скиф с клинкерной обшивкой
#102
Отправлено 21 марта 2012 - 09:10
штевень и дуба тяжолый и большой .на вашем фото ребята сделали штевень из сосны похоже потом спереди приклеят планку и закроют торцы фанеры .
вот подглядел дельные струбцины.по моему то что нужно.
Да, мы делаем штевень таким образом т.к. это очень сокращает время изготовления, тяжесть здесь совсем ни причем. Малкуем его уже установленный на стапель.
Струбцины классные, но куда Вы потом с ними? Мы делали так:
Подходящие обрезки всегда найдутся...
#103
Отправлено 21 марта 2012 - 10:15
#104
Отправлено 21 марта 2012 - 11:09
подскажите как бук пойдёт на набор и обшивку вобщем куда пойдёт?
в памяти у меня что вроде не пойдёт по моему читал у курбатова но не уверен.кажется с металом быстро загнивает но и дуб чернеет.
вобще бук непростая древесина по опыту столяки знаю но хорошая в плане не щепится как дуб пластичная вот-бы можно было набор сделать из бука .
главное он у меня есть куба 3.
(а если реечный борт с бука будет не хуже буржуйской лодки.но это другая история)
струбцыны ваши возьму на вооружение.спасибо.
Бук никуда и никак. Забудьте. Оставьте на двери и столы.
#106
Отправлено 21 марта 2012 - 12:31
#107
Отправлено 21 марта 2012 - 13:15
доска высохнет посмотрим.из фанеры буду делать в четыре пояса по проекту ;скиф для дачи и рыбалки;транец надо сделать и буду стапель собирать.Ай какие клинкерные "лялечки"! Пропитка и лак. Вот отсюда http://www.gardarika.kiev.ua/ Вот здесь видны подкладки при сращивании поясьев. Ромыч может все-таки клинкерную?
а хохлы молодцы ничего не боятся и всё делают.
Сообщение отредактировал romych36: 21 марта 2012 - 13:17
#116
#117
Отправлено 23 марта 2012 - 08:43
как лодка жива?Всем добрый день (или вечер). Три года назад построил такой "Скиф" из 15 проектов. Весь деревянный. Сосна. Использовал доску камерной сушки. В основном делал как в книге. Только на борта доску строгал до 14 мм.и делал шпунт. Вышло замечательно. На дно строгал 18 мм.Всю лодку собирал на клей ПУР-501. Далее пропитывал "Акватекс"ом и покрывал турецким яхтенным лаком (другого на тот момент не было). Вес получился в пределах 40кг. Когда спускал на воду то народ кричал хором:" Дурень! Ты что делаешь? Зачем мебель на воду кидаешь!?"
#119
Отправлено 23 марта 2012 - 10:49
что вы имели ввиду по поводу отшлифовать фанеру надо отполировать или сделать шершавой для лучшей склеики ,каким зерном шлифовать?
можно-ли на этот скиф приделать пластину на дно кормы непомню как называется но видел в 15 проектах для облегчения выхода в глис.
Обычно фанера низких сортов имеет грубую поверхность рубашки, эту поверхность я рекомендую отшлифовать (не полировать) пока она плоская лежит на верстаке. Потом, установленная на лодку, она имеет различные радиусы и труднодоступные места и поэтому приходится приводить в божеский вид вручную и долго. Мы шлифовали эксцентриковой машинкой, номер шлифматериала сейчас даже и не скажу, но Вы и сами подберете необходимые "ингридиенты" раз занимаетесь столяркой.
Для "глисса" Вы немного не тот проект взялись реализовывать. Точнее сказать -- совсем не тот. Для весел клин будет вреден.
