Зачем сразу в яму ,мне еще катер делать.
Давайте по порядку разберем.Вы уж поймите , что мне кто тут круче - по барабану, мне нужен опыт ВСЕХ, кто практически строит сегодня .Уже что то получается в опытах, я и этому рад.
1. Сендвич будет собираться из готовых ламинированных панелей, и потом оклеиваться слоем в .....? слоев.
Панели пусть условно 0,5 х0,5 м. Какая проблема их закатать? Другое дело, что ткань толстая 430 , но и ее смолой набить можно (ацетончика плеснуть,плюнуть малость и т.д.) только надо ли ее там столько. Возможен в/мешок в этом случае для панелей,чтобы снизить вес и расход смолы.
2. Толщина - 0,5 мм один слой ламината. Давайте вспомним, что ППУ имеет плотность 50 кг/м3 ,а не 650-700 ,как у фанеры,поэтому не вижу в этом плохого, местная прочность /жесткость не будут лишними. С другой стороны , 5 слоев по 0,1 мм накатанных тряпок в разных направлениях, и один слой в 0,5 мм . вроде как должны перевешивать в +, но если глянуть физ. характеристики на разрыв этих тканей, то тряпка в 150 г./ м2 почти в 3-4 раза имеет меньшую прочность на разрыв. Ну и как быть? Где жирный "+" ,который должен 430 ткань задвинуть , а 150 взять?
А по времени 5 слоев вместо 1 заберут времени в 5 раз больше. (или еще больше). Ну разве что тряпку 150 клеить легче,вчерась закатал 2 слоя сразу - одно удовольствие.
Никто не тащит на веревке лепить 430 ткань, возможно есть меньшая плотность, тут для меня главное - силановый замасливатель, много тупой лепнины из материалов,которые не совмещаются( и ради опыта ламинировал кусок OSB). Но это наработка опыта, спрямление кривизны рук, сбор нужных инструментов, считаю все одно - полезным.
Ну и на закуску вам вопрос про спецификацию на катер до 6 м,как практику. Проекта у меня нет , следовательно нет списка деталей и дельных вещей , не могу посчитать вес этого барахла. Где хоть примерно можно этот список взять? Да оно и закупать уже надо, и как я понимаю, на корпус заформовывать нужно имеющееся , а не оставлять проемы под размеры ,которые указаны для этих д.вещей в каталогах и справочниках.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 26 июля 2015 - 11:50
