Мне как то понадобился редкий кардан на автобус.
На автобусе он как раз-таки стандартный. Сильно сомневаюсь, что под каждый автобус свои карданы лепят. А вот где найти стандартный кардан для HB40, если его такого в природе не существует? Причём в зависимости от найденного двигателя и редуктора размер может меняться в достаточно широких пределах. Моя задача - засамопалить сам вал под установку на него заводских деталей без сварки. Сиречь ШРУСов с фланцевым креплением. Если получится, внедрить в этот вал шлицевой узел, не получится - один из концов вала заточить под установку заводского же трипоида (он же "внутренний ШРУС").
