Я бы подумал в сторону куска пластиковой трубы распиленной вдоль. В отличии от сварного желоба она не станет сама источником ржи. Ну или из фанеры склеить.. Короче тока не из стали
Я шпигаты квадратные сделал, 50х50, а труба круглая. И крепить её к металлу как-то надо. Дополнительный геморрой. А железяку приварил и забыл. Сталь ржавеет там, куда нет доступа руке со щёткой и кисточкой
Сварщик в эти выходные приехать не сможет, деньги на фальшборт и люминаторы будут только завтра, сделать до выходных по любому не успеют Швы все зашлифованы, только лепестком начисто пройти осталось, чтоб скруглить. Придётся чем-нибудь внутри заниматься. Пошукал по сусекам, нашёл там пять полосок 6х30 по полтора метра длиной, кривущих, шо турецкие ятаганы. Кокпит буду усиливать снизу, по проекту там пять полосок ставится длиной 700, практически без отхода выходит. И ещё по пять полосок надо наварить под сидушки кокпита, там по 500. Трёх не хватит. В обрезках должны быть короткие, можно сварить из них. Что ещё... есть полоса на планширь, 8х40, тоже рубленая, но не знаю, насколько её после гильотины в саблю завернуло, так-то она потолще и пошире. Есть мысль планширь поставить до фальшборта, ибо так его к рогам варить легче. Потом снизу хрен чем залезешь.
Иллюминаторы ещё большие вырезать можно... напечатать на принтере, наклеить и вырезать.
