Покраска алюминевого катера
Отправлено 27 ноября 2012 - 14:34
Надводную часть можно красить почти чем угодно.Один раз попробовал автогрунтом покрыть подводную часть,и алкидной краской сверху-в конце сезона,когда поднял лодку,стало ясно,что лучше бы вообще не красил этой ерундой.Сейчас пришел к выводу-или красить хорошей(и соответственно дорогой)краской,или вообще не красить.Сейчас просто ватерлинию рисую жидкой пластмассой,а днище некрашеное.Собираюсь красить катер Чибис материал амг5. Импортные материалы очень дорогие. Облазил интернет ничего конкретного не нашел. Прошу поделиться опытом, жду опробыванных решений. Можно ли использовать авто грунты, краски например Body.
Отправлено 27 ноября 2012 - 15:23
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:48
Аналогично. Дорогущая импортная двухкомпонентная Тикурила для подводных конструкций сползла с днища в первую неделю сезона. Аккурат с начала треугольника глиссирования до транца. Борта окрашены, почти... Затрачено тыщь 6.Сейчас просто ватерлинию рисую жидкой пластмассой,а днище некрашеное.
На Al сплавы нужен соответствующий грунт.
Сообщение отредактировал Трибун: 27 ноября 2012 - 16:49
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:54
Ждем совета бывалых.Аналогично. Дорогущая импортная двухкомпонентная Тикурила для подводных конструкций сползла с днища в первую неделю сезона. Аккурат с начала треугольника глиссирования до транца. Борта окрашены, почти... Затрачено тыщь 6.
Отправлено 27 ноября 2012 - 17:05
Отправлено 27 ноября 2012 - 18:03
Витя, приветВ инете встречал много отеч. Эпоксидных грунтов, может что то можно использовать. Неужели наши до сих пор делать не научились?
Если импорт, посоветуйте какой именно. В принципе можно отдать деньги, но не хотелось ошибаться.
Речь идет о покраске ниже ватерлинии.
Терпеть не могу зиму.
Я тут решил 2 года назад попрактиковаться в окраске лодки из сплава. Идея была покрасить кисточкой и валиком, импортными материалами, леккий камуфляж, без гламура. С владельца взял подписку, что эстетических претензий иметь не будет и составил ему смету на ЛКМ и кисточки...Хотя потом и припылил малость....для слияния с растительностью
Что я и сделал, пока валил снег.
Да, схема совершенна в своей стойкости.
Там есть и про подводную часть немного, но подготовка и грунтование - анологичны. Только вместо финиша наносится необрастайка. Очень важна толщина грунта на подводной части!
Может пригодится
Встретимся на воде
Андрей
http://forum.katera....aljuminija-amg/
Сообщение отредактировал lakirovka: 27 ноября 2012 - 18:04
Отправлено 27 ноября 2012 - 18:17
Накладку на киль и скулы приклеить виниловую, и пленкой,и раскроить на плотере.ему подводную часть карсить
хотя можно и краской грунт Body 998, а дальше на что денег хватает
только если дешовой покрасишь все одно- сойдет.
Сообщение отредактировал AlexKit: 27 ноября 2012 - 18:31
Отправлено 27 ноября 2012 - 19:00
Не надо красить, это пережиток, лучше Оракалом оклеить, на нем можно и рисунок напечатать если надо. на нижний треугольник потолще, на верхний потоньше.
Во первых это не пережиток, а очень хороший корпус для речного катера.
Во вторых, как можно оклеить оракалом корпус которому 20 лет и который похоже на заводе молотком рихтовали под сварку.
В третьих попрошу без п****бок. Если есть дельный совет буду очень благодарен, всякую х***ю прошу не писать.
Отправлено 27 ноября 2012 - 19:28
про пережиток - это был про покраску вообше, и не в коей мере не о катере,Во первых это не пережиток, а очень хороший корпус для речного катера.
если не хочется пленкой, я уже сказал, можно любой эпоксидной краской, ну и подготовить поверхность. -
Отправлено 27 ноября 2012 - 19:43
Витя, привет
Может пригодится
Встретимся на воде
Андрей
Большое спасибо, все очень хорошо изложено. Бюджет конечно не маленький.
Я так понимаю, что необрастайку нужно обновлять каждый сезон?
Может подскажите какую нибудь краску, которой хватит хотя бы на 3 года.
А вообще хотелось бы найти альтернативу подешевле.
Отправлено 27 ноября 2012 - 19:45
Хотелось бы знать есть опыт использования данной продукции.
Отправлено 27 ноября 2012 - 21:00
Срок жизни необрастайки зависитБольшое спасибо, все очень хорошо изложено. Бюджет конечно не маленький.
1. От количества слоев
2. От местных водных бестий. Чем теплее., тем зубастей и тверже эти твари.
В холодной воде - три слоя проживут года три, если не протереть на скулах и ватерлиниию.
Еще
Грунт только барьерный, что будет держать давление воды.
Необрастайка только для сплавов. Та, которая содержит медь - может разъедать металл.
Самым главным в этой работе будет правильная подготовка поверхности. Если это будет сделано плохо, то ЛЮБАЯ схема отвалится.
Удачи.
Сообщение отредактировал lakirovka: 27 ноября 2012 - 21:04
Отправлено 28 ноября 2012 - 00:54
завтра могу фотки состояния выложить.
Грунт BODY 960 Activator поверх МОБИХЕЛ автомобильный 2слоя без лака.
хороший результат - на отпескоструенную поверхность класть этот грунт(он видимо за поры хорошо держится)
Катер не хранится на воде и в необрастайке нет надобности, за то каждые выходные он елозит по полозьям прицепа.
вполне бюджетно вышло.
Отправлено 28 ноября 2012 - 01:04
Опасно пескоструить дюралевые лодки,коим и является Прогресс...можно повредить плакирующий слой...он итак тонкий...не более 20 микрон.Коррозия может начаться.я красил Прогрес, уже 3года держится.
Отправлено 28 ноября 2012 - 12:20
Зайдите на сайт покрасчиков авто,новые ауди сделаны из алюминия,узнайте каким грунтом они красят детали и как эти детали подготавливаются перед покраской,а после грунта можно положить эпоксидную краску,она самая прочная.Обязательно шкурить корпус перед покраской (корпус уже имеет шершавость после очистки щетками)? Может смытьоокисел щелочной смывкой.
