* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#6451 Ergaster
Ergaster
  • 11 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 17 февраля 2015 - 18:38
Ergaster
Хочется понять . Вы представляете, как вы будите рейку из фанеры делать ? Вообще как вы видите этот процесс ?
Ну Вы прям меня озадачили, может я и в правду чего-то не понимаю в рейках. Уже несколько лет я пилю фанеру у своих знакомых мебельщиков, у которых есть какя-то немецкая циркулярка, хлопцы пилят фанеру, ДСП, ДВП размером до 2.5м. Качество среза и его геометрическая стабильность выше всяких похвал. Не представляю себе затруднений по распиловке листов фанеры на полоски 30 -50 мм шириной. Или есть какие-либо нюансы о которых я не знаю?  Аналогично я могу заказать распиловку плах на рейки, но в таком случае мне придется выбирать и возможно, сушить эти плахи, а фанера первого сорта она и в африке фанера, тем болеее, что у нас в городе Бийске есть фанерный комбинат http://fanera-biysk.ru/
Поясните пожалуйста, что у Вас вызывает сомнения.
Сообщение отредактировал Ergaster: 17 февраля 2015 - 18:49
#6452 Форштевень
Форштевень
  • 70 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: строю
Отправлено 17 февраля 2015 - 18:52
Да всё просто рейка(массив) пилится прямая т.к ее можно согнуть и вдоль и поперек. Фанеру придется пилить в виде турецкой сабли(образно выражаясь ) т.к  гнется она в одном направлении . Для этого ее нужно  приложить на место , разметить и выпилить , из широкой полосы узкую кривую, "фанерную  рейку" и так далее.  Вот так я вижу этот процесс! И мне стало интересно как видите вы его. По тому что , трудозатратно все это в разы . По сравнению с рейкой из массива.
#6453 Форштевень
Форштевень
  • 70 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: строю
Отправлено 17 февраля 2015 - 18:55
Если конечно под "строительством реечного каноэ " вы подразумевали именно рейку  вдоль борта
#6454 Ergaster
Ergaster
  • 11 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 17 февраля 2015 - 19:07
Ну мне кажется, что рейка фанеры шириной 30мм и длиной 6м может быть изогнута в любом практически значимом направлении применительно к строительству каноэ. В любом случае осталось дождаться ответа pozmax  о приведенных им фотографиях каноэ, если это фанерная рейка - то и вопрос о возможности построения снят. Я здесь прошу понять меня правильно, я вовсе не махаю шашкой с лозунгом долой рейку из массива, да здравствует рейка из фанеры. Просто пытаюсь понять, если у меня уже есть 6 листов 4мм фанеры 1-го сорта нужно ли мне покупать 6-ти метровые плахи из состы и пилить из них рейки.
#6455 Форштевень
Форштевень
  • 70 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: строю
Отправлено 17 февраля 2015 - 19:30
Проще выпилить одну рейку тогда и по пробовать . Я лично сомневаюсь ! Думаю придется хоть немного но подгонять. Хотя нет скорей не немного . Даже  шпон при поперечной  наклейке подгоняют.  Хотяяаа! это все теория ! Пробуйте и нам покажите)!
#6456 Voldemaarr
Voldemaarr
  • 461 сообщений
  • Из:Краматорск
  • Судно: Каноэ разные
  • Название: Jack Special, Ami
Отправлено 17 февраля 2015 - 23:58
Voldemaarr
Сколько примерно смолы понадобится на каноэ о котором выше писал!
На то, где ламинировали только стыки - 400г
На то, где ламинировали и корпус снаружи - 2,5кг. Это уже количество смеси - смолы и отвердителя.
Но там, если вы не обратили внимание, штевни внутренние делаются посредством заливания через отверстие в брештуке смолы. Полость формируется фанерой бортов по бокам и тонкой, примерно 2мм планкой, которая вжимается изнутри.
#6457 Dimagid
Dimagid
  • 25 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Каяк, Каноэ
  • Название: -
Отправлено 18 февраля 2015 - 09:01
вопрос к знатокам
достал в сети размеры шпангоутов каяка, если выложу, смог бы кто нибудь сделать это в corel draw согласно размерам?
Можно попробовать! Только я работаю в SolidWorks с последующим сохранением в pdf (плоттер потом выводит 1:1, только внимательнее с настройками). Делал пару проектов всё срослось:)
#6458 Форштевень
Форштевень
  • 70 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: строю
Отправлено 18 февраля 2015 - 19:36
Обратил!       спасибо!  Еще вопрос (задавал в другой теме тишина) Кусок стеклоткани замаран, чем можно постирать ,помыть ? Чтобы без последствий. Может кто сталкивался?
#6459 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:53
Да я конечно видел канойку по проекту gorewood, красива глаз не оторвать. Но проблема в том, что мне нужна
1. разборная на 2 части лодка
2. лодка другого масштаба, а тупо масштабировать gorewood 14, например в 17, да еще с фанерой 4мм, а не 3мм, я без экспериментов боюсь.
2 pozmax
3. полированный лак и красота дерева - это хорошо, но при условии эксплуатации лодки в реках с камнем, песком и прочими топляками, поддерживать сию красоту будет не просто, я так думаю.
Это ваша лодка из полосок фанеры?
Пы Сы Ну ща я вообще скажу кощунство для истинных индейцев и у меня не хорошие предчувствия за свой скальп, но тем не менее - хочу предусмотреть на каноэ мотор для движения со скоростью 18, а лучше 20 км/ч, с фрудом 0.7 - 0.75, конечно в водоизмещающем и переходном режимах.
Просто основная река эксплуатации Катунь, а там на отдельных участках скорость 16 км/ч ну я просто не выгребу на веслах и 10 метров.
Транцевые каное теряют возможность 'гладко' делать некоторые манёвры вроде back ferry. Я бы делал классическую форму и боковое крепление лёгкого мотора. Только вот 20кмч он даст ли... Это стихия водомётной лодки. Оставте кесарю кесарево.
#6460 pekan
pekan
  • 4 сообщений
  • Из:Chisinau
  • Судно: canoe
Отправлено 19 февраля 2015 - 01:38
Можно попробовать! Только я работаю в SolidWorks с последующим сохранением в pdf (плоттер потом выводит 1:1, только внимательнее с настройками). Делал пару проектов всё срослось :)
Спасибо, картинка немного размыта но абсолютно читаема.
Сообщение отредактировал pekan: 19 февраля 2015 - 01:53
#6461 Voldemaarr
Voldemaarr
  • 461 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 19 февраля 2015 - 06:06
Я-бы выбросил, дабы не пожалеть потом о напрасном труде и материалах.
#6462 Форштевень
Форштевень
  • 70 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: строю
Отправлено 19 февраля 2015 - 10:15
Ясно !   В Сибири (хоть и западной)   меня не поймут  за такой жест наверно .  :(  Ладно оставим на что нибудь мелкое там есть чистые участки.
#6463 Dimagid
Dimagid
  • 25 сообщений
  • Из:Минск
  • Название: -
Отправлено 19 февраля 2015 - 10:49
Рано поблагодарили. Это на сколько я понимаю таблицы плазовых ординат, да ещё в футо-дюймовом исчислении. Как-то пробовал в этом разобраться - не получилось (а может времени не хватило), так что сорри :( . Но если-бы данная картинка  была - бы почётче, то попробовать стоило-бы (если это не схематичное изображение). Я понимаю, что Вы определились с моделью каяка, но посетите вот этот ресурс http://sea-kayak.ru/technical - тоже познавательно!
Сообщение отредактировал Dimagid: 19 февраля 2015 - 11:03
#6464 Voldemaarr
Voldemaarr
  • 461 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 19 февраля 2015 - 16:08
На вёсла, например. Мы свои ламинируем всегда. Не всё весло, само собой, а только перо до того места, где возле пера рукой держишься, включительно.
#6465 pekan
pekan
  • 4 сообщений
  • Из:Chisinau
  • Судно: canoe
Отправлено 19 февраля 2015 - 17:05
да, модель понравилась взято отсюда:
http://www.instructa...ar-Strip-Kayak/
как-то находил на youtube видео с процессом переноса этих размеров на бумагу, по английски называется lofting, а вот ссылка(правда речь о каноэ):
спасибо за ссылку  :)
#6466 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 19 февраля 2015 - 23:38
Попробую объяснить, как переносить размеры из таких таблиц.
Сразу имеет смысл купить дюймовую линейку (железная, 3-футовая в самый раз), а не пересчитывать в метрическую систему, тк очень легко запутаться.
Все время держим в голове, что 1 ФУТ (около 30 см) состоит из 12 ДЮЙМОВ (каждый примерно по 2,5 см). Дюйм же делится на ВОСЕМЬ частей (eighths). Размеры так и даны: ft-inches-eights (фут-дюйм-восьмая часть дюйма). Если потом стоит плюсик, то это значит, что реальный размер немного "уползет" в большую сторону.
1. Делаем лист "в клеточку" размер клеточки 2х2 дюйма (около 5 см)
2. Верхняя часть листа называется baseline, это горизонтальная линия, которая является самой верхней частью лодки (обычно нос)
3. От baseline вниз, в сторону дна лодки откладываем размеры из таблицы Table of heights. Двигаемся, например, в правую сторону с шагом 2 дюйма.
4. Потом берем вертикальную линию, которая делит лодку пополам, и от нее тоже вправо откладываем размеры из таблицы Table of half breadths
5. Station - это порядковый номер шпангоута, во всех таблицах, если говорится, например о Station5, то имеется в виду один и тот же Station  ;)
6. Некоторые размеры пересекутся, это для проверки. Получаем правую половину лодки, которую, согнув лист, копируем на другую сторону
7. Маленькие таблички - это профили носа и кормы
8. Sheerline и Profile в таблицах - это как бы "габариты". Просто начертите параллельную линию и все поймете.
Надеюсь что понятно объяснил :)
Удачи!
#6467 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 20 февраля 2015 - 01:19
Коллеги, мысль имеется, требуются комментарии
Возможно мысль дилетантская, но вот в США периодически проходят всякие фестивали самостройщиков лодок, а у нас это не очень практикуется (имею в виду Россию), хотя может это просто я не в курсе.
В связи с этим вопрос: Предположим, что в Московской области имеется место с водоемом, там есть место для кемпинга и даже отель, если надо.
И вот хозяева этого места вдруг изъявили желание провести такой пробный фестиваль, например, этим летом (2015), то будет ли данное мероприятие интересно кому-то из форумчан?
Если обратился не по теме, направьте где спросить.
#6468 Ильяф Иллер
Отправлено 20 февраля 2015 - 01:26
А вот http://forum.katera....botostroitelei/
#6469 pekan
pekan
  • 4 сообщений
  • Из:Chisinau
  • Судно: canoe
Отправлено 20 февраля 2015 - 01:52
Удачи!
теперь стало понятнее, спасибо большое  :)
#6470 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 07 марта 2015 - 23:40
Заканчиваю делать вот такие две лодочки.
Позже выложу фото, а также будет видеоотчет.
За основу взял чертежи RedBird, немного адаптировал их под свои условия.
Материал сибирская кедровая сосна и ясень.
Длина 5,35 м
  • 10
#6471 Grig1
Grig1
  • 1 254 сообщений
  • Из:тушино
  • Судно: микрофлотилия
  • Название: б/н
Отправлено 08 марта 2015 - 10:53
Рояль  :)  +
#6472 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 09 марта 2015 - 01:44
Могу себе только представить сколько труда...
Но поведайте мне как вы делали рейки? Хочу по этой технологии сделать гребнушку.
#6473 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 09 марта 2015 - 21:13
Доделал, отчитаюсь.
Ширина - 0,86 м
Длина  - 5,35 м
Борт - 0,35 м
Масса - 26 кг
Про материал писал - корпус сибирский кедр, остальное - ясень. Весла тоже из ясеня.
Стеклоткань китайская "панда" 163г/м2
Смола и отвердос немецкие Poxy Systems
Завтра в КрокусЭкспо открывается выставка "Охота и Рыбалка" (10-15.03.15)
Я их там буду показывать, кому интересно, приходите посмотреть, заодно и познакомиться.
Вход на выставку бесплатный.
#6474 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 18 марта 2015 - 13:07
Выкладываю обещанный видеоотчет постройки этих каноэ.
Сделал восемь любительских сюжетов по 10-15 минут, может кто-то уже их видел, но буквально сегодня залил на Ютьюб последний из этой серии.
Думаю, будет полезно посмотреть тем, кто только собирается самостоятельно строить реечное каноэ.
В последнем, восьмом ролике предложение для самостройщиков, у кого нет возможности вкладываться в собственную столярную мастерскую.
1. Стапель
2. Рейки
3. Сборка корпуса
4. Подготовка к ламинированию стеклом
5. Оклейка корпуса снаружи
6. Оклейка корпуса внутри
http://www.youtube.com/watch?v=NVktC5mRXPk
7. Изготовление весла
http://www.youtube.com/watch?v=vc6JN048fGM
8. Отделка
http://www.youtube.com/watch?v=6ICh6xu4mPs
  • 6
#6475 Grig1
Grig1
  • 1 254 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 18 марта 2015 - 21:24
Мое мнение не изменилось - рояль  :)  В смысле, по-королевски.
Те, кто в теме, косячки заметят, но, если честно, обращать на них внимание и не хочется совсем.
Поздравления :happybirth:
