а шкиф с валом болтать небудет или там стовишь подшибникДействительно
Как придумаю название катеру так тему открою
Помогите, "Энлэо" подойдёт?
Просто все хорошие имена уже заняты.
установка ДВС с коробкой передач на СВП автомат или механника заместо
#27
Отправлено 18 мая 2012 - 19:00
#29
Отправлено 18 мая 2012 - 23:29
Внимательно посмотрите на картинки.а шкиф с валом болтать небудет или там стовишь подшибник
Вместо открытого подшипника старого образца ставится закрытый из КПП Нива-213
а от самой КПП только колокол и передняя стенка (подшипник крепить)
Передний конец вала стоит в своём подшипнике штатно.
Сообщение отредактировал rachkovskiy.a: 18 мая 2012 - 23:31
#32
Отправлено 19 мая 2012 - 05:14
И вызывает сомнения способность этого штатного крепления держать боковую нагрузку от ремня.
#33
Отправлено 19 мая 2012 - 06:45
Андрей меня это и интерксует у тебя напремую от коробкиДвигатель бмв м44 коробка родная,раньше ставил от москвича(чулок убирал) когда поставил родную,то размер всей длины с колоколом увеличился на 4 см,но она алюминий.Сделал взади траверсу и встало как на авто.Шум уменьшился,там подгонка шестерен очень точная.Кардан взял с е32,обрезал,единственное сейчас хочу подвесной поставить,а то когда работает резиновая муфта немног меняет геометрию от нагрузки и кардан начинает гулять.Муфта не работает если две крестовины.
Попробую добавить подшибник,но может не поможет(расстояние кардана 28 см),тогда придется убрать одну крестовину.
Муфту убирать не желательно,т.к она снимает ударные нагрузки с шестерен.При резком сбросе и наборе оборотов.
Винт у меня с переставным шагом,когда двигателя не хватает,а передача пониженная не помогает,то надо винт регулировать(облегчать)Даже на воде можно назад сдавать,только переключение из кабины надо сделать.Фото выложу попозже.
Андрей.
на винт или через шкивы жду фото мне нравится
что при такрм варианте и назад здавать можно
меньше химии и вес практически тот же
#35
Отправлено 19 мая 2012 - 14:29
