60 тысяч рублей стоит готовая дровяная печка, зато можно жить круглосуточно в таком гараже.
Чем лучше отопить гараж
#528
Отправлено 13 декабря 2018 - 11:43
Всегда есть такая составляющая, как бюджет постройки лодки /катера. Если сложить все эти печи , утепления,улучшения и пр. , то в итоге такие вложения могут стать соизмеримы в ценах самой лодки. Смысл? Можно ,конечно , сказать, что все улучшения потом приведут к удорожанию такой "мастерской" . Но лодка в период улучшений не строится, а строятся улучшения. На своем примере - начал строить в съемном боксе. Пришлось неделю все чинить -электричество , вентиляцию, ворота , потолок. Не хватило размерности. Съехал . Въехал в просторный бокс. Все то же - ворота ,которые не закрываются, крыша , которая протекает , эл.щиток, который дымится. Потом пошли улучшения - начал делать печку на отработке , которая потребовала 5 м. дымохода (через плиту перекрытия),перекрытие всей кровли + утепления внутри потолка. Да , мастерская становится лучше, но лодка в этот момент не строится. Попросту говоря , так бы зимой лодка не строилась по причине холодины в боксе , а на данный момент она не строится т.к. идут работы по добыче тепла, но факт налицо - тепла пока нет , ни сантиметра лодки не прибавилось.
#529
Отправлено 13 декабря 2018 - 11:49
Просто купить обогреватель на солярке,потом и на лодке пригодится. https://ru.aliexpres....365d33edtSSb73
#530
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:04
Вы думаете, что 5 кВт дадут сильно много тепла при теплопотерях в 10 кВт в боксе? Вся фишка в том, чтобы прогреть быстро массу воздуха . А такой приборчик будет эту массу греть весь день. А для лодки где такая сеть - 24 В?
#531
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:18
У меня и 12 и 24В есть
Нагреватели есть и 12В и мощнее 5кВт.
Когда занимался авторемонтом в гараже у меня примерно такой обогреватель с кунга работал круглые сутки.
#532
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:27
Лодка это совсем другое ,сколько там кубов в каюте -нет ничего .
Если есть хоть какое нибудь утепление, то "+".
Обогреть можно и 2кВт воздухогрейкой.
А тут гараж, это 4х6х2,5 м = 60 кубов,бетонная /кирпичная коробка.
#533
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:30
Так лодки разные бывают
Да и гараж был-кирпичный,на воротах занавеска.Зимой в тепле работал
Сообщение отредактировал Лотос: 13 декабря 2018 - 12:35
#535
Отправлено 13 декабря 2018 - 16:54
Это он?
Технические данные
Печь "Аква-Бренеран"
Высота, мм
920
Ширина, мм
685
Глубина, мм
1152
Масса, кг
200
Мощность, кВт
27
Объем помещения, куб.м.
до 600
Емкость камеры сгорания, литров
150
Диаметр дымохода, мм
150
http://www.breneran....tip-03-do-600m3
