Прожекторы на светодиодах
#76
Отправлено 16 февраля 2012 - 09:06
http://парус.рф/node/5509
Уже успел пощупать, включить, и сделать некоторые выводы.
Сразу впечатлили размеры, я представлял себе фару несколько меньшей. Габариты 191х30х44. Задняя часть корпуса мощный металлический радиатор, с кронштейном для установки. В комплекте провода с разъёмами и предохранителем. Диаграмма направленности больше похожа на прожектор или фонарь, чем на фару. Пятно на стене имеет вид овала, что определяется конструкцией. 5СД расположыны в линию, чуть развернуты. Спектр голубовато-дневной (наверное 6500К)
От 12В, комплект потребляет 1,06А. Судя по внешним признакам, внутри фары 2 стабилизатора тока, на 2 группы СД (2 и 3) При повышении напряжения до 15В, яркость свечения СД не меняется, ток падает. При повышении до 18В, ток ещё более падает, яркость сохраняется. При понижении напряжения до 9В, ток падает, цепочка из 3 СД гаснет, 2 СД светятся, но заметно слабее.
Ещё, из обоих фар торчит белый проводок (в дополнение к чёрному и красному). Назначение проводка выяснилось само, при замыкании его на +, фары гаснут. Вход высокоомный, на отключеном проводе -3,5В. Срабатывает даже при замыкании через тело человека, особенно если пальцы помусолить
В адрес китайских коллег уже возникло недовольство, чегож это они ещё один СД пожалели...
Хочется заглянуть внутрь, но пока останавливают герметично залитые болты крепления. Для полного счастья, эту фару мне хочется запитать от цепи зажигания 4т моторчика. Зажигание там полностью залито пластмассой, наружу торчит ВВ провод, и провод для остановки двигателя, на котором импульсы порядка 200В. В крайнем случае, придётся мотать ещё одну катушку, и крепить её около маховика.
#77
Отправлено 16 февраля 2012 - 10:06
Они заточены для дневного света авто. Массовое производство. Цена низкая . Хорошо.Купил у Руслайт комплект из 2-х фар:
#79
Отправлено 16 февраля 2012 - 12:01
Одна длинная плата на 2-х винтиках, СД припаяны на плату за ноги, под ними в плате отверстия, в которые входят стойки от радиатора. На плате 2 стабилизатора PT4115. Входное напряжение 6-30В. На 6 В горят только 2 СД, и то не полностью. В сеть 24В включать можно без переделок.
Сейчас ищу подходящий драйвер на высокое напряжение, желательно готовый, от лампочки на 220В.
Примерно такой
Прикрепленные файлы
#80
Отправлено 16 февраля 2012 - 13:40
В прошлом году такие поставил себе на арку на яхте.... очень удобно, на кронштейне который в комплекте можно повернуть в кокпит и его осветить и ночью кормой швартоваться к берегу удобно и когда на лодке в ночное время подходишь транец осветить....
#81
Отправлено 16 февраля 2012 - 17:02
#82
Отправлено 17 февраля 2012 - 13:44
#83
Отправлено 17 февраля 2012 - 14:54
Одни буквы и цифры, совсем мало слов, половину не понял...Две фарки по 4 СД. Распределительная коробка с двумя генераторами тока Uxx =27 В при 12 В входных. Две фары через РК: горит с 6 В; 6.5 В, 2.12 А; 12 В 0.9 А; 15 В 0.71 А больше 17 В подавать не советую неустойчиво работают, ток растет, а должен для импульсных у-в падать. Одна фара работает от адаптера, ток в половину.
#84
Отправлено 17 февраля 2012 - 14:57
#85
Отправлено 17 февраля 2012 - 20:12
Что за распределительная коробка?Что непонятно? ВАХ это. Вольт-Амперная Характеристика. Пары из напряжения и тока, отделены др.отдр. ;
PS При комнатной температуре 22, температура радиатора 45 С.
Да, вот еще ссылка http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=171
#86
Отправлено 17 февраля 2012 - 20:35
если вы смотрели ссылки, то могли заметить, что комплект состоит из двух фар и распределительной коробки с двумя выходами и тремя входами - красный, черный и желтый(+ на нем уменьшает ток черз фары в три раза) провода. Ее (распределительную коробку)можно назвать adapter (при желании).Что за распределительная коробка?
#87
Отправлено 17 февраля 2012 - 20:43
В ней находятся два повышающих импульсных преобразователя напряжения (с ОС по току), по одному на каждую фару (сборка из 4-х диодов, включенных последовательно). Именно они обеспечивают постоянный ток, а значит и постоянную яркость при колебаниях напряжения и температуры.Что за распределительная коробка?
Кстати есть дешевле и ярче плафоны дневного света, судя по отзывам:
http://www.ulmart.ru...ds/237688/#open
#88
Отправлено 17 февраля 2012 - 20:51
Не знаю даже почему, но круглые мне больше по нраву. А в прямоугольных на один диод больше, скорее всего они и ярче. А диоды, я думаю, одинаковые.
#89
Отправлено 17 февраля 2012 - 20:53
Не, судя по восторгу, именно у этого 507 "плафона" светодиоды волшебные. Т.к. сравнивают с более дорогой моделью 501 , в которой светодиодов тоже пять штук.Не знаю даже почему, но круглые мне больше по нраву. А в прямоугольных на один диод больше, скорее всего они и ярче. А диоды, я думаю, одинаковые.
Сообщение отредактировал Aleksk: 17 февраля 2012 - 20:55
#91
Отправлено 17 февраля 2012 - 21:17
Ну, да. Как в том анекдоте - мужику уже 40 лет, а все в джиннов верит. Естественно, я не про вас, а про отзовистов.
PS Скорее это настройка распределительной коробки. ток больше или меньше.
Скорее всего одинаковые, если модель не переходная.
Кстати про "плафоны" лучше перенести в освещение каюты. Нет в этих плафонах фокусирующей оптики, характерной для прожекторов. У чипа диаграмма направленности - сфера.
Сообщение отредактировал Aleksk: 17 февраля 2012 - 21:20
#92
Отправлено 17 февраля 2012 - 21:52
они и так и сяк. Не буду, тем более, что у круглых линзы есть на 90% и зеркала внутри на конус. А это оптика. Ну и лень. Кстати, стекло.Скорее всего одинаковые, если модель не переходная.
#97
Отправлено 17 февраля 2012 - 23:03
Я недавно лампочку менял, насколько помню, то должно. У меня на 24 В. Самому надо будет или резистор или генератор тока простейший сделать. Схемку дешевую, если что, я кину.А так получится?Этот вариант наиболее желательный,т.к. курочить готовое(прожектор)по минимуму.
#98
Отправлено 18 февраля 2012 - 10:04
Aleksk, а вот вы ссылку давали на 3 ваттный Cree. Пришлось купить, чтобы сообщения не переносить.
http://www.ulmart.ru/goods/269186/
#100
Отправлено 18 февраля 2012 - 15:58
Сообщение отредактировал vit54: 18 февраля 2012 - 16:03
