также думаю установить вал и мотор стационарно тут по случаю попася от дружбы новый мотор не разу не заводился до перестроичного времени выпуска 4 силы надо будет редуктор думать .искал инете фото как ставят моторы но не нашел так и осталось загадкой угол под которым стоит вал относительно киля
скиф с клинкерной обшивкой
#932
Отправлено 22 июля 2016 - 20:18
По поводу корпуса из рейки разборного - строите целый корпус. Потом там где половинки будут отсоединяться вклеиваете переборки на небольшом расстоянии друг от друга (3-4 мм). И распиливаете по этому зазору.
я думал переборки сразу на стапеле крепить и рейки к ним в процесе приклеивать .
это не правильно вы считаете?
как потом переборки вклеивать?
#934
Отправлено 22 июля 2016 - 20:47
Шпангоуты и переборки ставить ещё на стапеле до обшивки корпуса. Ещё по одному усиливающему шпангоуту рядом с каждой переборкой мм-ов за 200 , чтобы после распила корпуса не деформировало всё это дело.
Обшивать рейкой от носа до кормы, потом распилить, оклеить ст. тканью.
Сообщение отредактировал Раблампы: 22 июля 2016 - 20:54
#935
Отправлено 22 июля 2016 - 21:23
#936
Отправлено 22 июля 2016 - 22:59
Можно эти переборки и сразу ставить. Смысл в том, что корпус выклеивается целиком и потом разрезается. Если делать по половинкам, то на стыке половинок будет получаться "ступенька". Где то на форуме уже это обсуждалось, вот только не вспомню где и ссылку не могу дать. Кажется у Мухина в 'большой секционной лодке'.
понял спасибо
а рейки можно стыковать в длину или принципиально должны идти целыми от носа до кормы?
#939
Отправлено 22 июля 2016 - 23:16
понял спасибо
Можно и стыковать, но есть нормы по способу и количеству стыков рейки. Надо поискать, на форуме обсуждалось.
вот по поводу корпуса что если взять за основу катер краб только уменьшить в два раза
Зачем брать за прототип судно другого класса, когда полно проектов под твой размер ? (3 - 4 метра) Краб хорош в своём, оригинальном виде. Есть "Невка" и .... много чего интересного.
Сообщение отредактировал Раблампы: 22 июля 2016 - 23:16
#940
Отправлено 23 июля 2016 - 00:07
Что то новенькое. Стационарный движок на секционной лодке с реечной обшивкой! Смысл? По технологии здесь посмотрите http://wboat.ru/tech.htm . Люди давно занимаются. Еще в теме "Каноэ", коллега Александр "Х.А.М." о постройке каноэ из рейки несколько роликов выкладывал. Вот http://forum.katera....-kanoe/page-259также думаю установить вал и мотор стационарно
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 23 июля 2016 - 00:53
#941
Отправлено 23 июля 2016 - 08:22
Д.в.с. Алексей смысл наверное есть ,да почему бы и нет прекрасная лодочка но где взять чертеж на плазе к ней она по проекту лучше краба там меня смущает киль и ширина метр в уменьшеном размере .еще вернусь к двс почему не поставить мотор стационарно ?с ругой стороны киль Краба подрузомевает в себе вал
Сообщение отредактировал romych36: 23 июля 2016 - 08:29
#947
Отправлено 24 июля 2016 - 09:54
да точно есть дуб прекрасный по работе сейчас приходится с дубом возится а сосны наоборот нет вообще, да и ребята что лодки с рейки клеют про дуб плохо не говорят вот вчера пилю и подумалось, почему нет проект разборный в весе немного прибавит не думаю что критично.но дуб есть дуб красота, плотность да и метизы в нем лучше сидят ..
ВООБЩЕМ от ФОРУМА я хочу колективного обсуждения ,дельных советов,....
у меня есть свои мысли и воля принять решение но я могу ошибаться и идти к намеченой точке длинной тернистой дорогой где полно раскидано грабель и всего такого в Вас я вижу старших добрых товарищей которые ходили по этому пути и с дружеской любовью подскажут где лежат грабли
вот так
что думаете может правда в дубе
Сообщение отредактировал romych36: 24 июля 2016 - 10:01
#948
Отправлено 24 июля 2016 - 21:38
Правда не в дубе, а в разуме. Сколько выдержки у твоего дуба ? Если какая-то деталь "пойдёт" крутиться или трескаться, когда водички возьмёт, - ни что и не как её не удержит. Имею такой опыт. Крепёж в дубе служит хуже. В моём "Ламантине" набор и привальник из дуба высшего сорта и ещё советской выдержки. Шпангоуты в норме, а привальник пора менять.
Буду только рад узнать про более удачный опыт.
#949
Отправлено 24 июля 2016 - 21:45
интересно а если бы првальник был из сосны ?был бы он ичто было бы сейчас со шпагоутами буть они из сосны?вот ребята пишут да и все говорят (мелкослойной сосны )а где ее набратся ?бывает в заболоной части что с северной стороны стояла но это надо выбирать ,искать а это время как вариант можно рассмотреть лиственницу .можно купить пару досок .но сосны проще. брусок на привальный брус прямослойный выбирать надо
Сообщение отредактировал romych36: 24 июля 2016 - 21:49
#950
Отправлено 25 июля 2016 - 07:12
1.Листвинница- не самое лучшее, намокла- высохла= потрескалась.
2.Сейчас есть клей эпоксидный. Можно тонким слоем сделать красоту сверху из дуба. Я вот румпели клеил, внутри соссна, сверху дуб. Смотрится.
3.Если уж так захотелось "Краба" делать уменьшеного то ничто не мешает ширину уменьшать не в два раза, а например в полтора. Но я всё таки советую прислушатся к коллеге и поискать другой проект. Поменьше.
Удачи.
