА, как раз для дешевого 1,5 Вт кристалла или 3 Вт кристалла.Хорошо!Спасибо!Буду кумекать.ПС:Драйверы к ним существуют?
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 22:06
Отправлено 18 января 2012 - 22:05
А трёхамперных драйверов не бывает?В лабазах, где насыпают светодиоды, обычно есть драйвера нескольких разновидностей. Обычно на 350 мА и 700 мА, как раз для дешевого 1,5 Вт кристалла или 3 Вт кристалла.
Например http://www.lumeled.ru/category/9/
Отправлено 18 января 2012 - 22:09
Бывают, конечно жеА трёхамперных драйверов не бывает?
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 22:12
Отправлено 18 января 2012 - 22:14
Жуткая,для меня,цена!!!Лучше резистор прилажу.Бывают, конечно же
http://alled.ru/50-12-3f50.html
Чую понравилась вам мощная матрица.
http://alled.ru/high...led-matrix.html
Отправлено 18 января 2012 - 22:16
Я не против, с учетом развития техники, LED прожектора уже не бог весть что.Тему откройте про прожекторы. Здесь давайте больше про каюту.
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 22:18
Отправлено 18 января 2012 - 22:20
Лампочку в мастерские-за такие деньги???Долго придётся отбивать её стоимость экономией электричества!Каюты разные бывают, у некотоых и джакузи в них стоят.
"Обалденно светит и обалденно греется Пришлось устанавливать на здоровенный медный радиатор с алюминиевым оребрением. Но света очень много. Подвесил посередине мастерской 6х8 метров - освещает все пространство. Но смотреть на нее нельзя - ловишь зайчик. Планирую использовать алюминиевый абажур. "
http://alled.ru/3f10...led-matrix.html
Отправлено 18 января 2012 - 22:23
У кого как, обычно такса 1000 руб в час.Лампочку в мастерские-за такие деньги???Долго придётся отбивать её стоимость экономией электричества!
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 22:29
Отправлено 18 января 2012 - 22:29
Нету литиевого элемента,а есть отдельная щелочная АКБ на 12 вольт(70АЧ емкости)-для питания прожектора,зв.сигнала,ходовых огней,маленькой рации,эхолота и т.д.(по мелочи).Подзаряжается один раз-в начале сезона.
тогда питайте от литиевого элемента, у него напряжение 3,7 Вольта (2,7 В - полностью разряжен, 4,2 В - сразу поле зарядки). Падение напряжения на резисторе будет небольшим, а значит и потери маленькие. На светодиоде падение напряжения около 3,2 вольта.....
Отправлено 18 января 2012 - 22:37
тогда имеет смысл при резисторном балласте ставить несколько светодиодов последовательно. Например три штуки 3,2 В х 3= 9,6 Вольт . 12,6-9,6 = 3 Вольта. Допустим ток светодиодов 350 мА, тогда рассеиваемая мощность на резисторе всего один ватт. Имеем КПД резистивного "драйвера" 3,36/4,36 = 77 %, что вполне неплохо для такого дубового решения.Нету литиевого элемента,а есть отдельная щелочная АКБ на 12 вольт(70АЧ емкости)-для питания прожектора,зв.сигнала,ходовых огней,маленькой рации,эхолота и т.д.(по мелочи).Подзаряжается один раз-в начале сезона.
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 22:39
Отправлено 18 января 2012 - 22:43
Дык так и предполагалось реализовать идею экономии лепестричества,но тута не всё пока мне понятно.Как установить сд,с соответствующей ДН,чтобы попасть в фокус отражателя существующего прожектора и много чего ещё мне не совсем понятно...тогда имеет смысл при резисторном балласте ставить несколько светодиодов последовательно. Например три штуки 3,2 В х 3= 9,6 Вольт . 12,6-9,6 = 3 Вольта. Допустим ток светодиодов 350 мА, тогда рассеиваемая мощность на резисторе всего один ватт. Имеем КПД фонаря 77 %, что вполне неплохо для такого дубового решения.
Отправлено 18 января 2012 - 22:50
Pdf читалка установлена? Вот внутри есть диаграмма направленности мощного светодиода.Дык так и предполагалось реализовать идею экономии лепестричества,но тута не всё пока мне понятно.Как установить сд,с соответствующей ДН,чтобы попасть в фокус отражателя существующего прожектора и много чего ещё мне не совсем понятно...
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 23:14
Отправлено 18 января 2012 - 23:03
Дык там всё по ненашему толкуют.Не разумею я по заморскому.Не гневайся батюшка.Pdf читалка установлена? Вот внутри есть диаграмма направленности мощного светодиода.
Грубо говоря, диаграмма направленности такого кристалла, намазанного люминофором, напоминает мыльный пузырь, готовый оторваться от поверхности этого светодиода. В фонари ставят линзы, а не рефлекторы. Наверное не просто так.
Отправлено 18 января 2012 - 23:24
Тогда уж лучше 4 шт и без резистора. Они будут работать с небольшим недокалом и температура меньше. А прослужат дольше. При этом света от 4х с меньшим током будет больше, чем от 3х и резистора. ИМХОтогда имеет смысл при резисторном балласте ставить несколько светодиодов последовательно. Например три штуки 3,2 В х 3= 9,6 Вольт . 12,6-9,6 = 3 Вольта. Допустим ток светодиодов 350 мА, тогда рассеиваемая мощность на резисторе всего один ватт. Имеем КПД резистивного "драйвера" 3,36/4,36 = 77 %, что вполне неплохо для такого дубового решения.
Отправлено 18 января 2012 - 23:26
Так нельзя подключать сд...могут сгореть.Тогда уж лучше 4 шт и без резистора. Они будут работать с небольшим недокалом и температура меньше. А прослужат дольше. При этом света от 4х с меньшим током будет больше, чем от 3х и резистора. ИМХО
Сообщение отредактировал валенок: 18 января 2012 - 23:27
Отправлено 18 января 2012 - 23:31
Низя! Трындец им будет от лавинного теплового пробоя. По мере нагрева кристалла падение напряжения уменьшается, ток растет и так до полного феерверка. И это в случае если напряжение питания четко зафиксированно, а аккумулятор имеет колебания при заряде-разряде, что еще более усугубит и ускорит рагнарок p-n переходу.Тогда уж лучше 4 шт и без резистора. Они будут работать с небольшим недокалом и температура меньше. А прослужат дольше. При этом света от 4х с меньшим током будет больше, чем от 3х и резистора. ИМХО
Сообщение отредактировал Aleksk: 18 января 2012 - 23:34
