Переехал сегодня в гараж 4х7.Потратил 3 часа устал как черт.около 2 тонн фанеры вынести, погрузить, разгрузить и расставить....
Но доволен результатом
Отправлено 28 июня 2013 - 14:02
Намучался я с этой тканью при попытках оклеивать поверхности с двойным искривлением. Пузыри выгоняются тоже не просто.
Попробуйте вот это: http://www.carbon-in.../catalog/15/117
Можно оклеить даже шар без подрезаний.
Отправлено 05 июля 2013 - 11:22
Готов выслушать мнения по поводу склеивания днища и бортов.
1.я правильно понимаю что перед вычерчиванием лучше склеить всю длину днища и бортов?Или не сильно потеряется при вычерчивании на сложенных листах и последующей склейки?
2.Стоит ли заморачиваться заусовкой фанеры ?
3.Достаточно ли крепкое соединение в торец + стеклоткань 2 наружных 1 внутренния слой?
4.Не будет потом склейка вторец выдаваться ?
Сообщение отредактировал vikingusha: 05 июля 2013 - 11:23
Отправлено 05 июля 2013 - 11:35
Желаю здравствовать. 1.Правильно. 2.Очень даже стоит. 3.Как вариант. Но заусовка проще технологически и надежность проверенная. 4.Выдаваться - значит ломаться?...Готов выслушать мнения по поводу склеивания днища и бортов. 1.я правильно понимаю что перед вычерчиванием лучше склеить всю длину днища и бортов?Или не сильно потеряется при вычерчивании на сложенных листах и последующей склейки? 2.Стоит ли заморачиваться заусовкой фанеры ? 3.Достаточно ли крепкое соединение в торец + стеклоткань 2 наружных 1 внутренния слой? 4.Не будет потом склейка вторец выдаваться ?
Отправлено 05 июля 2013 - 11:40
Добрый день
выдаваться это получается что на фанере двойная ткань + эпоксид.При дальнейшей обработке оно выравняется с остальной поверхностью или так и останется выдаваться над общим уровнем?на сколько это зщаметно?
Отправлено 05 июля 2013 - 12:23
Будет выдаваться, однозначно. Переходы будут. Их, как правило, прячут под слоем шпатлевки. Такие переходы будут не только в местах стыкования фанеры, а и на скулах тоже. Там для усиления места стыка рекомендуют использовать оклейку оного стеклолентой ( желательно в два слоя).Добрый день выдаваться это получается что на фанере двойная ткань + эпоксид.При дальнейшей обработке оно выравняется с остальной поверхностью или так и останется выдаваться над общим уровнем?на сколько это зщаметно?
Отправлено 30 августа 2013 - 15:44
Реплика от старого хрыча.
Как сейчас помню. Строили из чего не пОдадя (ну, не было теперешних материалов, и технологий). Расчитывали, что если проходит год…два…три…, и хорошо, успеем кайф словить.
А ОНО, ходило лет 10…20. А потом уже… Другие лодки….Другие технологии…Другой взгляд, на то, зачем ЭТО на надо…
Этт, к тому, что лодка ходит, достаточный срок, а взгляды капитана меняются.
Самостройщикам привет, уважуха, и УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Suh: 30 августа 2013 - 15:52
Отправлено 30 августа 2013 - 16:22
Suh спасибо!
Сейчас вся прелесть в инете.НАйти можно практически все что хочешь.Беда в нем же.Сколько сомнений и неуверенности пораждают реплики и советы "бывалых" и бывалых))))))А раньше чето в журнале напечано, что то в магазине урвал, с завода вынес из этого и сделал)))))))Но если уж поселился червь, то его лучше вывести.как то так))))
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:11
на данный момент основные (существенные) затраты составили
4 000 проект
40 000 фанера 8 500 рейка+доска 5 500 нержавка 19 000 смола+ткань+аэросил ______________________________ итого 77 000 рублей.
ЗЫ : предстоит покупка мотора/чтобы заложить колодец/.
Буду признателен если кто подскажет где цены повкуснее
Сообщение отредактировал vikingusha: 09 сентября 2013 - 20:14
Отправлено 09 сентября 2013 - 21:49
А с мотором можно и обождать готовности лодки, за это время цены изменятся и мешать не будет. Покупка мотора, увы, не приближает окончание строительства.
так то так, а эк то как?)))))
просто у меня в проекте мотор за транцем.А я хочу спрятать в колодец и тут мне бы хотелось исходить из наглядного.А не по бумажке клеить...хотя пока еще закладка в процессе.
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:46
а какой мотор думаете ставить?
Сообщение отредактировал asket_: 09 сентября 2013 - 22:47
