Сообщение отредактировал фараон1: 13 сентября 2012 - 09:59
Полиэфирка или эпоксидка? что лучше
#101
Отправлено 13 сентября 2012 - 09:56
#102
Отправлено 13 сентября 2012 - 10:16
Технология шипования - это прикатка поверх свежего ламината специальной нейлоновой ткани пил-плай. Эта процедура уплотняет и выравнивает поверхность ламината, заполняет структуру ткани смолой. Кроме того непрореагировавшие компоненты, которые любят выступать поверх ламината, они выступают на слое пил-плая и затем отрываются вместе с ним.
Там, где деваться не куда, наприер, склеивание двух половинок профиля, применяют технологию "шипования" наружнего слоя. Я выше писал об этом.
Для нагруженных конструкций очень рекомендую, эпокси и полиэфир.
Когда были сложности с забугорным пил-плаем, купили в магазине обычную подкладочную ткань, провели эксперименты - результат практически тот-же. Только с ней работать сложнее: складки плохо разглаживаются и отрывается она лоскутами, слабовата, но вполне адекватный бюджетный заменитель.
Сейчас пил-плай продаётся в любой конторе, торгующей вакуумными прибамбасами.
#103
Отправлено 13 сентября 2012 - 11:06
В том то и дело что помимо адгезии, между слоями смолы образуются хим. связи.Мы просто не понимаем друг друга. Я говорю о том, что материал изделия, который заформован в один прием, будет прочнее, чем если он собирается последовательным наложением (приклеиваним). Это и теория и практика. Но если в ваших процессах силы адгезии при последовательном приклеивании материала к отвердевшему стеклопластику оказалось достаточно для достижения цели, то и слава Богу.
#104
Отправлено 13 сентября 2012 - 13:38
Может образуются, а может и нет, или их не достаточно. Если рецептура смешивания системы выверена точно, имеется в виду соотношение активных групп отвердителя и эпоксидных групп, то на поверхности раздела поликонденсата и атмосферы они как правило все прореагировали, как бы вышли из игры, образовалась пространственная (трехмерная) структура, которая затрудняет движение компонентов, еще не вступивших в реакцию. Отсюда и вся морока, что на первых этапах только 60-80% набранной прочности. Отсюда и всякие подходы ускорить этот процесс - температурные режимы посотверждения и пр., или просто сиди жди год (кстати самый лучший вариант, в смысле получения прочности).
Но это так, лирика. Даже при всех этих проблемах композиты с эпоксидной смолой перекрывают почти все требования по прочности, будь то единовременное формование, или сборка.
Здесь важны прописи от создателей материала. Что и как делать. Не народная молва, советы бывалых, горький опыт неудачников, а именно технологические карты, где все расписано от и до. Например для Ампрега детальные прописи на несколько страниц в свободном доступе.
Сообщение отредактировал фараон1: 13 сентября 2012 - 13:41
#105
Отправлено 13 сентября 2012 - 14:28
#106
Отправлено 13 сентября 2012 - 19:57
А им нах не надо. Они сами люди грамотные.jona silwer, привет!
Зашел еще раз, на сайт Эпитал. Там есть раздел типа советы мастеру по стеклопластикам. Просто детский лепет. Особенно мне понравилось про парафиновое наследие прошлых времен.
Ну напиши ты им свою статью, что и как делать. Видно, что ты чел грамотный и на своей шкуре все испытал. Какое стекло, от какого производителя. Той информации, которую я от тебя получил тут, на форуме, на порядок больше чем от них.
Это большая ошибка наших отечественных производителей смолы. Они характеристики померяли, результаты получили, и все, хоть трава не расти. Я с ними уже миллион раз разговаривал, про то, что качество смачивания стекла и от смол зависит, ни в какую. Мол это - не к нам. Это к стеклодельцам.
И сайт гурит посмотреть - да как художественную литературу читать можно.
Ну и самое главное - зарабатывают они совсем не на нас. Мы, в смысле самодельщики, или полусамодельщики - так, самолюбие потешить. Спортивного судостроения(эпоксид) у нас нет, товарные лодки из эпоксида очень дороги. Не по причине дорогой смолы или ткани, а по трудоемкости и требованиям к персоналу.
А самое смешное, что их 370 смола +45MF любое стекло смачивает так, что диву даешься. Но теплостойкость смеси по мартенсу(это когда отвержденная смола теряет 50% прочности) очень низкая.
А уж если я такую статью и напишу, то или у себя на сайте, или для журнала, если она востребована будет.
#107
Отправлено 13 сентября 2012 - 20:33
Ай ай ай! А сколько? На сайте не нашел.А самое смешное, что их 370 смола +45MF любое стекло смачивает так, что диву даешься. Но теплостойкость смеси по мартенсу(это когда отвержденная смола теряет 50% прочности) очень низкая.
Будет, будет, еще как!А уж если я такую статью и напишу, то или у себя на сайте, или для журнала, если она востребована будет.
#108
Отправлено 13 сентября 2012 - 20:44
А на ком они зарабатывают? Куда уходит эпоксидка?...
Ну и самое главное - зарабатывают они совсем не на нас. Мы, в смысле самодельщики, или полусамодельщики - так, самолюбие потешить. Спортивного судостроения(эпоксид) у нас нет, товарные лодки из эпоксида очень дороги. Не по причине дорогой смолы или ткани, а по трудоемкости и требованиям к персоналу. ...
#109
Отправлено 14 сентября 2012 - 14:47
Основной их рынок сбыта - безтраншейный ремонт трубопроводов, ремонт бетонных конструкций, жкх короче.А на ком они зарабатывают? Куда уходит эпоксидка?
Еще в 2007 году с господином Лапицким, Валентином(отчество не помню), Татьяны Валентиновны отцом, беседовали на эту тему, он немного хвалился. Смысл такой, чулок из ткани, пропитанный смолой, вставляют в трубу, подают в чулок пар, порядка 200 цельсия, ч/з 2 часа можно подавать питьевую воду! Объём производства таких и подобных материалов - 5-7 тн в день на тот момент.
Ну и заливные полы.
Так что мы для них - хобби, ну может еще и лаборатория по долговременным испытаниям смол/компаундов.
#110
Отправлено 14 сентября 2012 - 14:54
А ее на сайте вообще нет. Теплостойкость порядка 121 градуса.
Но к температуре стеклования эта цифра ни как не соотносится.
у ЭД 20+пепа температура стеклования +62 цельсия, а теплостойкость по мартенсу наверное в пределах 90-100.(тоже данные секретные, ни где не нашел)
#111
Отправлено 14 сентября 2012 - 19:16
То есть при 90-100 теряется половина прочности?А ее на сайте вообще нет. Теплостойкость порядка 121 градуса.
Если так то это действительно мало. Под жарким солнцем крашеная поверхность около сотни может нагреться http://forum.katera....tyle_emoticons/default/mellow.gif
Сообщение отредактировал serj: 14 сентября 2012 - 19:19
#112
Отправлено 15 сентября 2012 - 00:11
Ну ,это врят ли 70-75 градусов максимум.Проверял,48 по цельсию,броня БМП 86 градусов,яичко было готово ,через 8 минут,в смятку.То есть при 90-100 теряется половина прочности?
#114
Отправлено 08 октября 2012 - 21:57
Полностью согласен. Но сказанное относится и ко всем прочим компаундам - 1440, 1440н и т.п. Эпитал заявляет на них теплостойкость 145-175С по Мартенсу, но у нас на входном контроле получилось 50-60С. Когда я попытался предъявить претензию, мне ответили, что я неправильно проводил измерения. Но после того, как я отправил письмо с описанием экспериментов, мне перестали отвечать и г-да Лапицкие перестали подходить к телефону. Пришлось плюнуть на эту фирму и идти на поклон к буржуям. Аналогичная история произошла в Самаре - там у предприятия, выпускающего вентиляторы, лопасти из Эпиталовской смолы стали на солнце загибаться.А самое смешное, что их 370 смола +45MF любое стекло смачивает так, что диву даешься. Но теплостойкость смеси по мартенсу(это когда отвержденная смола теряет 50% прочности) очень низкая.
#115
Отправлено 10 октября 2012 - 13:05
Загибаться в смысле искривляться? Или вообще загибаться, разрушаться?
#118
Отправлено 10 октября 2012 - 17:52
Мы делаем отверждение в несколько стадий, в т.ч. заключительная - термообработка при 70С. Ничего не помогает - при контроле делали различные режимы отверждения. Термообработка повысила теплостойкость градусов на 5. Проверяли исходные компоненты - после выдержки при температуре 80С терялось до 20% веса. Изготовитель на это ничего вразумительного ответить не смог. Похоже, что добавляют какие-то летучие для снижения вязкости. Следствием этого и является снижение теплостойкости. Но зато себестоимость снижается, прибыль растет.Может 370+45 постотверждение необходимо?
Сообщение отредактировал Комвен: 10 октября 2012 - 17:52
#119
Отправлено 10 октября 2012 - 18:20
Попробуйте эпиталовскую 1378, она позиционируется как смола горячего отверждения с постотверждением 80-120*С.Полностью согласен. Но сказанное относится и ко всем прочим компаундам - 1440, 1440н и т.п. Эпитал заявляет на них теплостойкость 145-175С по Мартенсу, но у нас на входном контроле получилось 50-60С. Когда я попытался предъявить претензию, мне ответили, что я неправильно проводил измерения. Но после того, как я отправил письмо с описанием экспериментов, мне перестали отвечать и г-да Лапицкие перестали подходить к телефону. Пришлось плюнуть на эту фирму и идти на поклон к буржуям. Аналогичная история произошла в Самаре - там у предприятия, выпускающего вентиляторы, лопасти из Эпиталовской смолы стали на солнце загибаться.
#120
Отправлено 11 октября 2012 - 14:45
#122
Отправлено 11 октября 2012 - 17:06
Самое простое Эпилокс-828 4,7$ c НДС, ТЭТА и реакционноспособный пластификатор в небольших количествах. Можно взять в ЕТС в Питере. По сегодняшнему курсу такой компаунд около 150 руб/кг. При соблюдении технологии получается стабильное качество.Что, где, почем, можно подробнее?
