Наш ответ "Гидро"-строителям.
#76
Отправлено 22 июня 2005 - 23:43
Уважаемый, КАК вы пишите, ТАК я Вас и понимаю. Поэтому и прикинул РАСЧЕТОМ, чего Вы написали. Какие претензии?
"Какой рассчет, вы о чем? " http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif "А совместная работа - вопрос рассчета. "-это из Вас же , из раннего.
Вопросов больше нет. Спасибо. Удачи
С уважением, Алексей
#77
Отправлено 23 июня 2005 - 00:11
У меня? Претензии? Да что вы, никаких.Уважаемый, КАК вы пишите, ТАК я Вас и понимаю. Поэтому и прикинул РАСЧЕТОМ, чего Вы написали. Какие претензии?
Поясняю. Нагрузки на палубу на мореходной парусной яхте и на плавдаче - разные вещи. И изначально вопрос был о применении деревянной палубы именно на яхте."Какой рассчет, вы о чем? " "А совместная работа - вопрос рассчета. "-это из Вас же , из раннего.
#78
Отправлено 23 июня 2005 - 00:35
#79
Отправлено 23 июня 2005 - 07:49
Естественно. Я же и говорю про свои ощущения. Попробуйте тоже, может вам и понравится.-само утверждение не столь беспорно, как Вам кажется.Есть и другие, не менее мотивированные точки зрения.
Может, даже, понравится и рубку выклеивать из стеклопластика.
#80
Отправлено 23 июня 2005 - 19:30
#83
Отправлено 02 июля 2005 - 18:29
#85
Отправлено 04 июля 2005 - 02:16
#86
Отправлено 04 июля 2005 - 12:38
А вот и первые радиусные листы на лодке.
Несколько пугает предстоящий процесс - получится ли ровно?
А у тебя какая толщина обшивки?
#88
Отправлено 04 июля 2005 - 18:28
#89
Отправлено 04 июля 2005 - 18:37
#90
Отправлено 05 июля 2005 - 05:02
Я их не гнул, а прямил. Из уголка 40х40.
А вроде в спецификации у тебя 5 мм на обшиву. А ты помнишь как ругался на мой "виртуальный" набор? Так у меня стрингеры 50 на 10 мм. Ты ж вроде в океан собирался. Не слабовато будет на уголках? Хотя там у тебя море железных переборок...
#91
Отправлено 05 июля 2005 - 07:51
У меня и палуба теперь почти вся из тройки, из четверки только в носу, где механизмы.
Разум победил.
Но днище из шестерки, всё-равно.
Я тоже пытался прикупить такой полосы - у нас нету. Везут на заказ, помногу. Триста кг. не везут.А ты помнишь как ругался на мой "виртуальный" набор? Так у меня стрингеры 50 на 10 мм.
Ругался я, вроде бы, на бескничность и отсутствие флоров. И не знал, что у тебя такая могучая полоса. Я из двух таких полос (50х12) даже форштевень сварил - были остатки.
#92
Отправлено 05 июля 2005 - 09:01
Я тоже не смог. Но была у меня тогда могучая немецкая гильотина, я лист и порезал на полосочки. Дольше стыковал.
И не вижу у тебя голубниц в шпангоутах по стрингерам для стока конденсата, может они и есть... Ниже пояса теплоизоляции. До нижней точки, потом в стрингерах в нескольких местах до льял. Время еще есть, наверное, сделай если нет. С установленной обшивкой неудобно резать и зачищать.
#93
Отправлено 05 июля 2005 - 18:49
#95
Отправлено 06 июля 2005 - 01:57
В местах, где проходят два нижних стрингера, с отверстий снята фаска, где-то 10х10, может, недостаточно?
Сделал я практически аналогично. Для днищевых получились маловаты, на мой взгляд. На днище места для прохода воды надо делать полукруглые с радиусом минимум 10, иначе часто забиваются.
#97
Отправлено 07 июля 2005 - 04:53
Шпигаты во флорах подрезал побольше.
Дело движется.
Выглядит хорошо. А углы листов на радиусной части не торчат? Оно ж еще потом утянется при сварке.
#98
Отправлено 07 июля 2005 - 07:21
Края? Торчат, еще как. Вырезано с запасом, когда скулу дособираю, нужно будет подрезать сверху и снизу, по всей длине корабля.А углы листов на радиусной части не торчат?
Если приложить рейку по длине - видно, что не плавная скула, стрелка прогиба миллиметров пять на лист. А как без этого? Есть надежда, что при проваре стыков металл шва утянет эти выпуклости внутрь. Буду пробовать.
К стрингерам пока не варился, чтобы утяжка была свободнее.
#99
Отправлено 07 июля 2005 - 07:43
тут либо поперечный стык в первую очередь, до всего остального. Либо самыми последними, когда все вокруг заварено.
